Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Меня смутило что все три входа/выхода в клапане диаметром меньше диаметра прохода трубы дюйм с четвертью, вроде как заужение будет, в спецификации к клапану написано что Кvs=16м³/с, этого в принципе предостаточно если учесть что мой насос Wilo 32/8 качает всего 6м³/ч.
    Я просто не гидравлик и не могу понять, будет мешать это заужение потоку жидкости или нет. С другой стороны производители тоже ведь не дураки.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Не вижу на схеме расширительного бочка и зачем байпас над насосом ? Насоса должно хватать по напору и количеству передаваемого теплоносителя, но без диаметров, длины труб, количества радиаторов сказать тяжело хватит его с учетом гаража и бани. Как вообще предполагается работа котла, будет-ли установлен комнатный термостат, термоголовки или котел будет работать в постоянном режиме?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Webdehuc79, если честно, то думаю трехходовой не на месте стоит. Допустим вы выкрутили ручку в крайнее левое положение, тогда у вас весь поток идет на котел, на ветке ничего не поступает, это нормально. А допустим вы выкрутили ручку в крайнее правое положение, у вас весь поток замыкается на радиаторы, в сторону котла ничего не идет, получается заглушка, насос пытается циркулировать, а циркулировать нечего, это не нормально.
  4. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Расширительный бак будет стоять в доме на втором этаже на обратке.
    Насос подобран по длине и диаметрам труб. Вообще предполагается установка комнатного термостата на управление котлом. Без каких либо термоголовок. В автоматическом режиме.
  5. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Вообще у этого клапана нет как таковых крайних положений, он вращается на 360 градусов, ориентироваться только по шкале, если правильно вращать, то никакого перекрытия нужной линии не будет.
  6. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Да и вообще вопрос у меня был не в этом, меня волнует диаметр прохода этого клапана.
  7. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Байпас на насосом собственно только для более легкого заполнения системы, так как через насос теплоноситель не пройдет самотеком.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Если установите его в верхнем части вместо тройника, тогда перекрытий не будет и будет правильно смонтировано на подмес в систему.
    Да пусть вас диаметр не волнует, там все нормально
    Как понять не пойдет? Все нормально заполняется, в верхним точках возможны проблемы, система должна заполняться медленно без включения насоса.
    Вы на эти вопросы можете ответить
  9. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Дак я ответил
    Вообще предполагается установка комнатного термостата на управление котлом, но не в этом году. Без каких либо термоголовок. В автоматическом режиме.
    Да я понимаю что медленно и самотеком, просто смотрю во многих схемах делают байпасы, вот и я решил сделать.
    Ну да, возможно лучше поставить клапан на подачу, просто опять же в большинстве схем он на обратке. Мне продавец котла кстати тоже говорил про подачу, но при первоначальной схеме обвязки он туда не вклинивался.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Наверно тоже не правильно написал. Подмеса не получиться. Я чтоб не париться сделал проще, поставил гидрострелку https://www.forumhouse.ru/posts/14200967/
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У меня постоянно на гидрострелку работает насос через термостатический клапан, а понижение делается на линии своим трехходовым смесительным и насосы на этих линиях отключаются по комнатному термостату
  12. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Да подмес будет что при установке на подачу, что при установке на обратку, так как насосу проще протянуть теплоноситель по малому кругу.
  13. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Мне сейчас надо сделать просто и чтоб работало, мне надо тепло в дом загонять и отделку делать, а всякие навороты это уж может потом.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Потом отпишитесь, что-где подмешивается.
  15. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    На вашем фото ведь тоже клапан на обратке, если я правильно понял.
