1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    т. е. ставятся балки перекрытия (они же будут соединительным брусом между панелями) а потом на них с торца одеваются панели?
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а вот тут что-то не понял ничего. не хватает фантазии (
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    все больше заказчиков ставят большие, теплые и дорогие двери, а они как правило тяжелые, был вариант когда вес двери был более 100 кг, и представьте когда ее установили, она не вопрос, будет держаться, но когда начинаю отделочники, различные бригады, хлопать дверью, когда начинаю жить и все семейство с детьми, туда - сюда, и каждый дверью хлопнит, то такая дверь хочешь не хочешь а начнет расшатывать дверной проем сделанный из одной доски, скажем 150-ки. Поэтому после начинают трещины на отделки появляться, на гипсокартоне в коридоре. Не, есть дома и их много, где дверьми не хлопают, кто то ставит доводчики, кто то ограничетели, что бы не распахивалась ветром, а кто то поставит дверь и вот ее туда-сюда. Но мы как строители, должны предусмотреть различные варианты и продумать всевозможные варианты за клиентов, что бы после не появлялось вопросов, поэтому что бы не гадать, решили сразу на будущее в проектах закладывать усиления.
    Скажу честно, что общение с заказчиками проходит по разному, кто то знает что он хочет, кто то нет.
    Но самое интересное начинается, когда проект сделан, дом строится или построен, но бригада по различным соображениям еще на объекте, то бывает клиент передумает и вспомнит про то что например у друга есть теплый пол, и начинается, расширьте проемы дверей, поднимите окна, и другие просьбы, платить конечно он не хочет, так как считает что это ошибка проектировщика, прораба, начальника, да и все вокруг, что его обманули, что не предупредили. Поэтому продумывайте свой дом с отделкой, что бы хотя бы понимание было и застройщики могли бы вас понимать и что то советовать (я не конкретно Вас имею ввиду, так мысли в слух, обращение к тем кто читает и еще только думает начать стройку)
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    нет, речь идет про перекрытие из панелей, стандартно, вы кладете одну панель, под ней пропаниваете, после ставите соединительную шпонку и к ней присоединяете другую, но перед тем как состыковать, вам нужно будет пропенить место прилегания стены и панели перекрытия, так вот когда вы будите ее состыковывать, вы сдираете пену, поэтому что бы так не делать, изночально вообще не пропениваем, а после как перекрытие готово его преподнимают, пропенивают и после крепят к стенам
  5. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    я немного не про угол, я про вот эти места:
    Еще интересен вот такой момент, вот тут наглядно:
    сначала делаются фронтоны, внутренние перегородки, чердачное перекрытие, потом выставляются стропила (шпонки) и на них одеваются панели через верх?
    Ели посмотреть не первое фото, видно что на части дома лежит чердачное перекрытие(?) а на части нет. Каков порядок монтажа в таком случае?
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Аналогично.
    Есть такое дело. Начинают просить по ходу менять проект. Когда нет риска нарушить конструкцию, идем навстречу, если нет, то уж извините. Или под допсоглашение, что предупрежден о возможных последствиях. Вобщем конечно убедился, что на каждый чих надо писать бумажку, иначе потом могут возникнуть проблемы.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    что не могу описать словами, как нибудь сфоткаю и покажу
    где выделено там делается выборка в 3-4 мм, пропенивается и сверху можно класть панель и ее двигать, она уже не будет сдирать пену, как это было бы если бы пена не была в пазике, а была пропенена сверху по доске
    Не понятно?
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    панели не одеваются через верх, сначала панель, после шпонка, после на нее панель, после опять шпонка
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    ну ...
    а тут как?
    за спиной у ребят четко видны шпонки " в небо".
    Кстати я там еще и конька не вижу (
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    а если говорить конкретно о данном доме и проекте, то там нет вообще не одной перегородки на 2 этаже, большой холл.
    Там делали не так как выше на фото выше, обычно одну сторону дома, после другую, то в этом проекте делали сразу на обе стороны и дополнительно усиливали
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    так это они поднимаю панель, она не установлена, видно же что она еще на другой панели лежит. Это крайняя панель, она будет ставится последней
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    блин, точно! Но если этого не знать заранее то по фото фиг догадаешься из-за того что в панели шпонка (ближняя к зрителю) уже вставлена
    но вопроса с коньком это не отменяет)
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А под коньковую стойку и подстропильники доску не подкладываете? Они ведь давят напряму на ОСП и пенопласт.
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    А вот в этих местах я что-то не вижу прогонов (параллельных коньковому) ну и конька не вижу.
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Jeans, Вот что было до этого, вроде видно всё:
    А с Николаем согласен доска не помешает.
