Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Разрежение в дымоходе в пределах паспортных данных -25 Па, без стабилизатора тяги в ветреную погоду забросы за 80 Па, такие резкие срывы с 80 до 20 Па образуют в топке избыточное давление, поэтому работа только со стабилизатором. Разрежение в топке никогда не замерял, но в субботу готовил шашлык и т. к. на улице было -25, то готовил в котельной с открытой топкой. Когда топку открыл тяга в дымоходе упала с 25 до 18 Па, дым с мангала (с запахом куриных грудок) прекрасно затягивался в топку, котел работал в штатном режиме. Я грешу на корж, он формируется по длине всей горелки в нижней части и только 1/3 часть горелки вверху остается в работе, при этом уголь упирается в верхний кирпич на горелки, часть дыма все равно стремится в сторону бункера, а в этом году у меня ДО переработался с минимальным количеством штыба, меньше 10%: по весу. Буду опилки добавлять для уменьшения зазоров в угле. У меня вопрос, пирогазы смешиваются с воздухом и эта смесь самостоятельно взрывается или нужен детонатор в виде искры ?
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Дымоход установлен в соответствии с рекомендациями производителя котла, как по диаметру так и по высоте... Теплообменник горизонтальный жаротруб (револьвер) создает повышенное сопротивление...
    Потому экономически целесообразнее сделать подачу воздуха в шнек, нежели наращивать высоту дымохода... Кроме того возникают температурные режимы при которых идет избыточный нагрев тела горелки и от нее нагрев трубы шнековой подачи (реторта греющая топливо), подача воздуха охлаждает топливо и вытесняет пирогазы... Разные виды угля газят по разному... На отсеве такого негатива не было, а не пеллете и ДС сразу газы поперли... С подачей воздуха в шнек на всех видах топлива газов в бункере нет и процесс горения в реторте от этого только выигрывает...
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Подобное у меня было при тестировании своей пеллетной горелки с плохой пеллетой - пеллета спеклась в зоне горения и огонь по-тихонкьку пополз в бункер. В результат "хлопнули" пирогазы, сорвало крышку с бункера и изрядно навоняло в котельной. После второго такого "случая" от идея отказался как от небезопасной (можно конечно было развивать, но конструкцию нужно было менять принципиально).
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Попробую описать свой случай (что заставило прийти к подаче воздуха в шнек)...
    Начал прошлый сезон на дрянном отсеве... с содержанием штыба порядка 80%(проверено отсеиванием половины партии)... Чтобы жечь чистый штыб приобрел скорлупу кедрового ореха (дешевле пеллеты более чем вдвое)... Благополучно сжег и штыб со скорлупой и калиброваный уголь... На штыбе со скорлупой газов в бункер не поступало ВООБЩЕ! На калибровке при расходе бункера более половины дымок появлялся и когда перешел на пеллеты, проблема вылезла хорошей такой газацией в бункер, что пытался решить вначале термоизоляцией части горелки и установкой термоизоляционной прокладки между фланцем горелки и фланцем трубы шнековой подачи... При душении мощности газация уменьшалась, но вскоре появлялась вновь...
    Речи о горении в трубе не было - нет воздуха, тления тоже не было, т. к. шел обычный процесс горения, а не стоп, но труба реально прогревалась, даже не смотря на установку термоизоляционной прокладки... При этом включалась защита от пожара, заваливая зеркало горения и полностью туша горелку... Пришлось отключать датчик перегрева трубы шнековой подачи...
    Потом дошло, что таким образом проявляет себя термолиз топлива, который происходит в разогретой трубе... Терморазрыв между фланцами не помогал из за того, что процесс пиролиза при температуре свыше 250*С становится экзотермическим (от 120 до 250*С - эндотермический), т. е. выделяет тепло... Вот это тепло и греет трубу шнековой подачи, легко преодолевая всякие терморазрывы...
    Потому и пришел к выводу о необходимости подачи воздуха в шнек, т. к. тяга дымовой трубы не способна вытащить газы из недр механизма шнековой подачи и остудить стенки горелки...
    Кстати в горелке моего FACI предусмотрена небольшая щель для доступа воздуха в шнек, я даже пробовал поначалу её закрывать при устройстве терморазрыва, ошибочно полагая, что из-за этого воздуха происходит горение топлива в трубе шнековой подачи...
    Переделка таким образом
    Кардинально изменила ситуацию... Газы удалось и остудить и развернуть обратно в горелку...
    Спасибо Анатолию (@Alisan), за то что развеял сомнения, что позволило с легким сердцем сверлить и варить гарантийный (когда то:aga:) котел...
    Да, подача воздуха должна обязательно регулироваться, т. к. избыток воздуха вызовет внутреннее горение в нижней довольно горячей части реторты, что может приводить к образованию внутренних коржей
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Так никто и не ответил на вопрос
    Двое суток наблюдаю за бункером, в уголь стал добавлять опилки, корж стал чуть порыхлее, но все равно уголь ползет по нему. Как ни странно дымок в бункере перестал появляться, видать после пяти лет эксплуатации родной уплотнитель уже работал неэффективно, проклейка крышки бункера резиновым D-профилем сделало бункер полностью герметичным.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Искры не надо, достаточно температуры газов порядка 600*С... Температура вспышки - СО (610-658*С), Н2 (530-590*С), СН4 (645*С)... Способность к взрывному горению от концентрации газа и воздуха...
  7. Lehich_90
    Lehich_90
    Lehich_90
    Добрый день!
    Может есть у кого то схема с датчиками на котле KSP DUO 15 или сможете подсказать что за датчик на фото.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мне кажется, это трубка идёт к STB - энергонезависимый температурный датчик.
    Капиллярная трубка, как в холодильнике. Контакты размыкаются при достижении температуры 90-92°С (примерно). Размыкают подачу нейтрали на шнек подачи топлива. Чтобы снова замкнуть контакты после остывания, нужно нажать кнопку.
    Контроллер какой? Название. Или фото...
  9. Lehich_90
    Lehich_90
    Lehich_90
    а куда он монтируется?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В котел.
    Или к выходной трубе горячей воды.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Пластиковые хомуты года три продержались, тряпочная изолента надежней
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сверху датчик нужно обмотать теплоизоляцией. Тогда точнее работают любые датчики температуры, и теплоносителя в котле, и защитные.
  13. evgen0152
    evgen0152
    evgen0152
    Товарищи подскажите. Установил котел KSR Beta Pius 20. Контроллер Plum Eco Max 910R1. Не могу настроить уголь на горелке. Руками накрутиш полную и за несколько циклов Работа-Надзор его там становиться мало, горит только в центре. Воздух 25, Подача 16сек., перерыв подачи 40. Шибер открыт. Что не так делаю?
