1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У меня на полу панели 224 мм, стыковочный брус 200*100. уложены в шахматном порядке, в основном нерезаные вдоль. пролёт между брусом обвязки до 3.2 метра. батута нет, пол тёплый, всё ОК на "5+". деревяшки калиброванные камерной сушки. Если будете класть поперечные стыки панелей на обвязочный брус и пилить вдоль до 625 мм, то ИМХО достаточно 200*80. толщину 50 или ширину 150 в пол делать не советую.
    в стенах панели 174 мм, доска 150*50. больше ИМХО не надо, но можно. Мостики холода по любому появляются не из-за толстой доски в стене из СИП панелей, а из-за корявой сборки или хренового материала. Если с этим ок - по поводу толщины мостиков холода из дерева в стене из СИП (а на самом деле ни фига это не мостик, просто чуть лучше чем ППС пропускает тепло) - не парьтесь. Через окна по любому теплопотерь несоизмеримо больше чем из разницы шпонок 100 или 50.
    Очень-очень советую высушенный пиломатериал, ибо при усушке однозначно будут щели.
    Про "дороже брус" - если делаете себе или семье то должно быть не жалко.
  2. Asimy
    Asimy
    Asimy
    Спасибо! Тоже рассматриваю такие панели по толщине. Почему панели на пол в шахматном порядке? Потолок мансардного этажа планирую тоже из 174 мм СИП делать.
    Думаю класть нерезанные. По-моему, по прочности достаточно.
    За это огромное спасибо!
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ну потому что многие (не все) думают что перекрытие будет твёрже.
    По любому надо на нагрузки дом просчитывать. "По-моему" иногда ошибается. Мне при создании АР сначала сказали что тоже все панели вдоль резать будут, а потом посчитали когда РП делали и сказали что не надо.
  4. щикаго
    щикаго
    щикаго
    Щёкино
    @Asimy, Кто-то из сипостроителей выкладывал предложение делать соединительные шпонки из СИП. Предложение прошло почти незамеченным, но в душе кольнуло. Поройтесь в архивах, там были и эскизы и какие-то расчёты по прочности.
    З, Ы, или Лидер или Степанстрой предлагали.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Было такое. Строили с такими шпонками, не прижились. Получаются серьезно дороже деревянных.
  6. Asimy
    Asimy
    Asimy
    Постараюсь посчитать, но пока не нашел прочностных характеристик СИП панелей. Если не найду, то придется самому высчитывать.
    Такую конструкцию считаю не очень оптимальной по прочностным характеристикам.
    Видел здесь из двутавровых балок делали - это интереснее.
  7. щикаго
    щикаго
    щикаго
    Щёкино
    ИМХО такая конструкция имеет место быть в пассивных домах, ибо ликвидированы мостики холода, а прочность (скорее даже жесткость) можно обеспечить другими способами
  8. SergeyAV
    SergeyAV
    SergeyAV
    А вот раз уж коснулось пены и пистолетов - сколько нужно пены на панель? Сколько баллонов примерно брать на одноэтажный дом 8.125х8.4? Хотя бы порядок понять.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это инфа очень секретная, как состав кока колы.
    Знают все только часть и понемногу, строители, прорабы, проектировщики у всех разные цифры.
    Настоящий профи не выдаст эту тайну даже под страшным страхом.
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    После поиска через Гугл имеем результат от 0,5 до 1,5 баллонов на панель. На какую - неизвестно.
    Я в бюджет буду закладывать 1,3 баллона на панель, панели хочу брать 224 мм.
  11. Хлюпино
    Хлюпино
    Хлюпино
    Звенигород
    Уважаемые сип-застройщики, порекомендуйте поставщиков бруса (в личку), нужен брус 100×150 (шпонка) заранее благодарен.
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Даже баллон на панель мне видится много- баллона хватает на запенивание двух-трех окон, а слой пены при запенивания окна, конечно, больше.
    И еще, я столкнулся с тем, что к выбору пены при покупке надо подходить ответственно. НЕ рекомендую покупать на рынках- дорого и много подделки. Леруа рулит.
    В поддельных баллонах пены тупо меньше и качество не понятно вообще.
  13. щикаго
    щикаго
    щикаго
    Щёкино
    У меня, тоже инфа про 1 баллон на 1 панель, причём говорить о низком качестве пены здесь неуместно. Профессионал, на то и профессионал, что увидев некачественную поставку, сразу и без визга переходит на другого поставщика и зачастую этот поставщик дешевле.
  14. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    После того, как на начальной стадии строительства проверил эффективность запенивания (были случаи разборки собранных панелей и т. д.) понял, что нужно требовать от строителей по настоящему не жалеть пены. После этого при монтаже, как и положено имхо, пена частично стала выходить из стыков. При этом сложился следующий расход - 1 баллон на панель (собирали зимой, на зимнюю пену)
  15. щикаго
    щикаго
    щикаго
    Щёкино
    Конкретный вопрос к монтажникам: предполагается простая двускатная крыша из сип, угол около60*. Думаю собрать скаты на земле, прикрепить такелажные петли, и целиком полкрыши установить краном. Делал ли кто-нибудь так и какие здесь особенности монтажа.
