1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    ГКЛ раскрошится... ГВЛ другое дело...
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Раскрошится однозначно, он не рассчитан на такие нагрузки.
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Народ, я тут думаю куда поместить 1-2 ёмкости для воды и ТА размером в 1-2 тонны каждая.
    На 1м этаже места нет. На улице - вопрос с утеплением.
    И тут мне напомнили, что у меня большой вентилируемый чердак (на фото его 2/3).
    Собственно, сам вопрос: если чердак из СИП-панелей, то какую нагрузку можно положить на них сверху?
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Надо смотреть по конструктиву. Лучше разместить над перегородками. Да и положить под них дополнительную опору из досок например было бы не лишним я думаю.
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Необходимы планировки этажей и план фундамента. После этого можно будет что то советовать. Все также зависит от исходных данных. Если проектировали обычное чердачное перекрытие, то могли по умолчанию взять уменьшенную нагрузку.
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @stepanstroy, @kord,
    Прикрепил картинки 2го этажа и свай.
    Красным отметил зону (примерную) чердака.
    Куда ещё смотреть ?
  7. kord
    kord
    kord
    Ещё надо понимание по балкам, их расположению и сечению.
    Данные по текущему перекрытию дадут информацию о том надо ли усиливать, но в любом случае если взять за основу ваши стены - расположенные горизонтально, то можно поперек их бросить балки и сделать каркас перекрытия для ваших емкостей. Приподнятое над текущим чердачным перекрытием даже при небольшом прогибе - это не скажется на существующем перекрытии. Но для этого необходимо обеспечить опирание на указанные вами несущие стены (расположенные горизонтально относительно рисунка)
  8. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Как выглядят фрагменты СИП-панелей положенные в ливневую канаву, после того, как по ним проехал Камаз груженый песком на разгрузку и назад. Выкладываю просто для ознакомления. Не для критики материала. СИП панели не предназначены для езды по ним автотранспорта.
  9. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
  10. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А какие балки ?
    У меня в полу чердака нет балок, кроме шпонок, что между панелями.
    Сама панель пола чердака - 20 см. Шпонка двойная, 4-5 см. толщиной.
  11. kord
    kord
    kord
    Также важен шаг шпонок. Размер вы сказали сдвоенная, 200 мм панель. То есть шпонка- соединительный, конструкционный брус будет иметь высоту за вычетом двух толщин ОСП.
    Жесткость СИП перекрытия первоочередно задается шпонками-конструкционных брусом-соедининяющим рядом расположенные ряды панелей. Жесткость или сопротивление разрушению самой панели рекомендовал бы рассматривать отдельно и не применять к определению жесткости сип перекрытия.
    Жесткость перекрытия проявляется в различной величине прогиба перекрытия. И в некоторых случаях СИП перекрытие не разрушается, но имеет существенный прогиб, который проявляется в покачивании. Слабое перекрытие порой называют батут. Так вот оно не разрушилось, а дискомфорт есть. Пользоваться уже неудобно.
    Поэтому, что бы понять можно ли разместить на чердачном перекрытии тяжелые емкости надо понять текущую жесткость перекрытия и уже затем думать об усилении, или что важнее о распределении нагрузки более равномерно. По СНиП нагрузка на чердачное перекрыти 70 кг на метр.
    У вас как понял площадь чердака над центральной частью 3,8х7,2 = 27,36 х 70 кг = 1915 кг.
    В этом случае ваши две емкости по две тонны каждая на чердачное перекрытие рассчитанное по СНиП поставить нельзя
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Думаю если сделать нечто типа обвязки из бруса и потом уже взгромоздить на них ёмкости то всё будет нормально. Брус как бы сеткой, распределяющей равномерно нагрузку на перегородки и фундамент.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ничего удивительного. Под камазами иногда и бетонные плиты ломаются.
    И вроде никто не декларирует, что из можно использовать в качестве дорожного полотна...:aga:
    Но свою функцию, чтобы камаз не увяз в канаве они выполнили. :super:
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    @kord, @stepanstroy,
    У меня площадь чердака 35 квадратов чистыми (красный квадрат), плюс по бокам человек может спокойно пролезть (дорисовал зелёным), там крыша чердака идёт под скос.
    Сами панели чердака идут половинками панелей, как в полу - т. е. их размер 2.5*0.6.
    И вот так, шахматкой, они и положены (фотку сделал).
    Получается, панели где-то висят на шпонках, а где-то - ещё дополнительно на стене 2го этажа лежат.
    А где-то - на стыке 2х стен.
    Получается, что разный вес они могут выдержать.
    Вот как мне найти этот вес ?
    Ну хоть примерно)
    Ёмкости для вводы нашёл такие (ширина*длина): 1*1.4 (500л) и 1*1.8 (1000л).
    Думаю, может быть их класть в местах, где панель на стене лежит, или на 2х стенах ?
    Или вообще на 2 панели распределять.
    Только вот как вес просчитать - сколько шпонка выдерживает, стык 2х шпонок (горизонтальная и вертикальная)?
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Одна панель по испытаниям выдерживает до 2.5 тонн в горизонтальном положении. Но это критические нагрузки. В Вашем случае, как уже писал выше, можно сконтруировать нечто типа обвязки и спокойно ставить емкости. Если я правильно понимаю, это кубовые емкости.
    Без каркаса будет больше точечная нагрузка, и пенопласт со временем может продавливаться. Каркас распределит нагрузку равномерно. Наваял по быстрому. Синее это бочки, красное обвязка. Примерно такой я вижу конструкцию.
