Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Сегодня, чуть выше, в сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/8590401/ мне сказали "спасибо". Спустился чуть ниже и нарвался на это сообщение. На данный момент отзывы по поворотной горелки есть, и на данный момент я предпочтение отдал-бы модели KSRM.
  2. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    Эх..., осилил всю тему, каша в голове:aga:
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Да вроде все просто:)
  4. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    :aga:это вам наверно просто, я далёк от них, пока только читаю
  5. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    Пока просто читаю, до котла ещё далеко, но вопросик такой, выбор вроде как пал на котел pereko KSP Duo 15, я вот что думаю, его ставить в доме или сделать рядом с домом так сказать котельную не большую, к примеру над скважиной! и там сделать всю разводку и комплектующие разместить, а в дом только отводки, на гвс, хвс, отопление ТП и так далее. Имеет такое на жизнь, может есть примеры?
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Первичный и основной вопрос, какое будет топливо пеллеты или уголь? Если уголь, то какой марки ?
  7. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    пеллеты, я так думаю..., в доме, на бумаге, вроде как отвел помещение под это дело, 6 с копейками квадрат, а сейчас задумался, а нужен ли он в доме
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Печь в доме, котел в котельной.
  9. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    печь вообще не планирую..., т. е. такой вариант имеет право на жизнь, сделать к примеру метрах в пяти "котельную" над скважиной и от туда уже в дом всё завезти?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Проблем не вижу, только надо предусмотреть свободный доступ к скважине в случае ремонтных работ (замена фильтра, труб)
  11. Полина_Савина
    Полина_Савина
    Полина_Савина
    Если будете строить над скважиной, то спланируйте так чтобы труба скважины была напротив входа в помещение по дальней от входа стене. Удобно будет в случае чего насос доставать. Я делал подобное над скважиной на четыре отдельных здания.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Визуально, сколько мог, осмотрел с помощью автомобильного зеркальца, фонарика и руками свою горелку. Разрывов нет, дальная боковая стенка имеет вздутыш теперь по всей стороне, ближнияя боковая стенка почти ровная. В факельной горелке получается основной очаг ближе к стенке выхода топлива, в реторной распределение топлива более равномерное. После окончания строительных работ (закончу веранду, построю курятник и забор для кур) месяца через два сниму горелку и произведу более качественный осмотр, постараюсь сделать ворошитель топлива на шнек и дробилку угля и буду наблюдать что да как следующий отопительный сезон
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Какой разрез? Каким пользуетесь теперь? Начал поиск угля на следующий отопительный. Хочу рассмотреть все варианты.
  14. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    Разрез называется "шахта беловская" я опять его беру, самый реальный вариант для меня. соотношени е цена качество устраивает
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Спасибо. Сам топлюсь им второй год.
