1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Подсчеты есть для досок, двутавров, ЛВЛ. У Вас же уже готовая конструкция. Но я практически уверен, что кубовые емкости выдержат Ваши перегородки снизу. Ведь вся нагрузка ложится на них в основном.
    В любом случае надо делать каркас и на них уже ставить емкости.
  2. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @kord, (ну или кто знает) - а какими гвоздями (для барабанника) принято монтировать сип панели?
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    С кольцевой накаткой. Длина 50 мм, для стыковки панелей, 90 для направляющей доски.
    Лучше если будут оцинкованные. Лучше если будут иметь клеевую составляющую.
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    У меня на гипрочных лестница межэтажная сделана, с площадкой.
    Причём сама лестница без косоуров - просто к доске прибивал бруски, на них ступеньки и клал.
    Всё на 75ых гипрочных саморезах, по 5-7 в бруске.
    Дерево солидное - 5*15 см.
    С осени вся семья (включая 2х пацанов и меня под 100кг) лётает - ощущения монументальные, даже снимать не хочется (особенно помня как вкручивал аккумуляторным саморезом в две деревянные 5ки 75ый саморез :ogo:).
  5. kord
    kord
    kord
    Не совсем корректное сравнение. Ваши 75-ые саморезы имеют большей толщины сердечник, и уже без резьбы, обычно к этим размерам уже появляется безрезьбовая часть самореза, позволяющая притягивать один элемент к другому. Сломать такие сложнее.
    Не нравится мне у черных саморезов, больших сечений, когда вкручиваешь противный визг.
    Так вот, а при соединении СИП панелей используются саморезы меньших сечений и размера с полной резьбой, и часто небольшой наклон оси вкручивания - провоцирует слом головки. Да и просто, затянул - хочешь открутить...хрусть...и шляпка с парой витков на бите сидит.
    Гвозди прямо или под наклоном, особенно в каркасе бить одно удовольствие - не сломается уж точно.
  6. Вэвээс
    Вэвээс
    Вэвээс
    Обычным молотком махать устанешь. У меня уже ушло под 10 тысяч саморезов. Столько гвоздей забить рукой очень не просто. Отламывание головки бывают, но очень редко. Да и не велика беда, рядом второй саморез загнал и океюшки.)
  7. kord
    kord
    kord
    Считайте каркас. Имеющееся СИП перекрытие лучше не считать. Оно уже запроектировано, и как было сказано выше - увиличить жесткость имеющегося перекрытия трудно, и лушче этого не касатьс без нужды.
    Ваша задача - сделать каркасное перекрытие для будущей опоры на него емкости или емкостей с водой.
    Пролет - между двумя опорными стенами, на которые имеет смысл опереться дополнительным каркасом, что бы существующее перекрытие не прогнулось от дополнительного, незапланированного веса.
    Раз за Вас спецы не считают. сделайте это самостоятельно. Находите онлайн калькулятор деревянных балок и экспериментируйте. Из основных данных есть пролет - это длина и ширина - это необходимый параметр для опоры Вашей конструкции и будущая нагрузка.
    Как подсказка, ваш пролет ~4000 мм, сечение балок 200х100 (50+50), шаг 300 мм, получается каркас перекрытия с размером: ~4000х1500 мм и общей площадью ~ 6 кв. м. Если Ваши четыре тонны поделите на 6 кв. м. то получите 666 кг. на 1м/кв. По калькулятору у Вас в этом случае прогиб 10 мм и запас в 1,6 раза. Что бы не передавать прогиб на перекрытие из СИП поднимите концы балок, закрепив их на дополнительной обвязке из доски, расположенной над несущими стенами.
    Что бы перекрытие работало не отдельными балками - необходимо выполнить обвязку концов, поперечные связи, настил пола, ОСП или досками. в этом случае Ваши доски (брус 200х100) станут целым перекрытием, способным выдержать дополнительную нагрузку.
    Доски берите сухие - сплачивайте попарно.
  8. kord
    kord
    kord
    Лучше не начинать холивар на тему, что удобнее, молоток или шуруповерт. Ответ один удобнее - пневмолоток. Когда много и надо быстро не у ущерб качеству. А когда только для себя, то и шуруповерт и молоток равноценны. Вопрос удобства чем крепить каждый решает для себя сам. Про саморезы же хают не потому, что сейчас отвалиться может, когда Вы бдите, а потом, когда уже все под отделкой и т. п.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Холивар форэва!
    Лучше - шуруповёрт с удлинителем и автоподатчиком !
    :victory:
  10. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Не то чтобы похоливарить:no::)], но исходя из личного опыта, могу сказать, что шурупер никак не соперник нейлеру. Даже с автоподатчиком. Есть у меня такой, вещь хорошая, спору нет. Но никак не для панелей. Попробуйте стоя на лестнице (приставной) на уровне второго этажа, держась рукой за стену, крутить саморезы. Не спорю, можно. Но пистолем - в разы проще - нажал курок и бумкай себе, пока гвозди не кончатся. Да и цена у шурупов в ленте совсем не шоколад, тем более, если брать конструкционные, а не для гипса. Потому как только импортные. А если не импортные, то стоят как импортные:)]. Раньше вот все дома крутили лентами (имеется в ввиду гкл), а сейчас - чересчур кучеряво. :(
  11. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Давно уже купил насадку-автоподатчик для имеющегося бошевского винтоверта. Может на объемной отделке ГВЛ она и окупится. Но по быту оказалась нафик не нужна. Когда с десяток шурупов нужно завернуть, то достаю винтоверт без насадки, а то и просто аккумуляторный шурик.
    Посмотрел на стоимость шурупов. И заказал с амазона BOSTITCH N89C (с кучей всяких вкусняшек). Ну обошелся он мне баксов в 300 - думал эта денежка гвоздями отобьется. Потом, если что, продам. Токо вот поигрался в прошедшие выходные на участке тестя. И поймал себя на мысли, что если потребуется забить десяток гвоздей, то достану не молоток, а эту штучку. Хотя конечно это просто первые эмоциональные впечатления от покупки.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    К нейлеру требуется еще куча всего. Сам присматриваюсь, но понимаю, что получу сплошной гемморой на свою задницу. Начнется: Василич, шланг порвался, новый давай, Василич, компрессор сломался, в ремонт вези, Василич то, Василич это. Да ну его этот нейлер...:no:
    Шуруповерт наше всё. По крайней мере в ближайшие лет 5 минимум. :super:
  13. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @stepanstroy, ну для бизнеса - может и так. А для себя любимого - почему бы и нет. Да и немного нужно - сам компрессор (есть - без него в хозяйстве уже никак). Шланг страшный, но вечный (от грузовиков). Да фитинги.
    Хотя сам я собирать домик не собираюсь. А вот что нить периодически поделать самому, да сына поучить инструмент держать - почему бы и нет. И опять окажется, что у заказчика будет инструмент лучше/богаче чем у фирмы - придется в очередной раз одалживать, требуя в замен более тщательного подхода к делу.
  14. sanya006
    sanya006
    sanya006
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста...имею в собственности бревенчатое здание постройки 1950 г. на ленточном фундаменте...есть мысли снести старое здание и построить на нем здание из СИП панелей...вопрос в том намного ли утрачивает с годами фундамент несущие способности?
  15. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Если фундамент бетонный, то бетон накапливает свою крепость всю свою жизнь и становится только крепче.
