1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Когда придёт к утеплению газоблоков, а утеплять надо будет полюбому, вся цена перекроет СИП.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А я дальше писать не стал :) Что вымораживает нехило...
  3. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Так надо объяснить товарищу, что экономия только на начальном этапе, а потом всё догоняется с лихвой.
    сам рассматривал все варианты, так как строить собирался сам из любого материала, из блоков по прикидам дешевле и легче всего, мог делать всё один, но посчитал с утеплением и посчитал СИП всё наше:),хоть и пришлось брать в помощники жену подержать панель:)
  4. Fcoupe
    Fcoupe
    Fcoupe
    @SergeyU, мы же не сектанты, утеплит газобетон пенопластом и мы его простим:aga:.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  6. щикаго
    щикаго
    щикаго
    Щёкино
    Вы забыли про цену газа (или увеличение толщины стены из Г. Б.)
  7. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Да уж... Меня один клиент убил напрочь. Посчитал дом себе из пеноблока в 1,5 этажа с перекрытиями деревянными размер 8,5х10 с крышей покрытой металлпрофилем 450 т. р. неделю хожу ржу, прошу его мне начать дома по таким ценам строить:)]
  8. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    Уважаемые ГУРУ СИП строительства, подскажите, пожалуйста, имеет ли право на существование использования вот такого узла
    в месте, выделенным красным кругом
    при таком расположении панелей чердачного перекрытия, как на рисунке?
    Благодарю за понимание.
  9. ВладимирСПБ1988
    ВладимирСПБ1988
    ВладимирСПБ1988
    Здравствуйте уважаемые форумчане! В данный момент подхожу к концу своей стройке. Перед началом стройки перечитал наверно большинство основных и больших строек СИП. Сейчас уже забыл всякие очень нужные мелочи, и хотел бы себя проверить, правильно ли сделал.(все делаю сам) Посоветуйте пожалуйста большую подробную тему, похожую на мое строительство. У меня: фундамент буронабивной с деревянной обвязкой, 10х8,75; стены, пол, кровля - 174мм, перекрытие и межкомнатные стены - каркас. Планирую: металлочерепица, скважина, септик из бетонных колец. Спасибо! IMGдомик.jpg
  10. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Фик знает... Один очень доброжелательный форумчанин (сиповладелец) в декабре прошлого года мне написал (надеюсь он не обидится, что кусок личной переписки выкладываю):
    "Внешняя отделка одинакова по цене, Внутри отделка у камня штукатурка 200р работа за квадрат, 150 р материалы. У сип подложка, обрешётка, два листа гвл, шпаклевка. Набежит на тысячу. Квадрат сип стоит 1000р (самый дешевый) + лес+ пена+ септики на любителя. Материалы на камень в той же цене, блоки, цемент, утеплитель 100мм.
    На мой взгляд в тот момент когда осб будет только дорожать немецкий, а производители блоков пытаться выжить, работая на уровне себестоимости, есть смысл задуматься о каменном доме."
    Я тогда пропустил его слова мимо ушей. А сейчас что то призадумался. Особенно с учетом того что:
    ЗИ в сип доме никакая. На сколько качественно сделан Сип дом (сам делать или все контролировать не смогу) - можно будет судить через полгода-год. Я тут в ближайшие выходные хотел с крышей определится (пост 2240 в этой теме). Так вот сип-крышевладелец - соскочил - типа его крыша не показатель (и не только крыша) - деревяшки высохли - начало дуть из щелей - сейчас ищет того кто ему все вскроет и исправит. И судя по форуму он не одинок с похожими проблемами.
    В общем буду еще думать и считать.
  11. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Если сделано не качественно это не значит так у всех, крыша это ваще отдельная тема.
    у сипа звукоизоляция абсолютно ни какая, это факт. но если вы не сами будете строить из блоков, то готовьтесь к тому что из него надо строить быстро так как если он намокнет теплоизоляция падает в разы, на что его вам будут класть, очень многие по старинке и по дешёвке кладут на раствор, всё сразу козе под хвост, сплошные мосты холода, а если класть на клей и выдерживать по технологии щов в 2мм,вам встанет это ну ооочень дорого. а потом как вам его утеплят снаружи, поймёте когда придёт черёд топить зимой.
  12. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @Profinrus, есть еще третья причина. У меня есть строитель, в котором я на 100% уверен. Но он, увы, с сип домами дела не имел (А вот блоки кладет круто - с какой то приблудудой (по типу видео с немецких сайтов). Это не к спору. Просто буду еще думать.
  13. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    Мы делаем так.
    Из плюсов:
    - дополнительная шумоизоляция кровли
    - удешевление конструкции перекрытия, стропильной системы.
  14. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    что вы какой может быть спор, именно рассуждения на тему, как лучше сделать.
    повторюсь, я сам сначала собирался делать из блоков, для меня это проще и знакомо, но посчитав как потом утеплять снаружи и отделка внутри, для меня вышло дороже, хотя далал бы сам и делал из СИП сам.
    а если хороший специалист, да по видео, каждый ряд будет шлифовать перед клеем, то просто замечательно.
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Что-то здесь криво посчитано. Футбол в одни ворота.
    В сипе шпаклевка нужна, а в камне только штукатурки хватит?)
    Работа по качественной штукатурке стОит дешевле работы по обшивке гипсокартоном?
    А материалы? За 150 р за квадрат вам разве что песком стены заштукатурят.
    И так далее.
    Мое мнение- при одинаковой степини качества материалов и работ, пофиг из чего строить. По деньгам- ОДИНАКОВО. Ну потом в сипе начинает перевешивать одно (типа тепла, скорости, легкости, возможности разобрать и перестроить, можно остаться ночевать сразу по факту постройки дома включив один конвектор и т. п.), а в камне другое перевешивает- большая долговечность и т. п.
    Сравнивать вообще нечего. Кто что хочет- то и строит. Именно это является показателем свободы воли, выбора и наличия денег:)]
