Внешние углы. Как зашить?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Bashmik73, 22.01.14.
  1. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Дом стоит вторую зиму. Весной планируем ставить окна, но ребята, которые смотрели и хотят делать окосячку мне говорят, что выровнить стену совсем не получится в этих местах.
  2. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Можно и доской - это тоже расматриваемый вариант. Вопрос как сделать это красиво, когда брус не имеет ровной плоскости?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то вот так 2014-01-22_175020.png 2014-01-22_174942.png 2014-01-22_204127.png
  4. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Чем его так прорезать то ? тут ведь надо аккуратно и на одну глубину, а плоскость стены кривая из-за поведенного бруса, а резать то по ней надо.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Паркетницей по упору. Глубина получиться усредненная. А подогнать глубину под требуемую вагонку или брус уже не сложно.
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Виталь, судя по фото, похоже, что вообще выперло оконный простенок.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну тогда сначала попробовать их подправить. а потом уже закрывать. Я просто предложил вариант при котором геометрия брусьев на углах никак не будет влиять на прилегание доски или вагонки закрывающей угол.
    Я таким образом в доме ставил перегородку.
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А мне эта идея нравится :) Усредненную глубину можно же вывести доской, временно пришитой к торцам. Эту доску использовать для упора. Если глубина получится мелковатой, можно с крайней доски фаску снять... Просто и красиво получится, а, главное, никакие уголки (свидетели не аккуратной работы) не нужны!
    П. С. И с этой вертикальной чертой будет чётко видна плоскость для подгонки/шлифовки...
  9. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Огромное спасибо всем, кто откликнулся
    да по упору можно конечно! по поводу замечания по выпиранию стены. Как вы это увидели то на такой фото? Я Вас бы рядом с домам поставил - вообще не заметно, а вот изнутри, когда к стене вплотную подойдеш, то сразу видно.
    Но жутко страшного не чего нет!
    я ещё хотел спросить, а как быть с внутренними углами когда туда плинтус прибивать? я хотел выпрямит все углы утеплением стен в 50мм внутри дома по холодным стенам, а говорят внутри нельзя такой дом утеплять.
    Как обойти все эти неровности блин?
  10. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    вас наверное криво нарисованная желтая линия в заблуждение вводит. Действительно кажется что выперло, но на самом деле не значительно в пределах 1-1,5 см
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Bashmik73, Изнутри утеплять действительно не стоит.
    Плинтус можно подгонять. Неровности на углах снаружи видны больше, чем внутри... если конечно у вас не танцзал... т. е. мебель поставите и растворятся ваши небольшие неровности;)
  12. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    мне ещё вместо плинтуса советуют канатом из джута закрыть углы внутри.
    что скажите?
  13. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Ребята по окосячке уже как говорил смотрели. Говорят, что смогут, то выпрямят, но может, что то и не выпрямится.
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Вообще стык пол/стена, в плане теплоизоляции, один из самых проблемных. Как его дополнительно утеплить, пока не придумала..., но что-то мне кажется - канатик это больше декорация. Там бы что-нибудь посерьёзнее...
    В старой домушке перебирала пол в спальне, там сделала просто: стык между черновым полом и стеной закрыла продольной доской, пришлёпнув её на шапку пены (пены ушлоооо...), но за то угол получился тёплыый. А вот в новой Избушке пока не придумала, смотрю всякие велотермы и пр. пр.
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Тогда я бы занялась наружными углами ПОСЛЕ окосячки.
