Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Надо было мне сразу уточнить, более того что мы соседи, мой котел сейчас запитан от его гаража, где и стоит его котел, т. е. оба котла запитаны в одном месте. Хотя может и на разных фазах.
  2. Pppzzz
    Pppzzz
    Pppzzz
    Добрый день, купил котёл per eko ksp duo12kw. Немагу наставить нужный интевал подачи топлива (пелет).греется шнек. Выбора топлива нету в контролере. Проблема с fugi logik подача только 1с гдета как там регулировать немогу вьехать. Помогите с проблемками. Живу в Литве
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Pppzzz, выложите фото контроллера
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Хотел разместить в разделе самоделок, но так как все таки горелка является частью самого котла переко, то информацию выложу здесь. После поиска металла на вторчермете, неспешного раскроя и сверления дырок обратился с заготовками к сварщику который сварил за 3.5 часа без перекура и за работу отдал 1000 рублей. Чермет мне обошелся примерно 450 рублей (отходы сдам рублей 100 еще верну), 4 диска отрезных 125 по 14 рублей, кг полтора ОК-46 4 мм по 120 рублей, все сверла 5мм-2 штуки, 10.2 мм-1 шт, 12мм-1 шт примерно 90 рублей и болтики купил в магазине за 23 рубля. Примерная стоимость горелки получилась 1800 рублей.
    IMG_20170717_171149.jpg IMG_20170717_171153.jpg IMG_20170717_171159.jpg IMG_20170717_171203.jpg IMG_20170717_171217.jpg
    В течении недели потихоньку все установил на котел. Крепежную пластину от сварки как не старались все равно повело, зазоры примерно 2-5 мм поэтому герметик силикатный на 1500 градусов не использовал, а посадил на высокотемпературный красный силиконовый герметик 350 градусов, прокладку питателя также промазал этим герметиков и вентилятор по контуру. Сегодня произвел пробный пуск с холодного котла на мощности примерно 9 квт, как котел нагрелся до 63 градусов включил радиаторы дома для снятия с него нагрузки и перевел его на 5 квт.
    Что не понравилось. Раньше (на родной горелке) воздух с вентилятора весь поступал в горелку на любой мощности, сейчас часть воздуха выходит мимо через всасывающее отверстие и дует в пол, значит предполагаю мало дырок или надо увеличивать диаметр отверстия. Второе, сильно нагревается сама пластина,плюешь на нее и шипит, боюсь как-бы не поплыл герметик, при этом в режиме работы за полтора часа датчик питателя не показал температуру выше 40 градусов. Третье, часть пламени облизывает верх горелки, на родной горелке этому препятствовал кирпич пламя било в середину водоколосников, сейчас оно бьет в крайние водоколосники, слышно закипание. Четвертое, даже на 9 квт уголь до конца не выгорает, значит воздуха мало. Слабый дымок видно в режимах подачи топлива и после в течении секунд 30 примерно, но родной горелке этого замечено не было. Через полтора часа котел принудительно остановил, выгреб золу, попадаются слабоспекшие кусочки 3-5 см, о спекании говорить рано, нужна непрерывная работа хотя-бы часов 12. Какие есть идеи. Увеличить диаметр дырок или количество, наварить выше дырочек вторичного воздуха типа консолей и положить на них шамотный кирпич. Хочу услышать ваше мнение, что можно сделать для улучшения работы горелки
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Вы горелку сделали короче? Я наоборот сделал длиннее.
    Точно не скажу. Думаю, что увеличение количества отверстий эффективней.
  6. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Приветствую Сергей! поздравляю с с отличный результатом по горелке, какого диаметра получились отверстия? 5 мм? попробуй добавить количество отверстий, ну и нужно будет поиграться с настройками воздуха/подачи топлива.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    На 5 см короче, 19 против 24 родная.
    Привет Алексей. Да отверстия 5 мм. Как время свободное будет сниму горелку и насверлю отверстий. Думаю прокладку асбестовую мм 4 вырезать может меньше нагреваться будет. Воздух-подача полностью на фуджи завязана, лишний воздух боюсь подавать чтоб не перегрелась и не порвалась горелка
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Не прошло и полгода:). Сварщик дядя Коля "выпал" из работы через пару дней после того как сварил мне горелку, обычно этот период длиться 3-4 месяца, но последний выпад длился ровно год, столько времени я ждать не мог:no:. В пятницу сосед приехал с отпуска и за час не спеша, с пивом, приварили фартук на новой горелке, который должен выполнять и роль катализатора и отталкивать пламя непосредственно от верха горелки (в какой-то степени снизит саму температуру горелки). Дополнительных дырок насверлил много, средние три ряда увеличил диаметр отверстий с 5 до 6 мм. На родной горелке проварили открытый шов в полмиллиметра, остальные швы трогать не стали, установил ее сегодня на котел, если на отопительный сезон не хватит, то сниму и установлю новую горелку.
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Имхо, новая красивше выглядит :)]
  10. flepper
    flepper
    flepper
    Добрый день! Подскажите что делать или к кому обратиться...после летнего перерыва котёл перестал фиксировать температуру ниже 65 градусов(
    Перелапатила весь инет, звонила к спецам по котлам...разводят руками говоря что с котлами переко не сталкивались.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну у кого то вы ведь его купили? Да и представительство наверняка есть.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    что значит фиксировать температуру ниже 65*? не показывает данные о температуре? Не возможно установить температуру с. о. ниже 65*? Фиксация это не только определение но и закрепление...
  13. flepper
    flepper
    flepper
    Невозможно установить температуру ниже 65...всё что ставим ниже 65 С в настройках, не фиксируется.
  14. flepper
    flepper
    flepper
    Купили 3 года назад...теперь отправляют в красноярск...там говорят спецы по перекам)
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    контроллер какой стоит ? в настройках кто-то натыкал пальчиками?
