Подземный гараж (фундамент) на участке с большим уклоном
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Cobrass9, 22.01.14.
  1. topos
    topos
    topos
    Дак его стены работают на изгиб, следовательно арматуру надо смещать к краю. По центру к внутренней стороне, у углов - к наружной. Стаить арматуру по центру - просто выбросить металл...
  2. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    опечаточка вышла
    как писал выше над гаражом будет "не большой" каркасный гостевой дом.
    вот как раз про ленты и плиту целиком я и хотел услышать!
    по армированию примерно так и думал.
    Если со стенами теперь все стало почти понятно то возникает еще один вопрос, как выполнить перекрытие?
    С учетом того, что необходимо перекрыть пролет 6 м и еще на нем возвести строение сначала думал выполнить его из двутавровых клеенных балок.
    Сейчас в голову пришла мысль сделать посередине "потолка" гаража монолитную балку. Получится два квадрата 4х6м. В итоге опирание досок длиной 4 м придется на эту балку. Как Вам такое решение?
  3. topos
    topos
    topos
    А почему не монолитную плиту? Ваша коробка будет тогда очень жесткой, да и с учетом сейсмики плита горазда лучше.
  4. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    Если сделать плиту то сверху ее нужно будет дополнительно утеплять, а возможно и закладывать теплый пол. Есть опыт проживания в помещениях расположенных над холодными гаражами. Пол в таких помещениях все время холодный, здесь хоть и Сочи но "морозы" бывают.
    Если перекрыть потолок гаража деревянными лагами, подшить их снизу то м/у потолком и полом можно проложить утеплитель и сделать так что бы тепло не уходило в гараж ч/з пол.
  5. topos
    topos
    topos
    Да ладно вам. По бетону укладываюся лаги. Между лагами тот же утеплитель. Кто плотную вату, кто пенополистерол. По лагам пол...
  6. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    Выехал на участок после "зимы" с целью начать расчистку от всяких растений. Результат немного спутал мои планы. В итоге появилась мысль не строить гостевой дом, а построить сразу большой дом с гаражом под ним. И тут же возник вопрос каким образом сделать фундамент под этот дом? Под частью дома будет расположен гараж, другая часть будет как бы висеть или на что то опираться и все это будет зарыто в склон.
  7. SergeyPerin
    SergeyPerin
    SergeyPerin
    Пермь
    У меня та же проблема но я думаю делать гараж под всем домом, а не так как у вас нарисована под частью дома
  8. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    какой размер вашего гаража? в первом посте я как раз хотел сделать гараж под всем маленьким домом, но позднее от этой идеи отказался.
  9. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    Может стоит отказаться от гаража под домом? Чем такое решение может облегчить устройство фундамента? может лучше устроить фундамент из буронабивных свай с ростверком по верху.
  10. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Что-то продолжения про "барраж" нету. Отказались от данного мероприятия?
    И тема не изобилует графическими материалами для наглядности. :faq:
  11. topos
    topos
    topos
    А что вы хотите видеть?
    Где-то теряшь, Где-то находишь. Все решают деньги+трудозатраты.
    Если есть куда поставить гараж, что бы потом по участку не ходить, как по лабиринту, кончно дешевле не закапываться. Но есть зататы текущие, а есть долговременные
    у меня знакомые сейчас строят гостевой дом на участке (и очень жалеют, что гараж не под домом, а сейчас его засунуть некуда или вкладываться в 3 раза дороже дома). Но множество домов стоят с пристроеееыми гаражаним и ничего..А если архитектор продумал всю технологию (планировку) и даже очень удобно.
  12. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    А Вы уже начали стройку или пока в выборе вариантов?
    Устроили фундамент, дренаж и барраж?
    У меня тоже участок на склоне с перепадом высот 4 м при длине 50 м, но не в Сочи, поэтому и мне интересно
  13. topos
    topos
    topos
    Вы не поняли, я советую...
    барраж это противофильтационная завеса. Если ее делать отдельно, то для частного строительства это ооочень дорого.
    1-вода текла по склону до строительства дома
    2-уровень воды после строительства (дом по сути -барраж или плотина)
    Что бы этого не было и со стороны склона делается дренаж и нагорные канавы...
    Понятно объяснил?
  14. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Да, спасибо.
    Не совсем разобрался с нагорными канавами. Их нет на рисунке?
  15. topos
    topos
    topos
    А яндекс?
    2-это нагорная канава. Ее задача перехватить поверхностную воду стекающую по склону и не допусить к дому ближе чем на 5 метров;). Например во время ливневых дождей, или во время снеготаяния, пока земля внизу склона не оттаяла и по замерзшему склону во всю сверху бегут ручьи и т. п.
