1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Какие условия нужны для хранения СИП? Думаю на участке расчистить площадку от снега до земли и закупить СИП сейчас. Сама стройка будет в мае-июне-июле. Критичен ли уклон? Укрывать от влаги или нет? Или забить на это (закуп СИП сейчас), ибо неправильно и нетехнологично?
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @Etanol, Кнауф опять поднимает цены. Новопласт тоже. Если есть возможность, купите и положите.
    У меня когда было свое производство, то вообще хранились в цеху для тех кто проплатил заранее. Наверняка найдутся те производители, которые с удовольствием возьмут кэш сейчас а отгрузят летом. Главное чтобы производитель был надежный.
    Но можно и на участке положить. Чтобы не касались земли и от прямых солнечных лучей и осадков закрыть. Хотя если чуть выгорит одна сторона ничего страшного. Накройте сверху пленкой, только тоже через прокладки, чтобы не касалась ОСП, а то можешь сопреть. К примеру доской крест накрест, чтобы выступало за края панелей и сверху плотной пленкой накрыть.
  3. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    герметиком точно смысла нет, все швы проходил пеной, лишки срезаются и обои клеются замечательно.
    а про хранение панелей.
    единственное что нужно сделать точно, это положить их под уклон, чтобы если вода попала могла стечь, я свои накрывал плёнкой,но вода всё равно попадала и где стояла там панель стала серой и разбухла, страшного ничего в этом нету, места немного подпорченные повернул внутрь, а снаружи всё как новенькое.
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    @stepanstroy, ещё хотел уточнить - критичен ли уклон площадки для хранения? Горизонтальной площадки, которую можно быстро очистить от снега, сейчас не имею, есть с уклоном примерно в 10-13%. Пойдёт или лучше сложить на ровную поверхность?
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
  6. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    @Profinrus, не увидел сразу Ваше сообщение про уклон для хранения СИП.
    Всё, решено, трачу сбережения на СИП :)]
  7. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    А мы тут думаем чем отделать стены гаража внутри? Не бюждетно наверное, но что если просто листами дсп ламинированной, те что идут на изготовление мебели? Подобрать красивые пляпки на шурупы и все в принципе? Крути к стенам сам...быстро и надолго будет вроде, у меня в гараже еще два окна, этим же материалом отделать окна, края дсп только отделать пластиком и всё. Что скажете? Есть варианты еще как то отделывать?
  8. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Дсп сильно подвержена разбуханию при повышенной влажности, да и дорого, тогда уж лучше ОСП-3
  9. bereza38
    bereza38
    bereza38
    Иркутск
    Вопрос про соединение панелей! Чем утепляется соединение полученное между доской 150х50 и панелью в данных узлах, герметик, пена или же что то другое?
  10. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Всё на пене.
    по мне так самое слабое звено во всём этом строительстве.
  11. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
  12. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Так конечно идеально, но нужно запиливать панель, в отходы, расходы, надо учитывать.
    к стати пена там на фотке, дорогая и далеко не самая лучшая.
  13. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Идеального строительства ещё, наверное, не было в истории человечества :aga: Или дорого, или долго, или некачественно. Или неэстетично! :)] Идеальная, на мой взгляд, теплоизоляция без мостиков холода - СИП с обшивкой минватой или ППС по поперечной обрешётке.
    Про пену - это же продукция Хенкель. А Хенкель - это "мерседес" по цене, вне зависимости от инновационности и качества :)
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    СИП панели ещё обшивать пенопластом снаружи?,масло масленным делать, дороговато!
    а такой приём как на фоте практически не применяется, если только кто то сам для себя решил.
    сколько смотрел разных роликов по монтажу СИП нанесение пены тоже совсем не такое как на фотах, я себе делал почти так же, посчитал что по технологии маловато.
  15. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Прогноз каков, на сколько панели вырастут ?
