Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Наверно вы имеете ввиду циркуляционный насос ?
  2. Thinsulate
    Thinsulate
    Thinsulate
    Я думаю что со статью 6 мм котел проработает ни один десяток лет и без смешивания обратки. или я ошибаюсь?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Десяток думаю протянет, но это мое мнение.
  4. Thinsulate
    Thinsulate
    Thinsulate
    У меня есть циркуляционный насос) а у вас я спрашивал про комнатный термостат, у вас есть?
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Если котёл и СО спроектированы и эксплуатируются правильно, котёл прослужит лет100. При реконструкции СО смонтированных лет 50 назад, без смешивания обратки, котлы из 3, 4 мм стали не имели значительных следов коррозии, как снаружи так и внутри. При применении угля рекомендовал бы систематически чистить котёл (особенно по окончании отопительного периода) от золы и продуктов горения. Зола от угля, становясь влажной, довольно агрессивная штука. Коррозия под ней происходит очень быстро.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У меня три комнатных термостата. Попробуйте во время работы котла отключить циркуляционный насос, котел наберет температуру и уйдет в стоп, посмотрите на контроллер котла, насколько выше поднимется температура от заданной.
  7. Романыч24
    Романыч24
    Романыч24
    Красноярск
    На обсуждение мысль, во время работы шнека иногда уголь попадает между шнеком и стенкой, весь котел начинает стонать, такой скрип аж неприятно, первое время особенно ночью когда дома тишина как начнут стонать батареи, неприятно. Так вот мысль, если на уголь в бункере например отработки масла пол стакана вылить, мне кажется эти скрипы поутихнут и на шнек нагрузка поменьше будет.
    Какие минусы кто нибудь видит?
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Романыч24, со стоном не сталкивался. Имеется у меня предположение, что у вас между питателем и шнеком образовалась плотная масса от угольной пыли. Причина думаю заключается в сыром угле.
    Если-бы попалась порода, то это был одноразовый стон. Не помню какая у вас горелка, реторная, факельная или поворотная реторная. В первых двух горелках все просто, откручиваете мотор-редуктор, вытаскиваете и смотрите в каком состоянии питатель. Если горелка поворотная, то тут сложнее, либо снять бункер и открутить питатель от горелки, снять шпонку и вытащить питатель, при этом шнек останется в горелке, либо вытаскивать всю горелку из котла.
  9. Романыч24
    Романыч24
    Романыч24
    Красноярск
    Горелка поворотная, для образования каких либо масс я думаю мало времени прошло с момента запуска котла, он работает то 4 месяца 3 тонны еще не съел. И шум не постоянный кратковременный сек 4-5 только в разных тонах
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Теперь более понятнее раз горелка поворотная. Тогда склоняюсь к неправильно выставленной горелке. Заметьте в каком положении будет находиться защитная шпонка. Скрип будет производиться практически в одной и той же позиции шпонки с оборотом в 360 градусов, возможно и 180 градусов. Поворотная чашка при этом не прыгает ?
  11. Thinsulate
    Thinsulate
    Thinsulate
    Какой уголь в Красноярске самый лучший? И где его можно приобрести?
  12. melan24
    melan24
    melan24
    Красноярск
    Балахтинским топлю 2-й год сибуголь в мешках по 20 кг на полигонной брал но ценник конский стал 3500 буру прямо на разрезе 1850 так же в мешках проездом в Балахте был до Б. Сыров проехал без проблем и без очередей (за рассыпным ОЧЕРЕДЬ)
  13. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Каковы действия нужно стараться проводить, при сильном ветре, что бы не происходило этого, самого - "опрокидывания" ? А то, не однократно, испытывал "это", а как действовать - не знаю !?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Основное это соблюсти правило расположение дымохода относительно конька, если и при этом тягу будет опрокидывать, то это говорит о нехватке приточного воздуха
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Шнек в поворотной горелке просто так не вытащить, это надо снимать горелку от котла. Делать на данном этапе это не нужно.
    В принципе основная регулировка заключается в регулировке ножки, т. е. приподнимать или опускать бункер вместе с горелкой, при этом шнек должен работать (топливо в бункере отсутствовать). Чашка с отверстиями должна ровно (в одной плоскости) кататься по чугунному колену. К бункеру желательно приделать ножки из уголка 25 с зазором от земли 5 мм и прокладками под ножки отрегулировать положение горелки. Эти ножки будут еще выполнять функцию защиты от динамических ударов, т. е. при попадании породы в разы реже будет срываться шпонка на шнеке.
