Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Следующий вопрос. Какой параметр невозможно установить ниже 65? Тепрературу гвс, температуру с. о. или оба параметра?
  2. flepper
    flepper
    flepper
    Температуру отопления и если ставишь в настройках ниже 65 то в окошке параметров появляется заданная максимальная температура 65 С и внизу какой-то крантик
  3. flepper
    flepper
    flepper
    Я в этом совсем не шарю
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    На моем котле вот такой ecoMAXX 800
    У него, как я понимаю, предел регулирования заданной температуры от 50 до 80 градусов задан программой на заводе, т. е. сбиться минимальному порогу там невозможно.
    Встречался мне и такой st-480
    У него, насколько помню, предел регулирования можно менять в сервисных настройках.
    Желательно чтоб вы скинули фото своих действий с контроллером и расписали поэтапно при задании температуры, возможно и разберемся. Крантик это ГВС как он связан пока не ясно.
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    пологаю что гвс установлен 60*-65* поэтому температуку с. о. не получится поставить ниже...
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У меня ГВС заданная 65, по факту 62 сейчас, спокойно установил температуру котла 55, в стоп ушел. На моем контроллере нет кранчика, когда насос ГВС включается, то и значок насоса загорается. Значит контроллер не такой как у меня.
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Вообще я затупил... На моем контроллере если стоит гвс например 65* и понижаешь температуру с. о. до 60 то, она понижается но, при перезагрузке контроллера, Т* гвс сама сбросится до установленной Т с. о. 60*
    Контроллер можно посмотреть в момент включения. Сначала загорается имя контроллера и версия прошивки
  8. flepper
    flepper
    flepper
    У нас 800-тый контроллер стоит...может кто-то знает в москве умного дядечку который приедет и все посмотрит...чую сама нп разберусь
  9. flepper
    flepper
    flepper
    Два года работал просто отлично и регулировка температуры и все настройки четко отрабатывал...что случилось в этом году непонятно
  10. flepper
    flepper
    flepper
    Попробую с фотками...
    И так ставлю температуру отопления 65 С на контроллере вот такие показатели
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @flepper, не пробовали сбросить настройки на заводские через меню?
  12. flepper
    flepper
    flepper
    Далее ставлю в настройках темпе
    ратуру 57 С и вот результат температура не меняется и появляется какой-то краник 15121574259171340764681.jpg
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    А, ну как я сказал. Температура ГВС выше основной температуры котла получится. Понизит Т* гвс нужно, тогда и основная выставится ниже.
  14. flepper
    flepper
    flepper
    Пока не пробовали (а потом настроить сложно будет заново?
  15. flepper
    flepper
    flepper
    У нас температура гвс всегда стояла 60С, так если отопление на 60С поставить оно все равно на 65С зацикливается
