1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Насколько востребован при сборке СИП ударный шуруповёрт? Вроде как, глухари должен очень хорошо крутить?
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    С учетом того, что как правило функция удара появляется на более мощных моделях, то пригодится Вам только увеличенная мощность инструмента. Для глухарей необходимо делать засверливание, тогда и крутить будет проще. Но всё равно не шуруповерт. Как правило при предельных нагрузках - аккумулятор быстро садится. Саморезы (самонарезные) легко крутятся электродрелью.
  3. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Имею макиту ударную, прикольная штука - но теперь дорогой, до подорожания стоил 6200. Использую только с шурупами шестёрками - остальные рвёт нахрен. В дерево без засверливания 200Х6 вгоняет на ура .
  4. SergeyAV
    SergeyAV
    SergeyAV
    Доброго времени всем!
    Есть такой вопрос у меня - мучает мысль о балках в нулевом перекрытии. У меня там по проекту доска 50х200, панели по 625. Не будет батутить ?
  5. kord
    kord
    kord
    Сечение балки нельзя рассматривать отдельно от пролета (расстояние между строчками фундамента или стенами на первом этаже- в том случае если речь шла бы о межэтажное перекрытии)
    Если дадите больше вводных данных, то можно будет и посоветовать.
    Совет номер один: стыковать на одну доску не рекомендовал бы, ввиду малой несущей способности, ювелирности забивки гвоздей/саморезов
  6. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
  7. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    для примера: у меня 75х200х6000, пролет 2,75 м - абсолютно нет батута!
  8. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Мы делали пролёт 2500. СИП 174 батута нет.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не будет. Если пролеты не по 6 метров.
  10. SergeyAV
    SergeyAV
    SergeyAV
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    На такой пролет можно и цельные 224е класть.
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Николай. т. е. если у меня длинна проёма 2000мм, соед. брус 50х200мм, 224 панель можно не резать пополам?
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, вполне можно и не резать. Хотя кое-кто конечно будет возражать и скажет что все равно надо, да еще на сдвоенную или строенную шпонку. Если планируются нагрузки, типа ванной, то конечно надо усиливать.
  14. kord
    kord
    kord
    Доска какого сорта будет? Один сучок на ребре сведет на нет все длительные расчеты и прикидку на калькуляторе.
    Если Вы заметили, то каков вопрос - таков ответ. Вы дали мало информации, вам отвечают двусмысленно: "можно и не резать", "надо усиливать".
    Во вторых сечение шпонок обычно указано в проекте. Если проекта нет - его надо делать. Именно проект является результатом чьего то труда по расчетам всех нагрузок. Остерегайтесь бесплатных проектов. Обычно это банальная архитектура и крой панелей.
  15. medmi
    medmi
    medmi
    Профи, подскажите! Межэтажное перекрытие по лагам... Какая максимально допустимая длина бруса возможна? 4 с небольшим метра нормально?
