1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    QUOTE="stepanstroy, post: 12281247, member: 147345"]@Гоффур2012, Мы и 350-400 мм все равно бриджингом перевязываем. Я вообще не понимаю проектировщиков, кто закладывает 500-600мм. Экономия 4-5 досок, а исправлять потом проблема. Как и SergeyU напроектировали маленькие балки, потом переделывали.[/QUOTE]
    Я правильно понял, что бриджинг это связка лаг между собой брусками и уголками?
    Какой шаг посоветуете?
    И ещё вопрос. Если оставить все как есть без перемычек и сделать два слоя осб 18 мм в разбег. Будет пол гулять?
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    да все правильно поняли
    Мы делали шаг 380мм, этого вполне хватает что бы постелить фанеру 22 мм, без обрезков, при таком шаге стык как раз получается на доске
    Сказать сложно, будет гулять или нет. Но в любом случае лучше добавить пару досок, чем застилать дорогим OSB еще один слой
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Будет, балки основной несущий элемент.
    При настил. полов ОСП забугорцы проклеивают верх. кромку балок и потом настил.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  6. cab2man
    cab2man
    cab2man
    @stepanstroy, Спасибо за ответ! Я так понял разница в том, что 1-ый вариант немного дешевле, ну и панели резать придется по 60см. шириной, второй вариант кажется надежнее, пол все таки.
  7. Николай6981
    Николай6981
    Николай6981
    Тверь
    Добрый день, встречайте нового СИПоДОМовладельца) IMG_1023.JPG IMG_1058.JPG IMG_1059.JPG IMG_1147.JPG
  8. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Привет! А почему ппс не закрыт везде? Или на потом оставили?
  9. Николай6981
    Николай6981
    Николай6981
    Тверь
    Завтра окна привезут, еще раз промерить (семь раз отмерь), а потом обрусуем.
  10. Николай6981
    Николай6981
    Николай6981
    Тверь
    А остальное потихоньку шьется, с другой стороны, на фото не видно
  11. cab2man
    cab2man
    cab2man
    @Николай6981, поздравляю! Расскажите про площадь, планировку, цену. Я так понял на 2-м этаже выход на балкон будет, как собираетесь достраивать?
  12. Николай6981
    Николай6981
    Николай6981
    Тверь
    Пол, перекрытия, крыша - 224 мм
    Стены наружные - 204 мм
    Внутренние перегородки - 174 мм
    Вся шпонка, обвязка и проемы - ЛВЛ брус
    Вопрос к профи - не перестраховался?
  13. Николай6981
    Николай6981
    Николай6981
    Тверь
    Либо столбы - лвл позволяет большую длину, либо на раскосах, еще не определился
  14. НоксЮ
    НоксЮ
    НоксЮ
    Хочу на чердаке не закрывать ничем ОСБ а покрыть лаком. Это будет "игровая" комната для посиделок молодежи, да и жалко терять драгоценные сантиметры. Поэтому возникли вопросы (я когда то находила, но сейчас не могу)
    1. что сделать со швами между панелями ОСБ. у меня крыша СИП. надо подрезать пену а дальше? чем то обработать?
    2. каким лаком лучше покрыть? я имею ввиду марку
    спасибо
  15. Николай6981
    Николай6981
    Николай6981
    Тверь
    IMG_1155.JPG IMG_1156.JPG 180 кв. м. 1 и 2 этаж соответственно
