Внешние углы. Как зашить?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Bashmik73, 22.01.14.
  1. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    да так и планирую, просто спрашиваю наперед.
    Про канат Вы не так меня поняли - это по углам, а по полам дер. плинтус будет. Там же все ровно.
    Только проблема с вертикальными углами и то только с двумя в доме.
  2. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    хотя мне один чел сказал, что можно и утеплить но под обшивку стены нужно гидроизоляцию ставить а не мембрану.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Допустим насколько я понимаю суть утепления, это то, что отсекать надо холод.
  4. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    мне сказали, что бы теплый воздхух из комнаты не проникал внутрь обшивки к стене иначе она будет намокать.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Намокать она будет в том случае, если на нее придется точка росы. Насколько я понял снаружи вы дом тоже будете отделывать, или как?
  6. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    планы такие! поставить окна и двери и зашить углы в первую очередь.
    Затем заниматься внутри отделкой, отоплением, электрикой и прочим. Когда все это сделаем, то будем утеплять 50мм снаружи + сайдинг.
    Это может случится и через 2-3 года поэтому пока покрасили хорошенько!
    Зимой только набегами.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  8. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    получается все таки нужно класть под обшивку стены пароизоляцию?
    кто чего советует. хрен поймешь:)
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Парадоксально, но правы могут быть все. Если вы утепляете стены снаружи, что наверно более правильно, то изнутри утепление и соответствующий пирог уже как бы не нужен. Если вы будете утеплять изнутри то соответственно зачем вам утепление снаружи. В том случае если вы будете утеплять с обеих сторон, то соответственно и пирог должен быть с обеих сторон.
  10. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    да потом под сайдинг можно с наружи тоже положить 50мм утиплителя, но это уже потом когда внутри все гтово будет.
    Хочю просто все аккуратно и красиво сделать. А углы...
  11. schulz1983
    schulz1983
    schulz1983
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вся вогонка имеет с двух сторон паз и гребень, что бы можно было собрать все это. А у стартового элемента один конец ровный. Но сейчас с этим уже никто не заморачивается. Просто разрезают вдоль.
  13. ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    ЧелИзТарасово
    Планирую обшить углы брусового дома. Дом стоит уже 2 года. Вопрос такой, а как бы прибить планки на углы, чтобы не повредить дальнейшей усадке?
  14. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Легко и просто. Начиная с 1:43
