Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Да нет, вовсе и не пессимистично, просто описал свои эмоции на тот момент, сейчас мне абсолютно поровну, что дефро что переко, я прекрасно понимаю что все эти котлы хорошо работают, с небольшой разницей.
  2. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Добрый день. Возник вопрос по фуззи логику. В чем заключается смысл умножения квч/кг топлива на 1.163? Топлюсь пеллетами, производитель указывает так: 16,5 – 19 MJ/kg (4500-5100 Kcal/kg). Нашел в гугле калькулятор, получилось 4,6кВч/кг умножил на 1.163 получилось цифра 5,35 значит её и забиваем в контроллер? Это как то влияет на работу или только для информации выводимой на экране?
    У меня котел другой марки, но контроллер тоже плум и так получилось что в моей теме все жгут уголь, пеллетников вообще нет. Вот и приходится искать ответы у соседей. В заранее спасибо.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    На работу не влияет, только для просмотра примерной мощности работы котла. В режиме фуджи на этом контроллере и так полно возможностей, это плюс-минус до 30% подачи топлива, плюс-минус до 3 % по воздуху, плюс в контроллере можно ограничить минимальный порог по воздуху.
  4. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Вот реторта и котёл
  5. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Кстати, мужики, а вы трехходовик ставили?
    Я купил, уже почти пр крутил, а смотрю у него проход то узкий, что-то между 1/2" и 3/4", при том он у меня на дюйм с четвертью, что то не вижу смысла заужать проход, иначе нафига я всё на дюйме с четвертью собираю. И вот подумалось мне, что наверное лучше поставлю я на перемычку от подачи к обратке шаровый кран на дюйм с четвертью, а на место трехходовика на обратке обычный тройник.
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @Webdehuc79, им трехходовики не нужны. Насосы работают по заданным параметрам. Если Т* котла опускается ниже допустим установлено 60* насос просто остановится и подождет догрева поэтому, даже и не морочь себе голову ни кранами ни трехходовыми. Баловство это для перекоф и дефроф. Посмотри классическую схему подключения рекомендуемую производителем.
  7. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    А продавцы котлов рекомендуют, блин.
    Да и дело же еще не столько в защите котла, а допустим уменьшении подачи тепла на дом, когда минимальной температуры котла много и дома жарко.
  8. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Вот пара схем для защиты котла от Хайзтехник.
  9. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Тут даже четырехходовой
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    я сделал как раз как на схеме переко. Ваще тема :super: только я датчик гвс на линию с. о. прикрутил (просто как градусник), а насос гвс просто маслает постоянно. Итог: котел 72* в дом (четырехходовой регулируется в ручную) идет 41-43* (регулировка от где то 25* и до максимума), обратка 66*. Насос включается на 55* поддержание Т*котла мин 62*
    это не для наших.
  11. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Дак я так же трехходовым могу и собирался регулировать температуру в доме, не понижая обратку в котёл. Вернее обманывать котёл, помешивая теплоноситель с подачи в обратку.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ммм, я вышел из обсуждения...
  13. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    А что так? Я не прав?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Webdehuc79, про какой трехходовый вы говорите ? Про термостатический для защиты обратки котла или про смесительный на систему отопления ? Вы свою схемку сюда бросьте как собираетесь подключать котел, радиаторы, дымоход
  15. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Схема обвязки такая.
    Там где написано обр клапан это описка, там конечно же фильтр стоит.
    А клапан смесительный ручной, он и для защиты котла и для отопления в межсезонье будет работать.
    Вся обвязка котла на дюйме с четвертью, организованы типа коллекторы на 4 ветки.
