Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Романыч24
    Романыч24
    Романыч24
    Красноярск
    Питатель присоединял к котлу в собранном виде (шнек, питатель, редуктор) там 4 болта. я сейчас вспомнил, щек тяжело входил в паз крыльчатки, мы его тогда этими 4мя болтами втиснули, поэтому и вытащить не могу. Питатель притянул, ножку опустил в пол немного упер, затем бункер.
    Так как мне шнек вытащить теперь? Если его съемником вытягивать там ничего не сломается?
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вытаскивать ничего не надо, шнек закреплен в самой горелке, там пластинка которая поворачивает саму горелку, она не даст шнеку выйти. Вам просто надо по высоте регулировать. Где-то видео есть на ютубе про горелку PANCERPOL, поищите, там расказывается как она обслуживается.
  3. Романыч24
    Романыч24
    Романыч24
    Красноярск
    Попробую сделать ножки по вашему совету, под бункер, а с противоположной стороны домкратом без фанатизма. Мне кажется таким способом можно и с полным бункером отрегулировать.
    И все таки как шнек то вытащить? горелка то стояла в котле когда его собирали. сейчас то конечно не буду но летом то надо будет вынуть наверно.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/241911/page-45#post-11521210 выкладывал как сделали ножки под бункер 900 литров, там их 4 штуки. Дома на бункере сделал всего 2 ножки, со стороны моторредуктора. Бункер нужен пустой, чтоб вы спокойно могли принудительно включить шнек и в течении минут 15 выставить горелку, уголь будет мешать и не даст полноценно наблюдать картину. Вот видео про эту горелку
  5. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
  6. Романыч24
    Романыч24
    Романыч24
    Красноярск
    Спасибо еще раз я его нашел, смотрел, бункер опустеет. поковыряю, отпишусь. и за стабилизатор спасибо сделал поставил (в той теме подробно расписал), вентилятор во время паузы теперь не свистит.
  7. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    В какой - той? Дайте ссылку.
  8. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Чёт тупанул я, всё, нашел. Оповещения что то плохо работают.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Котел с реторной поворотной горелкой на отсеве (ДМСШ)
    SANY0021.JPG SANY0022.JPG SANY0023.JPG SANY0024.JPG SANY0025.JPG SANY0026.JPG SANY0027.JPG
    @Ranae, насколько мог настолько почистил, та самая стенка соприкосновения с обраткой, когда командир игрался с открытым термостатическим клапаном на обратке котла. Пузырчатость (поверхостная коррозия) ,как специалист, я думаю вы увидите.
  10. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Увидел. Совсем не значительная.
    А вот про это не понял. Это что? Недожёг?
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Точно, недожег. Часть мелочи просто выбрасывает вентилятором, это минус реторты так как воздух подается в большом объеме, то мелочь либо спекается в коржи, либо просто выплевывается в зольник, если сделать подачу воздуха меньше, то не набирается температура. На факельной горелке просто коржуется и не продувается
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    У меня на ДМСШ унос тоже больше чем на ДМС процентов на 30. Пока точных замеров не делал по этому поводу. Некогда или лень. Позже сделаю обязательно.
  13. 530SISTEMA
    530SISTEMA
    530SISTEMA
    От что за нород, люди рассуждают мнениями делятся и тут какой-нибудь гвоздь обязательно встрянет.
  14. Thinsulate
    Thinsulate
    Thinsulate
    В общем решил вопрос жары дома, просто перекрытием 3 веток из 4. оставил только отопление на первом этаже. дома комфортно стало везде. Самый дешевый метод и расход стал абсолютно ничтожным :). Хотел спросить это же не вредно для котла? Давление осталось почти таким же. И ещё скоро лето, котлом владею первый сезон, поэтому возник вопрос что нужно сделать с котлом перед отключением его? Как летом его хранить?
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
