1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Дополнительно утепляли?
  2. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    Нет, сделал мембрану и прямо на панель закрепил сайдинг.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Спорное решение! :faq:
  4. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    В канаде так и делают
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Видимо мотивируя тем, что осп практически не паропропускаем?
  6. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Подскажите люди знающие, как лучше застелить межэтажное перекрытие. У меня лаги 50х200. С заполнением я уже определился. А вот сверху что лучше? Второй этаж только спальни, тяжелого стоять не предполагается. Рассматриваю пока вариант осб 18 либо 15+15 мм.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Мы в качестве чернового пола кладем 18мм ОСП. Если шаг не больше 400мм то нормально получается.
  8. cab2man
    cab2man
    cab2man
    Вопрос такой, можно ли делать пол из сип-панелей без лаг, видел видео, когда панели резали по ширине 60см. и крепили на обвязочный брус, роль лаг в этом случае выполнял связочный брусок между панелями, в другом видео на обвязку крепили лаги (брус 150х150), и уже на них крепили панели, какие у вас мнения?
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @cab2man, Мудреное какое-то решение. Но лучше видео в студию.
  10. cab2man
    cab2man
    cab2man
    @stepanstroy, видео №1 Лошкарева, смысл где то с 2:00
  11. cab2man
    cab2man
    cab2man
    Видео №2 сиптех, на 0:50
  12. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    А если есть и 500 и даже 600 мм?
  13. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    батут получится по итогу, бриджинг ставить придется
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Гоффур2012, Мы и 350-400 мм все равно бриджингом перевязываем. Я вообще не понимаю проектировщиков, кто закладывает 500-600мм. Экономия 4-5 досок, а исправлять потом проблема. Как и SergeyU напроектировали маленькие балки, потом переделывали.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну так ничего тут необычного нет. Вы как-то пояснили, что я невесть что подумал. Традиционное, обычное решение на видео.
    Второй вариант тоже широко применяемый. Можно и так и так делать. Зависит от пожеланий и самих строителей. Некоторые только на лаги кладут панели, мы и так и так делаем. В зависимости от конкретных условий.
