1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    СИП панель по любому жёстче на продольный изгиб чем каркасник с минватой или неприклееным ППСом. к чему усиление?
    посмотрел бы я как каркасник в пять этажей выдержит испытание на землетрясение
  2. AlterEgo47
    AlterEgo47
    AlterEgo47
    Сосновый Бор
    Всем привет! :victory:
    Нашёл актуальный видео-сериал-репортаж со стройки SIP дома.
    Думаю будет интересно!
  3. Nicolas74
    Nicolas74
    Nicolas74
    Странно что комментатор на этом видео, ещё не начал грязью поливать стойку из СИП, учитывая его предыдущие съёмки объектов.
  4. valerar37
    valerar37
    valerar37
    Иваново
    Шестой, седьмой день. На стройку завезли коренных Питерцев, в симпатичных касках.
  5. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    По полчаса сопли жует, за 5 минут уложиться можно.
  6. Kanopus
    Kanopus
    Kanopus
    Ульяновск
    Эта доска или как частный случай полоска ОСП служит для выравнивания давления балок на торцы ОСП. Тот стыковочный брус, который зажат между двумя листами ОСП по сути опирается на пенопласт и распределять нагрузку не может. 2.jpg 4.jpg
    Если перекрытием служит СИП панель, то эта полоса не нужна, т. к. сама панель создает не точечную нагрузку, как балка, а распределенную 3.jpg
  7. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Я его на ЮТЕ видал 2-е минуты не выдержал.
  8. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Вопрос к знатокам Сип - строительства.
    Что бы было понятнее нарисовал схематичные картинки.
    Ниже 3 варианта, внешней отделки фасада сайдингом:
    1) В первом варианте, пленку крепим к профилю, что бы между пленкой и деревом, был вентиляционный зазор. Сайдинг крепится к профилям.
    2) В втором варианте, пленка вплотную к дереву. Сайдинг крепится к профилям.
    3) В третьем варианте, пленка вплотную к дереву. Сайдинг крепится вплотную к панели.
    Какой вариант будет более правильный?
    И вопрос к Степанстрой.
    Где-то читал ваше сообщение, и если все правильно понял, то в межэтажном перекрытии сип-панели
    укладывались сверху на балки. Вот нарисовал.
    Вопрос. Все ли верно на рисунке ? Есть ли смысл так делать, с целью уменьшения шума между этажами ?
    Будет ли заметна разница по шуму между такими вариантами:
    1) в балки уложить "урсу" для шумки, + сверху 2 листа осб - это весь "пирог" межэтажного перекрытия.
    2) все из первого варианта + панели сип, как на рисунке.
    Да и вообще какие плюсы, и минусы в таком перекрытии как на рисунке ?
  9. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    По фасаду. Обычно делаем второй вариант
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Что-то не помню чтобы я такое советовал. Конечно так можно сделать, шумоизоляция априори будет лучше чем какой-то один вариант. Но это достаточно дорого получится.
    Что касается сайдинга, то как написал Роман, обычно пленка, обрешетка и потом сайдинг крепим.
  11. Michael Douglas
    Michael Douglas
    Думаю...
    Michael Douglas
    Думаю...
    Кемерово
    А если планирую поверх СИП пенопласт фасадный 50 мм и на него - штукатурку, тогда вроде и плёнка ни к чему... Я прав?
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    К штукатуркам на СИП вообще отношусь подозрительно и не доверяю как-то...
  13. Kanopus
    Kanopus
    Kanopus
    Ульяновск
    На сайте известного производителя сайдинга Docke рекомендуют 2-й вариант.
  14. Sal444
    Sal444
    Sal444
    Здравствуйте! У меня есть вопрос. Обязательно ли внутренние стены должны ставиться на соединение внешних панелей, чтобы не было мостиков холода.
  15. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Желательно. Да и крепление к стене более надежнее.(Если я правильно Вас понял)
