1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Ramm
    Ramm
    Ramm
    А можно поподробнее об этом варианте? А то как раз на стадии раздумья - либо подложка +2 слоя ГКЛ (испытавшие этот вариант хвалят, вроде..) - либо ваш вариант опробовать. хотя, с другой стороны вроде все ругают утепление изнутри. Как правильно то:faq:?
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Как холодным, 200мм пенопласт, и 70мм стяжка с трубами.
    Лаги 150х200 гулять? Так тогда жб пустотные плиты тоже гуляют тогда.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вы не видели как выкручивает брус похоже...
    Соседский дом, брус 150х150 под нагрузкой.
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Сам покупал в бесте глюнц, ну очень доволен качеством, был сам на производстве в люберцах, работяги все с белорусским акцентом, молодцы ребята, упаковали фуру в один заход.
  5. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Ну так я летом промастичу лаги, за весну и лето то просохнут, да и не особо сырой лес, смолы больше, пила не пилит.
  6. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Ну то исключение конечно, я же не спорю, если я самостроевец, то у меня обязательно выкрутит брус, вот если сделал бы тоже самое с услугами дяди, то все ок. было бы.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Не стоит ёрничать. Поживём, увидим...
    дело не в дяде а в том что лаги лучше делать из доски. Ещё лучше делать пол из панелей.
  8. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Пол из панелей согласен, но я хочу заливать пол. Лаги у меня на доске 100х200, прикрученны глухарями 300мм, есть другие решения?
  9. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Может из доски и лучше, но не видел не одну сталинку с перекрытием из досок, кругом брус 150х200 с моим шагом, стоят уже 60 лет, немцы к стати строили.
    теперь соседи и пол залили, и плитку положили. лет этак 10 назад.
  10. Kanopus
    Kanopus
    Kanopus
    Ульяновск
    Добрый вечер. Вопрос по межэтажному перекрытию. Какой из двух вариантов зашивки перекрытия выбрать? 1 слой OSB 12мм + 1 слой фанеры 12мм или один слой фанеры 20мм. Шаг балок 400мм,
    пролет 3м. Интересует именно жесткость пола, т. е. отсутствие прогиба.
  11. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Сам мучился этим вопросом, для себя делаю так, балка 150х200, шаг 400мм, внутри пенопласт, сверху гидроизоляция кровельная около 2мм, потом 12 мм плоский шифер и теплый пол со стяжкой на 70 80мм. Как то так.
  12. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Если межэтажное считать, то тратиться не собираюсь, зашью снизу обрешоткой и камуникации с натяжным потолком, сверху фанера 21мм, чердак обрешетка с двух сторон и натяжной потолок, заполнитель пена и пенопласт.
  13. Kanopus
    Kanopus
    Kanopus
    Ульяновск
    У меня именно межэтажное, утепления никакого не будет. Интересует только жесткость. Хотелось бы, чтобы профессионалы, например Николай подсказали, как правильнее. Уж они-то наверное много по каким полам походили.
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    не будет утепления = не будет шумоизоляции
  15. Kanopus
    Kanopus
    Kanopus
    Ульяновск
    Шумоизоляция будет-эковата, но позже, после укладки в перекрытие коммуникаций.
