Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. flepper
    flepper
    flepper
    Попробовали понизить температуру гвс...оооо чудо...температура отопления теперь застопорилась на 60С ниже все равно никак
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    символ снижения заданной температуры котла на время нагнетания резервуара горячего водоснабжения ГВС; ScreenShot042.jpg
  3. flepper
    flepper
    flepper
    Спасибочкибуду играться...теперь хотя бы понимаю с чем
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Не могу понять, спокойно выставляется у меня. 59 сейчас выставил, было 67, ГВС 65, ушел в надзор, пока в котельной минут 15 работал остыл до 58 и включился. Режим правда фуджи лоджик.
  5. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Сергей! Как ты понимаешь у меня вообще другой контроллер. И не имеет ничего общего с вашими. Поэтому я не могу дать какие то внятные объяснения происходящему. Просто я скачал инструкцию на ваши девайсы и почитал 3 минуты. Вообще не понимаю, у фразы на скрине 2 или 3 трактовки может быть. Какой мастер писал эту инструкцию...
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я когда этот кранчик на фото увидел, нашел в инструкции, полчаса читал раз тридцать пытался понять что за понижение температуры, так и не понял смысл. Возможно @flepper, не может снизить температуру т. к. в это время работает насос ГВС (идет нагрев), поэтому и загорается кранчик.
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    и я о том же :)]
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Прошу прощения, что вклиниваюсь в разговор...
    Какая схема обвязки котла?
    Эскиз можете показать?
    Потому как непонятно, зачем надо снижать температуру котла?
    Котёл должен жить своей жизнью, СО (система отопления) - своей.
  9. Webdehuc79
    Webdehuc79
    Webdehuc79
    Красноярск
    Добрый день.
    Мужики, у кого Pancerpol'овская поворотная реторта? Какой уровень угля на ней оптимально держать и какой наддув? Я понимаю что нет единого ответа. Просто хочется разных мнений.
  10. Валера_Борисов
    Валера_Борисов
    Кемеровчане у кого Переко мастер, пригласите посмотреть как работает котел
  11. Романыч24
    Романыч24
    Романыч24
    Красноярск
    Здравствуйте всем. Вопрос к специалистам которые занимаются котлами Per-Eko. У меня котел с поворотной горелкой, работает без нареканий третий сезон. кроме чистки и загрузки никаких других работ с ним производится. Я конечно понимаю что, не лезь в механизм не мешай работать. Хочется чтоб и дальше так же было. Вопрос вот в чем. по окончании отопительного сезона какое ему необходимо сделать ТО, в какие подшипники заглянуть, где помазать и чем где смазку поменять и на какую, что разобрать и на что обратить внимание, в общем если можно полный перечень работ. Заранее спасибо. (котел на фото)
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    В конце сезона надо снять верхнюю поворотную коронку, прочистить дырочки если забились, проверить состояние поворотных пятаков, проверить состояние поворотной пластинки, если требуется то подремонтировать или заменить. Вычистить горелку изнутри или сверху пылесосом пока снята верхняя коронка или открутив гаечку снизу снять крышку. Проверить состояние втулки где пластинка поворотная. А так вроде и проверять больше нечего
  13. Романыч24
    Романыч24
    Романыч24
    Красноярск
    Ну тогда не знаете случайно на какой объем угля рассчитан поляками редуктор. вот у меня он к концу этого отопительного сезона тон 20 за три года перепихает. неохота смотреть на редуктор в котором шумит подшипник, а на дворе -30 как недавно.(три раза плюнул, по деревяшке постучал). поэтому я и спрашиваю знающих людей. ведь всему есть износ и предел.
    И еще вопрос (вы мне уже два раза помогли, с остановкой насоса по превышении температуры в помещении теперь не бегаю включать выключать котел и с расхолодкой дымохода). Какую температуру может выдержать вентилятор наддува и как поведет себя горелка если поддув будет производиться не холодным а теплым или горячим воздухом. У меня дымоход в котельной без сэндвича и он достаточно горячий, витает мысль сделать положительную обратную связь, снимать часть тепла с дымовых газов и обратно в котел, через наддув.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Честно не знаю на сколько редуктора хватит. Один котел 75 квт с поворотной горелкой который на четвертый сезон пошел уже давно 100 тонн угля прошел, у него пластину поворотную недавно наваривали. Мой редуктор 40 тонн прошел, но у меня износ меньше т. к. горелка факельная и сопротивление шнеку и мотор-редуктору соответственно тоже меньше.
    Не знаю есть ли смысл что-то в этом направлении делать. Хотите для эксперимента возьмите тепловентилятор и погоняйте котел с ним одни сутки к примеру на 1 квт, понаблюдайте, вторые сутки на 2 квт. Температуру воздуха поступающего в вентилятор соответственно замерьте термометром и сравните результаты, если смысл что-то делать или вас вполне устроит как он работает сейчас.
  15. Olga-Adrian
    Olga-Adrian
    Olga-Adrian
    20180212_165653.jpg 20180212_165234.jpg 20180212_165703.jpg 20180212_165850.jpg доброго времени, вот наткнулсся на такуюу информацию по поводу кср 14-70 кв с ретортои обычнои, не крутяшеися, вставляю фото.
