Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Сергей, у Вас 320кв/м или 160? А то я запутался читая тему)
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это как это за 15мин раздолбать целый мешок угля? Дробилку в счёт не берём.Я пробывал колоть, блин во все стороны разлетелся. Устать собирать?)
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    в ведре, кувалдой :)]
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    150 квадратов 1 этаж (2.7 м) и 150 квадратов цокольный этаж (3.2 м) возвышается над землей на 1.2 м как на аватарке. Первый год топил и цокольный, держал там +22, последующие зимы больше не топил, в цоколе +18 за счет пола 1 этажа. Расход угля Д среднегодовой примерно 12 тонн, с цоколем был примерно 15 тонн.
    На первый год-два у меня вот такая ручная дробилка была
    https://www.forumhouse.ru/posts/11081867/
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Та нет)
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, видел этот пост и наконец то почти прочитал эту тему и многое стало на свои места после вопросов в 14-м году. Руками бить как то не очень).А что сейчас за дробилка или готовый уголь покупаете?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16432104/ https://www.forumhouse.ru/posts/16466641/ https://www.forumhouse.ru/posts/16506070/
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Олег, у меня факельная горелка. На поворотной реторте фракция 0-25 сжигается, не сказать что нормально, спекается но сжигается.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А помню, что факельная. Реторта в другом здании с котлом на 70кВт
  11. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Здравствуйте @Sergeslink. https://www.forumhouse.ru/posts/15497456/ .Извините что задаю вам этот вопрос но @Evgeniy-free не появляется на форумхаусе с середины 2017. Теперь суть вопроса 1)Evgeniy-free писал что факельная горелка от котла дефро уни на 25 кВт содержит две воздушные подушки; 2) А также после этих воздушных подушек "следом"расположена прокладка через которую к горелке подсоединяется труба шнека; 3) Эти две воздушные подушки+прокладка НЕ ДАЮТ ТРУБЕ ШНЕКА ГРЕТЬСЯ; 4) А как в вашем котле Sergeslink осуществляется термоизоляция трубы шнека (есть ли она вообще); 5) И если все же у вас такая термоизоляция присутствует на котле-не можете вы указать из какого материала сделана прокладка-между горелкой и трубой шнека?.Извините за многословие.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    После изготовления в том году запасной горелки (https://www.forumhouse.ru/posts/19546769/) для своего котла и небольшому испытанию ее в работе немного поделиться информацией могу.
    горелка.jpg Слева родная горелка котла, обдув со всех сторон (со стороны шнека, снизу и с боков). Питатель присоединяется к горелке через резиновую прокладку толщиной примерно 2 мм (прокладка с обоих сторон при установке промазывается высокотемпературным силиконовым герметиком). При работе горелка горячая, температуру замерять нечем поэтому просто плевком. Не шипит, быстро высыхает, больше 100 градусов (120-140). Температура питателя поменьше температуры горелки, но руку тоже не подержать близко к горелке.
    Справа самодельная горелка, воздушных карманов два (со стороны шнека и снизу). По фото видно, что карман со стороны шнека уже чем на родной горелке. При работе эта горелка греется хорошо, плевок чуть -чуть шипит, градусов около 200 наверно, питатель вначале трубы горячий как горелка родная, испытания по времени были короткими поэтому не могу сказать какая температура была на датчике питателя. На что напрашивается самодельная горелка ? Как мне кажется как минимум установить воздушный вентилятор для постоянного обдува горелки и питателя, как максимум наварить на горелку пару пластин для более лучшего (+ 5 - 10%) снятия тепла.
  13. Sergey K 77
    Sergey K 77
    Sergey K 77
    Кемерово
    Привет всем. Пользуюсь котлом переко KSW Master 16 4 года. В принципе по истечении 4 лет эксплуатации доволен котлом. Свои функции выполняет на все 100. Одной зарядки угля хватает примерно на сутки, иногда и чуть больше. В этом году приспособился топить котел без перерыва 3 суток. Тоесть затапливаю котел на первые сутки, далее сверху докидываю угля, и так можно около 3 суток. Потом соответствено убираю золу и заново.
  14. pav627
    pav627
    pav627
    Огромное спасибо за видео, увидел 5 лет назад понравилось, заинтересовался, искал, подбирал и через два года купил свой автомат...
  15. сосновый бор
    сосновый бор
    сосновый бор
    Прокопьевск
    Довольны?
