1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Проект мне сделали, но часть узлов в нем я не понимаю.
    Уважаемые специалисты, подскажите плиз по двум вопросам:
    1. надо ли при примыкании внутренней ненесущей стены врезать шпонку в панель? На втором этаже никакой особой нагрузки на эту точку нет, стена как стена.
  2. ssl66
    ssl66
    ssl66
    2. внешний угол обыкновенный. но в углу две шпонки а не одна. вторая нужна вообще?
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @ssl66, Где-то Степанстрой писал о том, что в данном случае резать панель нет необходимости.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Этот рисунок из Sketchup'а часть проекта? Лучше показать сканы бумажного проекта. Проще обсуждать первоисточник.
    Если по вопросу - то необходимости в дополнительной шпонке нет. Сперва крепите направляющую доску, а затем после установки панели фиксируете дополнительно с наружной стороны саморезами типа spax
  5. ssl66
    ssl66
    ssl66
    В скетчапе нарисовал чтобы вопрос правильно задать и чтобы меня правильно поняли. Проект пока на бумаге. Пару косяков проектантам я уже показал. Дальше перепроектирую блин...
    Про разрезку панели потому и задался вопросом, так как помню что вроде не надо...
    Дмитрий, а смысл в этом точно есть? внутренняя стена каркасная, ее просто саморезами с шагом 150 изнутри в ОСБ войти и все вроде? Куда она денется.
  6. ssl66
    ssl66
    ssl66
    По панелям по проекту у меня вопросов так-то не много :) всего два еще. (третий и четвертый то есть)
    Итак: окно не слишком сложно сделано?
    Так не проще? или наоборот, так нельзя, надо чтобы несущая шпонка цельная была. upload_2015-4-4_22-42-5.png
  7. kord
    kord
    kord
    зачем Вам проектировщики, которым Вы указываете на ошибки?
    Один из правильных вариантов оконного проема можно посмотреть здесь: Дом из SIP в Че
  8. kord
    kord
    kord
    Для определения жесткости перекрытия или соответствия его заданны параметрам (чердачное или межэтажное) необходимо рассматривать в связке друг с другом: пролет, сечение и шаг балок. Ни больше ни меньше. Первичен план дома - это основа. Видим пролеты, думаем про шаг балок и сечение. Если по сечению не проходите - например 150 доска/брус выбрана, значит уменьшаете пролет - добавлением поперечной балки, либо увеличиваете сечение балок до 200 мм.
    Шаг балок междуэтажного перекрытия рассматриваю не более 600 мм. Хотя может быть и уже - все зависит от варианта настила пола.
  9. ssl66
    ssl66
    ssl66
    эм... А как я узнаю что они хорошие? косяк по большому счету нашел только в оформлении, а остальное (по-моему,да и по технологии тоже) просто переизбыток типа дополнительных вертикальных шпонок там, где по технологии они не требуются.
    Это еще что... давайте я вам крышу покажу. хотя выглядит она красиво.
  10. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Дмитрий, там же нашел еще один вариант. Он чем-то хуже?
  11. medmi
    medmi
    medmi
    @kord, это я понимаю, что всё в связке. Вопрос был в другом, такая длинна балок (4,5 метра) допустима в принципе? (определённого сечения, с определённым шагом) или на такой длине нужно использовать швеллеры, ЛВЛ и прочие танцы.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да уж. Еще бы они попробовали её собрать по этому чертежу. Нагородили огород...
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Лишнее это. Без реза можно обойтись.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Можно и 6 метров перекрыть, это уже по чертежам надо смотреть. Но 6 метров лучше двутавром или с помощью ЛВЛ делать.
    4 метра можно и простой доской 50х200 с шагом не более 350мм.
  15. kord
    kord
    kord
    Для межэтажки, для доски с ребром 200 мм - да, достаточна. Шаг не более 600 мм. Подобные вопросы всегда можно решить через калькуляторы балок
    Сечение по ширине: в одну, две или три доски решайте индивидуально. Всегда учитывайте, что тот же калькулятор балок считает древесину идеальной, первый сорт и выше. А на практике сорт вашей доски, будет значительно ниже. Хороший сучок на ребре уже прослабит балку. Поэтому всегда необходим запас.
