1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Это фото одно из последних, больше не делали, до НГ как не не получилось сфоткать стропила и сам дом, а сейчас он уже с кровлей и окнами, входная дверь, вообщем контур закрыт. Он находится недалеко от нас, на бетонке, думаю что можно будет договорится и посмотрите в живую, потому что лучше один раз увидеть
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Спасибо за приглашение, но из Курска ехать посмотреть- далековато будет. Если только при случае.
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Из Курска конечно далековато) Мы еще на этом доме будем делать фасад, инженерию, так что фоток сделаю побольше и покажу
  4. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    @Лидер, а не могли бы вы ответить на эти вопросы:
  5. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @KrylovSL,
    У нас в панелях выборка по длиной части 3 см, по короткой 5 см.
    Крепления смотрите фото
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @KrylovSL, Есть узлы где доски срощенные, есть проекты где панели соединяем через балки ЛВЛ
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @KrylovSL, утепление межэтажного перекрытия, между стенами 1 этажа и панелями пола
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    +100500 очень интересны узлы такой кровли и порядок сборки, особенно "тот угол" где кровельная панель переходит в перекрытие
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а что там за ноу-хау с клинышками? Что-то не встречал такого пока. Очень инересно
  10. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    @Лидер, я правильно понимаю, вы используете для соединения 174 панелей одинарную доску 50x200 ?
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    можно клинышками, можно обычной доской на 3-4 см длинее, смысл в том, что при устройстве перекрытия, панели приходится двигать, и пена вся сдирается панелью, и у нее уже нет вторичного расширения, а если панели приподнять, в образовавшуюся щель налить пены, и опустить перекрытие, то никакого сдирания не будет. Есть еще вариант в доске которой заторцуете стеновые панели сделать выборку (желобок, полоску) рубанком и положить сверху панели перекрытия, то сдирания пены так же маловероятно и она в дальнейшем расширяясь заполнит пустоты и щели
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Опечатались? имели ввиду доску 50х150?
    в основном соединяем на одну доску и перекрытие и стены. Но все это заложено в проекте, где надо панели укладываем не целые а пилим по 625, где надо балку применяем, иногда и сращивем доски по две
    Сейчас еще отходим от одного момента в стройке, это обрамление дверного проема, пришли к выводу что надо его усиливать, закладывать брус например 100х150
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    а узлы про теплый угол видели, когда один лист OSB заторцовывает доску?
    на фото, на 1 этаже сделали с так называемым "теплым углом", на 2 этаже по классическому варианту, так как делают все и как мы делали раньше.
  15. KrylovSL
    KrylovSL
    KrylovSL
    Да я опечатался. Спасибо за ответ
    Какими соображениями продиктовано такое обрамление дверного проема?
