Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Webdehuc79, да это разве спекаемость:). Пламя устойчивое значит все нормально или душит спекаемость это пламя (работает как-бы рывками)?
  2. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Дак сейчас да, уже маленькая спекаемости, а когда пр шёл с работы прямо коржи в реторте лежали. На счет рывков ничего не скажу, не живу я еще там, не удается хорошо понаблюдать.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Надо тягу вам в дымоходе еще стабилизировать, а так коржи в зольнике это лучше чем коржи в горелке движняк перекрывают. Попробуйте подачу увеличить до 13 секунд при тех же параметрах вентилятора и перерыва, понаблюдайте
  4. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    А скиньте фотки своей золы.
  5. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Дело в том, что родной шибер я вырезал, он мне как бы немного мешал, да и я думал что он не нужен...(
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Старые вот фотки, коржик скидываю с горелки каждые 12 часов
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я про стабилизатор тяги дымохода говорю
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Приветствую вас! по поводу малого количества золы, унос конечно есть, но основная причина это очень низкая зольность "ваших" (Красноярских) бурых углей. Даже немного завидую вашим "автоматчикам".:|:
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Поддержу, моё мнение, слой на горелке маловат. Возможно воздух лишний. Об этом говорит уменьшение спекаемости золы (мала температура в слое). При качественном горении, если температура плавления золы маленькая, "коржы пекутся". Но КПД выше. Здесь надо выбрать золотую середину. Об излишке воздуха косвенно говорит и колличество уноса в месте обозначенном стрелкой. Правда, не знаю вашей фракции, и за какое время он там накопился.
    И ещё один признак избытка воздуха, беловатый факел. Сравните.
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не надо завидовать. У нас калорийность выше. Результат почти один, в пересчёте на кВт и рубли.
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    В плане калорийности конечно "наши" угли получше будут, но вот зольность подводит, для шнековых таких как "Перко" с (небольшим по объему зольником) Красноярский бурый практически идеально подходит.
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вам ли не знать о количестве и качестве наших углей. У нас есть предприятия добывающие энергетический уголь с зольностью 3%. Он конкурентоспособен на внешнем рынке, при своей зольности и калорийности в отличии от бурого, но нам он не достаётся. Но меня и зольность 8-9% не напрягает. Даже 15%. За то дёшево и доступен всегда. ;)
  13. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Приехал с работы, а котёл никак не может набрать заданные 60 градусов, а в реторте опять приличный такой корж лежит, пыхтит раз за разом, но не может, я уже ему и угля уровень поднял и наддув увеличил, а он не может, 52 и всё. Так за полчаса и не смог, в итоге я клапаном подмешал подачу в обратку и снизил заданную до 55 и тогда он добрался до 55. Но 55 стоит не долго, буквально минут за 5 уже 53 и он снова начинает пыхтеть.
    Что за хрень, ничего не понимаю.
    Не знаю, влияет или нет, но кочегарки у меня холодная, из бетонных блоков и потолка еще нет.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Webdehuc79, какой уголь, фото можно? Термостатический клапан на обратке котла стоит ?
    Пойдем попробуем за счет недожога, что получиться интересно. Подача 15, пауза 20, вентилятор 45, пробуйте .
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    :faq:Зачем? Избыток воздуха вреден, как и недостаток. Вы читать умеете?
    https://www.forumhouse.ru/posts/17223701/
    Это как? Расшифруйте.
