Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Ну он не термостатический, он ручной. До этого подмес вообще был перекрыт.
    В общем обвязка у меня такая, верхний коллектор подача, нижний - обратка, между ними это смесительный клапан.
    Сейчас ничего уже не изменю, домой уехал.
    Уголь балахтинский, не то горошек не то семечка.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Попробовать уменьшив воздух и увеличив подачу, топливо будет не дожигаться, возможно даже красные уголки падать будут в зольник, но посмотреть как спекается при этом
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ничего не понимаю по схеме:no::faq:? Где клапан- не вижу?
  4. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Тем же углём по соседству тесть топит свой Defro Komfort Eko 12, отапливая 120-150м². Подача 40, перерыв 60, наддув 65. Спекаемости минимум. Котёл работает стабильно.
    Что еще заметил, открывая дверцу его Дефры в поддержке, у него в реторте небольшой но факел присутствует, а у меня его нет. Неужели тяги мало?
  5. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Да при чем здесь клапан, котёл без подмеса должен хорошо работать.
    Он на первом фото, на насосом коллектор обратки, вот справа клапан.
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Последний раз пишу, для слепых. При таком угле, без штыба воздуха надо меньше.
  7. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Вот типа схемки
  8. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Насколько меньше? 40-45? Там есть немного штыба, первая машина пришла вообще без штыба, а вот во второй прилично было. Хорошо, завтра уменьшу наддув.
  9. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Убавляйте постепенно, и смотрите по факелу, и динамике набора температуры. Сколько градусов у вас уходящие?
  10. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Было 60, но чтоб облегчить жизнь котлу я понизил до 55.
  11. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Что на счёт факела/горения в поддержке? Должно быть тление или горение?
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Первую минуту-две есть факел, потом успокаивается и горения нет.
    Вам надо посидеть у котла и пообщаться с ним. При образовании коржа температура теплоносителя будет падать, когда воздух не может проходить через слой горит рывками (пыхает), как только корж падает в зольник начинается опять набор температуры до следующего коржа. Уголь должен быть сухим, тяга должна быть в дымоходе нормальной не повышенной.
    Я два котла практически на одних и тех-же настройках и на одном и том-же угле обслуживал одновременно, дымоходы рядом стояли. В одном коржи во всю горелку образовывались, во втором мелкими см по 5-10. Так вот где мелкими там в дымоходе был подсос воздуха 89 труба плюс щели, т. е. тяга была ниже чем в том дымоходе где подсоса не было. Я боссу говорил чтоб дал сварщика, но экономия должна быть экономной, сварщика не дали:nono:.
  13. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Котёл опять останавливался сегодня, не мог набрать температуру. Позвонил я менеджеру который продал мне котёл, он сказал что скорее всего у меня слишком мощный насос. Насос к слову у меня Wilo 30/8. Его мне рассчитывал менеджер в Теплокоме по диаметрам и длинне линии. Тесть сегодня утром уже убавил мощность насоса на первое положение. Менеджер продавший мне котёл ездит по объектам в нашем направлении и заедет ко мне. Посмотрим что скажет.
    Сказал жене чтоб установила параметры 15, 20, 45. Прислала фотки факела.
    • image-0-02-05-662689a205f48255e78fe678fd65ffc8dfb0ca8d5e6aef92acfe3bbfd4bb8bbe-V.jpg
    • image-0-02-05-4f5d4ec47bbfdd3d735ba0cf9f9f02f1c3189f948aeb35c8be5a7aea5fc93b20-V.jpg
    • image-0-02-05-ec9ec67a0fff8179aef6a0b3cd2ea4613caf257d3e6e14b527de3fe6ae5a6194-V.jpg
  14. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Приезжал, посмотрел, сказал должно было бы хватить насоса 32/6. Мой насос сильно быстро гоняет теплоноситель, что тот не успевает нагреться. Предложил в будущем переделать систему, поставить гидрострелку и два насоса, слабый между насосом и гидрострелкой, а мой мощный уже на коллектор.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Этот параметр задается в вашем контроллере, максимально какое время можно выставить это 12 часов, т. е. если в течении 12 часов ваш котел ни разу не уходил в стоп по набору температуры, то выйдет авария, котел остановиться и на контроллере будет написано что котел не набрал заданную температуру. Почему не может набрать температуру ? Вариант первый - мала подача топлива, надо увеличить подачу. Вариант второй, дом холодный и все тепло уходит на нагрев помещения, тем более как я понял у вас не установлен комнатный термостат и температура из-за этого может тоже не набираться. Какой расход у вас угля за сутки, какой уголь? Площадь дома, уличная температура и внутренняя? Факел нормальный ответьте на мои вопросы.
    Комментировать даже не хочу
    Надо было ему вот этот вопрос задать честно глядя в глаза.
    Из-за скорости наверно теплообменник пролетает? :|:
