1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. SergeyAV
    SergeyAV
    SergeyAV
    По поводу пазов понятно. Паз сделают какой надо, вопрос в надежности и целесообразности. Не будет ли батута при доске 50х200?
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Какое пролет будет?
    Если шаг 625 мм пролет такой что панель опирается обоими краями на фундамент, а не стыкуется в воздухе, то если собирете на одну доску 50х200, то ничего никакого батута не будет
  3. SergeyAV
    SergeyAV
    SergeyAV
    На рисунке изобразил. Получается соединение будет в воздухе. Гляньте профессиональным глазом.
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    а план 1 этажа еще пришлите
  5. SergeyAV
    SergeyAV
    SergeyAV
    Вот. Спасибо.
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Я бы расположил панели не вертикально как на картинке, а горизонтально, 2800+2500+2800, вроде они тогда как раз ложатся на брус
    Но и в вашем случае все надежно. Я не как не могу точно наложить 1 этаж на раскладку панелей, у меня получается что перегородка между Д1 и О1, попадает по средине панели или рядом, но не на стык, но могу и ошибаться
  7. SergeyAV
    SergeyAV
    SergeyAV
    @Лидер, перегородка эта попадает на брус ростверка, но на середину панели 625. Но она не несущая, будет из 124 панели. Переделывать проект уже нет желания, если честно.
    Проект уже готов, просто выясняю насчет бруса в перекрытиях, мне кажется проектант много перестраховался. Так в итоге посоветуете ставить доску 50х200 и не париться?
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    в таком случае, попросите заложить направляющую не доску плашмя а две на ребро, увеличится жесткость. Она будет несущей, в СИПе все перегородки передают нагрузки, на неё же будет опирание межэтажке?
  9. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Да, я не вижу смысла переживать?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ставьте и не парьтесь. Никакого батута не будет.
  11. SergeyAV
    SergeyAV
    SergeyAV
  12. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Вопрос по обвязке фундамента на винтовых сваях брусом 200х200:
    1. Можно ли сделать обвязку и оставить на какое-то время (месяца 2-3) до строительства дома? Не поведет ли брус без нагрузки? Нужно ли как то обрабатывать/укрывать?
    2. Сколько прослужит брус в обвязке? Видел, что в старом дачном доме, фундамент на столбиках, в обвязке бревно - за 40 лет полностью пришло в негодность. Как его ремонтировать в случае чего?
  13. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    У меня обвязка не из цельного бруса 200х200, а из двух 100х200 и скрученные болтами. Я спросил почему не целый? Сказали, что их контора вообще теперь не будет использовать цельный брус из за того, что его сильно крутит (может бред?), а так типо надёжней. С ноября стоит, не повело пока не где.
    А заменить сгнивший брус на свф будет гораздо проще чем на ленточном. Везде можно подлезть и поднять домкратами дом. Тут на форуме есть люди которые именно этим и занимаются.
  14. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    У вас, судя по фото, дом уже построен. То есть брус под нагрузкой. А мой вопрос, можно ли сделать обвязку и продолжить стройку только через несколько месяцев.
    Насчет замены бруса - я вот как то не очень представляю как это может делаться. К нему же крепятся панели пола и стартовая доска стеновых панелей. Что это все - разбирать?
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Крутанет, не ставьте без нагрузки. Крутить может и сдвоенный брус без нагрузки.
