1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Есть такое дело. У меня дом пока не чем не отделан, слышно и машины и разговоры и самолёты. По этому почитав отзывы людей которые уже жили в таких домах, было принято решение. Перекрытие между первым и вторым этажом не должно быть из сип панелей. Сосед соседа у которого дом из сип панелей (тот у которого дом гуляет на сваях) рассказывал, что пока он цоколь не перекрыл всё слышно было, что в доме происходит.
  2. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Как думаете, откуда звук идёт через стены, пол, перекрытие, окна? Обшивка 50 мм минваты даст достойную звукоизоляцию?
  3. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Обшивать лучше *акустик бат*,сам буду кровлю им утеплять.
    а звук идёт ото всюду, у меня всё из СИП сделано.
    у знакомого дом из СИП, у него внутри гипсой обшито всё и снаружи сайдинг, говорит нормально.
  4. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Если между гипсой и СИП изолон проложить ваще должно быть тихо
  5. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Это кому акустическую комнату нужно сделать:)]
    не дешёвый вариант.
  6. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Себе так хочу сделать. У нас в городе производство изолона, есть возможность брак прикупить с производства.
  7. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Ну тогда совсем другое дело, будет очень даже хорошо.
  8. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Мне кажется не даст - нужно бороться с причинами (если еще не поздно) а не с последствиями. А так получится скорее лишнее утепление термоса.
    В гугле можно набрать что то вроде "мифы звукоизоляции" и почитать (масса тоже имеет значение).
    Не знаю, получится у меня или нет, но в результате решил сдаться отдельному проектировщику, который все нарисует и рассчитает (хоть и планирую что сам дом будет мне собирать фирма, которая скорее всего будет переделывать КР под свои привычки/материалы) - посмотрим что получится.
    Если коротко, то в ТЗ попросил убрать сип где только возможно (но без фанатизма).
    1. Вместо винтовых свай, их обвязки уголком, бруса и сип перектрытия - плита. Даже точнее не плита, а вариация на тему супергрунд с раздельными полами (для улучшения звукоизоляции между помещениями) - по сути лента лежащая на ЭППС и полы по "грунту" в виде ПСБ.
    2. Перекрытие первого этажа - двутавровые балки, звукоизолированные какими либо батсами. Сверху - бетонная стяжка (заодно с теплым полом и кабелем к розеткам).
    3. Крыша - стропила 200, с перекресным утеплением 2х50. (побывал в домике с мансардной крышей из сип в дождик...)
    4. Перегородки каркасные
    5. Стены - один лист гвл прямо не стену. Дабы все коммуникации, отопление и пр. похоже удастся сделать срытыми (в плите, каркасных перегородках, перекрытиях, стяжке).
    Вот такой подход - критика приветсвуется (еще не поздно поменять).
  9. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    В вашем описании нет борьбы с причинами более чем того было ранее описано, стены всё равно из СИП, а через них самый большой процент шума и слышно.
  10. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Вопрос к тем кто уже летом пожил в доме из сип. Кондеи стоит устанавливать или и так нормально? В обычном щитовом доме при жаре было терпимо при закрытых окнах и иногда вентилятор. Я жару не переношу в целом. Но кто то писал, что дом из сип держит отлично прохладу. Если покупать кондиционеры, то сейчас самое подходящее время.
  11. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Прошлым летом у меня в доме было -6С к температуре за бортом. Но у меня несколько затенённый участок.
  12. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Много завит от того где находится комната, если на солнечной стороне, то в жаркое лето и СИП не спасёт,а если в тени, то вполне, тепло держит хорошо, прохладу тоже будет держать, при условии не открывать окна днём.
  13. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @Profinrus, не соглашусь - полы, крыша имеют значение. В сип домике не жил, но по отзывам (когда решал что из чего дом строить - много к кому в гости напросился) - те кто сделал единый барабан (все из сип) в целом жалуются на шумку (да и сам походил), а у товарища с плитой вполне комфортно.
    Другое дело что сипостроителем зоопарк не выгоден. Да и экономическая составляющая роль играет - сип крыша, перекрытие стоят дороже чем классика. Вот и сподвигают все из сип делать.
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    А кто против того что крыш и полы имеют значения?,я не ничего не отрицал.
    я сказал что большим шум всё таки от стен, а крышу буду делать стропильную с шумкой акустик батс.
    щас у меня потолок-крыша,любой шорох слышно. и опять же только в комнате, где ещё не отделан потолок ни чем, а вот во всех других местах потолок через бруски отделан ПВХ панелями, там реально шум намного меньше.
  15. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Про шумность СИП скажу.
    Бригадир, который мне сейчас внутрянку чистовую делает, работает в СИП-доме впервые, огорчил меня своим мнением, что себе такой дом не стал бы строить никогда, по причине барабанного эффекта и субъективного ощущения хлипкости. Бумс из одного угла дома, резонируя в стенах и перекрытиях неприятно ощущается в противоположном углу на другом этаже. Хлопок стальной дверью и вовсе, как землетрясение.
    Сэкономив деньги, приходится что-то терять в комфорте. Не получится, купив билет в сидячий вагон - ехать как в СВ. Или аутотренингом и многократным прочтением сайтов о достоинствах СИП, убедить себя в том что все хорошо. :victory:
    Дом изнутри обшит ГКЛ в 2 слоя (9,5+12,5мм), по ощущениям, это мало снизило барабанность.
    Но срывать ГКЛ и пихать под него подложку уже поздно, да и не уверен я в эффективности этого шага.
    Мастер который обшивал гкл и делал электрику и отопление убедил меня в бесперспективности этой затеи и ненужной трате денег.
    А вот кровля из СИП, мне кажется правильный выбор. У меня и у соседа, у кого кровельное перекрытие из СИП, ни одной сосульки за зиму не выросло! Соседи с классическими кровлями не верили, что дом отапливается, и внутри +22 градуса.
