Планирую строительство жилой бани
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем alz, 15.12.08.
  1. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Да, действительно так. Это я погорячился для бани. Тем более замечено, что даже если полок в парилке к стене прибит, то тоже усиленное гниение в этих местах идёт.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Хочу сказать, что украинцы (рубщики) домой срочно хотят, апетит урезан. Нормальная цена. Лес сам видел. Все в срубе хорошо. :)]
  3. alz
    alz
    Алексей
    alz
    Алексей
    Московская область
    Цена конечно привлекательная! Но! Вопрос где хранить?
  4. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Готовый сруб допускается хранить и в разобранном виде аналогично хранению пиломатериала в штабеле с прокладками из брусков - приходилось такое встречать. Опять же желательно под навесом, а не накрытым чем-то.
    (Из личного не для примера опыта: у меня на даче сруб разобранный, аккуратно сложенный, но без прокладок, накрытый рубероидом пролежал 5 месяцев с февраля по июль - слегка закрутило 3 бревна, но сруб собрался нормально.)
    При этом торцы брёвен (венцов) обязательно нужно защитить от быстрого высыхания замазав краской, лаком или даже клеем ПВА или чем-то подобным плёнкообразующим. Если не сейчас, когда температура ниже нуля, то с наступлением тепла. Единственно, если используется средство на водной основе типа ПВА, то сначала нужно торцы обесмолить - обработать 20% водным раствором ацетона.
    Если конечно же проблема хранения в возможном воровстве, то это надо хорошо подумать... У меня тоже были тяжёлые мысли по этому поводу, но плюнул, растёр - была не была... В общем и завезёный сруб, и доски разного калибра 10 кубов лежали без забора и без присмотра почти 3 месяца, и всё осталось в целости.
  5. alz
    alz
    Алексей
    alz
    Алексей
    Московская область
    Именно. Участки новые, хотя стройка идет довольно активно. Как уже говорил, ставить смогу начать не раньше августа, поэтому и смущает перспектива хранения на неогороженной территории столько времени.
    Другой момент: перед Новым годом делать серьезные вложения тоже не очень удобно.
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я бы не советовал брать. После такого длительного лежания в штабеле наверняка ( читай стопудова) хотя бы несколько брёвен, но поведёт-скрутит. И что потом? Собрать нормально не получиться. предётся перерубать брёвна. А это лишние расходы. И при том они будут "почему-то" значительными.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А есть разница, в ярославской губернии он будет отстаиваться или Псковской? Их длинных обрезок 4 фермы сколотить и тентами (в магазинах дачных продается) накрыть. Не надо сейчас ничего разбирать.
  8. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    alz сруб судя по фоткам уж очень хорош! И цена. по сегодняшним - привлекательная. А хранить можно и на месте! Думаю nir поможет организовать? Вкрайняк перевезти на место и скатать в те же два колодца, только на плашки поставить и прикрыть тентом. Я когда свой забирал, видел срубы-колодцы которые по всем полянкам (штук шесть) раскиданы, некоторые судя по цвету не первый год:) и никто пока не растащил.:)
    Хранить сруб лучше в собранном колодце или нескольких иначе потом будет очень трудно собрать, и даже что-то перерубать...
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Обсуждаем сруб на фотке? А где размеры и цена озвучены? Доставка? Собирать кто будет? Чего-то не поняла я...
    Правда сруб хороший?
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Наташ если я правильно NIRа понял, сруб 6Х6 с выносом 3 м, стоимость сруба сейчас сразу - 80 тыров. На фото вроде смотрится ничего, но смотреть нужно в живую, да и NIR оценил его на "хорошо".
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибки. Перечитала, поняла.
    Сергей, а какой там диаметр? И высота?
  12. alz
    alz
    Алексей
    alz
    Алексей
    Московская область
    Насколько я понимаю этот сруб надо реализовать срочно. Перед НГ в условиях "финансового кризиса :)". Я не про кризис, но время неудачно выбрано, ИМХО...
