1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. cab2man
    cab2man
    cab2man
    @gavirus, вот видео про этих граждан =) я планирую закручивать вручную...
  2. cab2man
    cab2man
    cab2man
    @gavirus, это
    это они лежат одна на другой, временно.
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Мне крутили сваи-саморезы.
    Вручную, приямок до полуметра.
    Не видел я там сильных ям с водой этой зимой - даже там, где ещё полметра вниз сваю одну обкапывали работяги при прокладке воды в дом.
    Цоколь надо сделать - тогда, думаю, вообще проблем с попаданием воды к ним не будет вовсе.
  4. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Вот халтура на лицо. Смешно вообще, ещё уровень приставляют для понтов. Гнать нужно таких" мастеров". Потом люди темы по двадцать страниц о свф пишут, что у них всё просело.
    Да это ваше дело, но только не как на этом видео.
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Прикольно крутят мужички на этом видео:)! Особенно когда один смотрит как другой вытаскивает бурчик. Интересное разделение труда. У нас крутили "иностранцы" и 4человека. Тыкали конечно уровнем. Вначале откопали лунку в 4-50см (плодородно-хозяйственный слой) :). Вставили сваю и крутили до скрипа.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @gavirus, как бы не было смешно, это называется лидерное бурение. Скажем в тугопластичных грунтах без него никак. А тут конечно халтура :( Экономия на технике прежде всего. Потом сваи шататься будут без обвязки...
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Если кратко и для "блондинов":). чтоб понять основное направление для дальнейшего более внимательного "перекопки" интерна:
    Беру ручной бур Выбуриваем 1,5м ямку. Вставляем винтовую сваю- 3м. Вкручиваем ещё 0,5-0,8. в 4 руки допустим до скрипа-упора. Далее как обычно-заливаем внутрянку цементом. Ну обвязка сверху металлом по необходимости...Я правильно понял? ;).
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Alekca, именно так :) Только бур должен быть толщиной в 100 мм при толщине сваи 108 :) Тогда да... а вот ежели как у меня 200 мм при толщине в 108 - тушите свет !
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    До деформации проушин! И перед заливкой цементом - обрезка в уровень!
  10. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Почитал я про эту технологию, но она не имеет не какого отношения к свф. Когда у меня делали пробное бурение, ребята сделали ямку на штык лопаты и в ручную закручивали 2.5 метровую сваю. Если бы мне стали обустраивать фундамент как на видео, я бы сразу отказался от таких услуг.
  11. Alekca
    Alekca
    Alekca
    То есть по принципу "сверлим дырку в деревяшке сверлом на пару миллиметров меньше будущего шурупа"?
    А я еще подумал- да бог с этим металлоломом, пусть забирают остатки:)]. Кажется были помятые:)]. Крутили с натугом. Правда баня, есть обвязка. Выберемся по весне, посмотрю на оголовки, пара штук вроде осталась...
  12. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    @id11854498, Дом в Ясногорске, заканчиваю чистовую отделку, если надо покажу расскажу!
  13. bosfor028
    bosfor028
    bosfor028
    @Paxanchik, @Paxanchik,
    Привет, извините первый раз на форумах, не знаю где писать, поэтому пишу здесь. Хочу строить дом этой весной из сип панелей своими руками. Хотелось узнать как долго вы живете в этом доме, теплый ли он, какая вентиляция, какие минусы, и с чем можно столкнутся при строительстве. Заранее спасибо.
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Мы закручивали сами. Сделали такуштуку, выставили сваю вертикально, зафиксировали и тупо крутим до отказа сваи.
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ребята в свайном разделе показывали подмогу-треногу,проще и быстрей.
    Забугорцы сваю сквозную делают (без дна короче) бурят в грунте лидерку в толщину трубы сваи.
    Ставят в лунку что то типа оглобли и на ея одевают сваю и давай крутить.
