1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    пенопластом снаружи люди обшивают под штукатурку! при этом конечно же запечатываются дыры в стыках. Дорого, но когда будете решать задачу - чем отделать фасад, то этот вариант отделки будет одним из ...
  2. ssl66
    ssl66
    ssl66
    а обосновать можете ?
  3. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    ну так если стены из СИП, то и отделывать можно сразу по плите, той же штукатуркой.
  4. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Ну, каждому своё. Можно минватой. Можно смириться с потерями тепла через примыкания.
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Я у себя не делал так как на фоте, всё посчитано в упор, но сделал как не видел пока ни у кого.
    торцевую доску не ставил, а внутри (в пазу) край панели прошёл саморезами очень часто, так что потери тепла минимальны.
    2-х киловатт хватило на отопление 36 квадратов, всю зиму держало 20С
  6. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    это очень спорно
    почитайте на форуме, сколько уже спорят и решают - как лучше сделать фасад и можно ли сразу на панель штукатурку или краску
    вопрос главный в том, чтобы организовать выход пара из панелей наружу, при этом конечно же организовывается защита от проникновения пара в панель внутри помещения
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Обосновать что? Жаргончик у Вас прямо скажем...:cool:
    Нет необходимости изнутри закрывать герметиком, ибо в противном случае закрываете внутри влагу.
    Но если у Вас шпонки камерной сушки, то можно и закрыть наверно.
    Если хотите мое личное мнение, то все эти приблуды чистый развод клиентов на бабло.
    Сейчас разбираем старый домик для реконструкции. И там явно использовали дерево, пораженное грибком. Так вот вся древесина "звенит", и признаков гнили нет вообще. т. е. все эти процессы возможны только при постоянном контакте с влагой. Если нет протечек, то чего бояться то?
    То что надышали и напукали? Так этой влаги недостаточно чтобы дом сгнил за 25-30 лет.
    А на кухню и с\у надо ставить влагостойкий ГКЛ. :hello:
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я бы на Вашем месте закрыл торцы хотя бы 20 или 25й доской.
  9. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Profinrus, на фотках "теплые углы", стройка моя, монтаж данных углов по времени занимает на час больше, отходов не так много, но это окупается зимой, углы не промерзают, расходы на отопление уменьшаются.
  10. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    торцы обязательно закрываются доской как и положено по технологии
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    вот и я про то же, что разница есть как делать это самый *тёплый угол*.
    ваш самый лучший вариант.
  12. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Какой есть :) Но Вы же поняли и ответили, спасибо.
    Я думал в сип-строительстве вообще только такие и надо использовать...
    В общем мнение понятно, еще раз спасибо, построюсь- пройдусь герметиком :)
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Надо то надо. Где их только брать? Нет в Московском регионе калиброванной доски камерной сушки. Или ценник от 22-24 тысяч, и ждать неизвестно сколько или пропеллеры идут. Зондирование почвы на предмет строительства сушильных камер натыкается на нестабильность спроса и хорошего предложения леса. Логистика вырастает в такие суммы, что 95% заказчиков по прежнему будут брать строганую доску е. в. или подвяленную слегка. К сожалению в нашей стране нет уверенности, что если вложишь сегодня кучу денег в оборудование все окупится и не пропадет. Думаю наоборот сейчас стоит ожидать череду закрытий и скандалов как в строительной сфере так и в других...
  14. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Вернусь к вопросу о расходе пены. Строили пристрой 5х9 м. ушло 43 панели (пол, стены, потолок). На 43 панели ушло 20 балонов пены. Пену не экономили. Возможно, и это скорее всего, выход пены хороший. Производителем заявлен 65 литров. Температура воздуха была от-4 до +5.
  15. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    А как пену наносили?
