1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Я бы по дедовски, положил бы войлок под ламинат или доску, и чем попало забил бы перекрытие, хоьть ватой хоть пенопластом. Солдатская шинель делает ооочень хорошую изоляцию от звуков.
  2. Michael Douglas
    Michael Douglas
    Думаю...
    Michael Douglas
    Думаю...
    Кемерово
    Доброго дня всем! Очень заинтересовала СИП-технология. Хочу домик построить данным методом, а для начала этим летом - баньку. Для обкатки, так сказать, и набора опыта. Строить собираюсь самостоятельно, с привлечением рабсилы в виде друзей при крайней необходимости. На сегодняшний день имеются три вопроса к уважаемым специалистам:
    1. Почти во всех отчетах по строительству домов из СИП авторы строятся на свайных фундаментах, заливных либо винтовых, городят потом сверху ростверки, а по ним уже кладут обвязочную доску. Душа у меня что-то не лежит к сваям…. По моему отличное решение – МЗФЛ. Я понимаю, когда торф или УГВ высокий. У меня УГВ примерно 5 м, 40 см чернозем, дальше суглинок, что посоветуете?
    2. Пол в бане сделать из СИП-панелей (с гидроизоляцией, есессно) – нормально, или криминал?
    3. Скачал три альбома технических решений по строительству из СИП, нигде не нашел узел крепления к стене из СИП стропильной системы не из СИП. Не пойму, как делается слой теплоизоляции. Киньте ссылку, плз, если не трудно.
  3. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    По полу в бане это к Лидеру.
    По фундаменту, думаю вас уже не переубедить так как выбор вы сделали. Свайный фундамент тем хорош, что под дом есть доступ. Да и винтовые крутить не обязательно можно буронабивные сделать, а ростверк из бруса.
  4. Michael Douglas
    Michael Douglas
    Думаю...
    Michael Douglas
    Думаю...
    Кемерово
    panhouse, спасибо за ответ! Всё таки по крыше непонятки остались: панель, к примеру, 2,5 м высотой, потолки делаем такой же высотой. Т. е. на толщину утеплителя надо верхний обвязочный брус делать? Вот хочу я утеплить потолок 50 см ваты, как мне это сделать? Прошу простить чайника, если элементарные вещи спрашиваю.
  5. Michael Douglas
    Michael Douglas
    Думаю...
    Michael Douglas
    Думаю...
    Кемерово
    Пардон... наверно непонятно описываю. Попробую ещё раз - панель имеет высоту 2,5 м. Хотим сделать высоту потолков в помещении тоже 2,5 м. Внизу всё понятно - ставим панели на черновой пол, неважно из чего он будет сделан. А вот сверху - подшивка потолка должна идти вровень с верхней кромкой СИП-панели, чтобы получить искомые 2,5 м высоты потолка. Сверху - слой утеплителя, ну к примеру 30 см. Но у нас-то тут уже стропила кладутся. Утеплитель попадает уже между стропилами? Видел как-то фото, где потолочные балки крепятся ниже верхней кромки Сип панели, утеплитель укладывается между этими балками, но тогда и панели надо брать высотой 2,8 м, получается.
  6. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Дабы сохранить точную высоту, с верху на панель монтируем полоски осп. Затем лаги перекрытия.
    При подшивке в потолке получаем ноль.
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Если я правильно понял, то поверх стеновых панелей можно положить доску 50х200 излишками вовнутрь и потом подшить утеплитель.
  9. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    С доской как то не катит. :(
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    На такой шаг и пролет мы кладем обычно ОСП 18мм в качестве чернового пола.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    позвольте спросить, а зачем такая точность? сверху гипсокартон, снизу черновой пол, подложка + ламинат. по любому меньше будет чем высота панели 2,5 м.
    а то что нарисовал Роман со стыком стропил сбоку от балок перекрытия - так это он прикалывается :)
    осваивает конструктор на компе :)
    и так холодный узел - стена где лежат балки, да еще доп. доски с другой теплопроводностью. ну и самый распространённый вопрос - нафига?
  12. Michael Douglas
    Michael Douglas
    Думаю...
    Michael Douglas
    Думаю...
    Кемерово
    Vladislavius, я за сантиметрами и не гонюсь, вопрос заключался в том, что утепление потолка должно быть по идее сантиметров 30-40, а лучше больше. Вот и было непонятно решение этого узла - "холодный узел - стена где лежат балки".
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Млин. Я вообще не пойму что выигрывается в других случаях, и почему это столь критично. Учитывая, что поверх доски про кторую я сказал лежит панель, то как раз дополнительно можно подшить 5 см утеплителя. Зашить снизу ОСП 9 или даже 8мм. Или сразу гипсокартоном. В любом случае не удастся сохранить чистую высоту 2.5м если только не брать панели 2.8м. Ибо на пол тоже будет что-то стелиться. Хотя и по полу можно точно также пустить доску и чистый пол вывести в этот уровень.
  14. Michael Douglas
    Michael Douglas
    Думаю...
    Michael Douglas
    Думаю...
    Кемерово
    stepanstroy, добрый день! А как Вы обычно делаете данный узел - стык стены, балок потолка и стропил? Лучше с картинками:)
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    бррр... мы про утепление потолка? тобишь перекрытия?
    так Роман на 6й картинке в посте #239 (2.jpg) нарисовал типовую конструкцию межэтажного перекрытия. только доска сверху должна отстоять от стены на 12 мм - чтобы на неё вертикально вставить СИП. между балками - утеплитель. если это ЛВЛ, двутавр - то они кладутся на ребро и высота как раз будет 300 мм. для 6и (шести!) слоёв того же роквула по 50 мм. Если недостаточно - то можно сделать обрешётку на потолке из досок на ребро или из металлопрофиля (пока правда такой ерунды я не видел) любой толшины и впихнуть туда минвату какую-нибудь а снизу пришпандорить мембрану как под стропилами на скатах кровли. ессно, высота потолка уменьшится.
    если речь про чердачное перекрытие - СИП положить, и всё.
    зачем утеплитель 400 мм? :faq: Кемерово это не Сочи конечно, но всё же...
    Я бы в вашем случае заморочился бы со стенами из СИП толщиной 224 мм.
    Никто меня не поддерживает, но рекомендовал бы Вам подумать о цокольном перекрытии по лагам с шагом 400-500. т. е. сначала обвязка фунда, потом лаги 150*100 на ребро, потом СИП 224. а между этими лагами снизу вставить утеплитель 100 мм., потом мембрана, потом зашить полосками ГВЛ или ЦСП той же если таджиков не жалко (или ещё чем влагостойким, но не ГКЛ) между лагами.
