1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Вот, я же говорил, что мной выше перечисленные бизнесмене в среде сип, не жмут своих познаний и готовы поделиться! Граждане администраторы этого форума. Я прекрасно понимаю, что ресурс в первую очередь создан для получения дензнаков, но не душите тему, здесь каждый простой обыватель может многое для себя черпнуть. И не нужно будет в личке переписываться или тратить время на звонки. И знать буду только я, сделаю себе, а как там остальные не узнают, это меня уже не должно касаться? Прошу администрацию форума, не считать за рекламу фото и советы представителей организаций работающих в одном направлении! Уже не раз видел как они выясняют между собой, что у кого не так или правильно сделано. Так это плюс огромный. На ошибках учатся, а нам простым обывателям это очень поможет!
  2. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Доброго времени суток!
    Уважаемые Гуру СИП строительства. В ближайшее время собираюсь строить себе дом из СИП. Проект дома мне сделали, все вроде бы нормально, но смущают моменты в раскладке панелей межэтажного перекрытия. Ниже прилагаю планировку 1-го этажа, планировку 2-го этажа и раскладку панелей межэтажного перекрытия, на последнем рисунке красн ым выделены те места, что смущают.
    план 1 этажа.jpg план 2 этажа.jpg раскладка панелей межэтажного перекрытия.jpg вопросы вот по этим панелям.jpg
  3. Alexart801
    Alexart801
    Alexart801
    Всем здравия!
    Еще пара фоток той "теплицы":
    Несмотря на всю кажущуюся хрупкость, конструкция пережила несколько снегопадов с последующим таянием снега (правда, была немного усилена подпорками посередине).
  4. Alexart801
    Alexart801
    Alexart801
    Ага, засветился мой домик ... :) тогда кину от себя немного фоток по интересующим местам
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    И где строители берут такой ярко красный септик? :aga:
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Наверное покупают:aga:
  7. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Я уже писал, что по работе посещаю много коттеджных посёлков и частных участков и вижу много строящихся домов где дерево покрыто именно красным составом. Подозреваю, что в септик добавляют колер, что бы было наглядно видно где материал обработан, а где нет.
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Nickolan,Всё зависит от толщины перекрытия, размера шпонки, планируемых нагрузок. Если не будет стоять пианино на втором этаже будет всё нормально. Сам планирую строительство практически по вашему проэкту, с небольшими изминениями под себя. Проэкт делал сам на основе имеющихся в сети. Как Вам такие окна на фото 1, по моему симпатичнее чем на фото2.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вот еще вариант встроенных рольставень, проще с монтажем, установка вместе с окном, ревизия изнутри 2_15-Kerngedaemmt-RU-12.gif ZeichnungGS.gif
  10. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    SSergeyA, спасибо за Ваш ответ. Пианино стоять не будет, а вот ванну поставить планировал. Толщина перекрытия - 174, шпонки - либо сдвоенные доски 50Х150, либо целиковая 100Х150. По окнам, что Вы привели - действительно очень симпатично, сам планирую так же. Еще вопрос по перекрытиям: раскладка панелей межэтажного перекрытия.jpg
    Красной линией отметил место прохождения (опирания) стены 2-го этажа. Мне кажется, что там должен быть стык панелей или я не прав?
  11. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Nickolan, По Вашему проэкту окна другие. По раскладке панелей себе буду делать так-же как и у Вас, при таком шаге шпонок по моему опирание будет достаточное. Может более опытные подскажут? Хотелось бы посмотреть Ваш проэкт. В свою очередь могу Вам сбросить в личку подборку фото строительства дома по проэкту.
  12. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    SSergeyA, да с окошками я Вам действительно наврал (прошу прощение, просто уже в голове путаница настала), изначально так хотел, но потом решил пойти по удешевлению окон.
  13. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    а меня настораживают другие места, я бы поставил балку ЛВЛ (красная линия), а по вашему плану перегородка второго этажа опирается на середину панелей.
    И если соедините панели перекрытия над гостиной не через одну доску, а через брус 100х150 то сильно пружинить не будет, шаг 625мм
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Если опорные стойки опираются на панель, то конечно лучше подкладывать доску. [​IMG]
    Данный проект Вы же и проектировали, и на сколько я помню опирания стоек приходится на соединение панелей, где есть шпонка. Да и при такой стропилке, думаю, что коньковые подпорки вообще лишние, просто перестраховались видимо, делали по проекту. Так же есть ригеля, и этого более чем достаточно.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Такие окна не только красивее, но и практичнее, там надоконная часть шире, получится крепче, да и в дальнейшем проще будет в отделки и установки скажем так гардин для занавесок
