1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Michael Douglas
    Michael Douglas
    Думаю...
    Michael Douglas
    Думаю...
    Кемерово
    Не Сочи, это точно. Рассматриваю такой слой, с запасом, т. к. пока не определился с материалом утепления перекрытия. Возможно будут и опилки. Когда прикину примерную смету, подсчитаю кол-во оставшихся дензнаков - вот тогда и определюсь. Перекрыть СИП 224 будет самым простым решением, а опилки - бесплатным!
    Vladislavius, спасибо за информацию, мозги потихоньку на место встают! Хочется сразу всё продумать, до начала стройки, чтобы потом на площадке в ступор не впадать:faq:
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Я рисовал мауэрлат. Там уже стены ставится не будут, стропила пойдут.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    я про МЗЛФ наводку дам:
    https://www.forumhouse.ru/threads/167990/page-42#post-8563609
    сразу пердупержду о том что почва у всех разная, прям ка фломастеры на вкус. короче, думать надо.
    То что денег не хватает я вас очень понимаю, но я бы про опилки в перекрытии забыл прямо сейчас и насовсем. 10 тыщ. рублёв за вставки ваты между лагами это конечно деньги, но это Вам не японскими панелями за лям рублей фасад обшивать.
    я кстати не понял про какое перекрытии идёт речь - цокольное, чердачное для бани? или думаете о межэтажном для дома?
    а продумать до начала стройки придётся в 3 раза больше чем Вы продумали, а то получится как в одной ветке про строительство каркасника в Подмосковье - 30 страниц ржаки.
    У нас есть возможность выбрать подрядчика с положительным "портфолио" и довериться ему процентов на 95, а у Вас выбор сильно ограничен, да и денежные резервы как я понял ограничены.
  4. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Да нет вроде. (интересная фраза:))
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ну там не написано... мауэрлат, так мауэрлат... в вышеупомянутом контексте это пофиг.
    Роман, а без этой доски можно обойтись если стропила поставить ровно над лагами перекрытия прям на ОСП СИПа?
  6. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Обычно делается так.
    Монтируется стена, по стене с верху полоска осп, далее доска по периметру, затем лаги перекрытия, после монтаж осп, монтаж маэрлата, стропильная система.
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    На Осп сипа монтируется полоска осп. На полоску осп монтируются лаги перекрытия. На лаги монтируется осп. Так как на лагах перекрытия смонтировано осп, то будет проблематично скрепить стролпило с лагами.
    Лучше уж стропила напрямую скреплять с лагами перекрытия.
    Я закипел:)]
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Роман, ни разу не хотел обидеть. За Ваше качество стройки я Вас дополнительно заочно очень уважаю! :hndshk:
    картинки не комильфо применительно к СИП (ой щаз заклюют...)
    получается что в перекрытии между лагами укладывается утеплитель а стропила крепятся к лагам над стеной и угодят под углом к коньку? вах! фигурный раскрой утеплителя и чернового пола? правда, скорее всего я что то не понял.
    или это городуля находится над перекрытием?
    полоска по периметру стены примыкания перекрытия - уже минус к теплоизоляции, а тут ещё дополнительные деревяшки. может поставить лаги (с запилом) на мауэрлат и досчатую обвязку СИПа а ригели между стропилами закрепить на высоте (допустим) 1 метр
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Во! уже лучше! :))
    а в чём сакральный смысл полоски ОСП? в выравнивании кромок ОСП панели и вставной доски?
    Вы не пояснили можно ли обойтись без мауэрлата если ставить стропила над лагами. Если делать так - в чём сакральный смысл этой дополнительной деревяшки? крепить стропила (которые сверху) к лагам через ОСП - гвоздём длинным под углом с двух сторон по два. или шурупами длинными. лаги перекрытия 75-100 мм минимум. да и обрешётка лаги усилит.
    Роман, не клюйте с чрезмерным энтузиазмом, я не профессиональный строитель :)
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Распределение нагрузки на сип панель. У ССергея картинки есть. Мне долго искать.
    Да я сам еще учусь. :hndshk:
  11. drbog
    drbog
    drbog
    Кемерово
    В Снипах если не ошибаюсь это называется двойная обвязка и делают ее из доски.,ноухау Романа это полоса ОСП. И если не ошибаюсь делается это для того чтоб связать все стены в единую жесткую конструкцию. Мое имхо делать ее нужно, но многие, причем в здешних темах кто строил из сип панелей, это игнорируют.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Спасибо! у меня что то картинки из этого поста не открылись.
    да и вообще, спасибо!
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    двойная то зачем? что говорят СНИПы о СИП панелях?
    между собой вертикальные панели очень хорошо стыкуются, закладная доска по периметру сверху панелей вставляется в паз целиком и также прикручивается, до кучи пропенивается. получается та самая единая жесткая конструкция. какую нагрузку может перераспределить осп 12мм толщиной и 174 мм шириной - ну прям даже не знаю.
    ППС в панели также несёт нагрузку, вставная доска её распределяет. класть что то сверху - это ещё больше перераспределить нагрузку? на случай если тряхнёт на 9 баллов?
    не поймите не правильно, я не придираюсь, просто ищу истину :)
  14. drbog
    drbog
    drbog
    Кемерово
    На сип панели снипа нет, есть на каркасники, вот там это и прописано. Сип-это же каркасно-панельная технология поэтому принято считать что и снип к ним подходит.
  15. Michael Douglas
    Michael Douglas
    Думаю...
    Michael Douglas
    Думаю...
    Кемерово
    Роман, спасибо! Последняя серия картинок очень наглядна (255 пост)! Я погляжу, тема оказалась интересная - сколько форумчан, столько и мнений! :hndshk:
