1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Без обид, но вопрос совсем не в тему. Если бы вы снесли старый дом, выложили фото старого фундамента и план нового дома из сип и спросили, что нужно исправить-добавить, что бы новый дом из сип чувствовал себя на нём уютно. Тогда вопрос был бы в тему.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Без осмотра Вам никто не скажет. Все фундаменты разные. Тут недавно один еле сломали большим тракторным гидромолотом. Другой порой сам рассыпается.
  3. sanya006
    sanya006
    sanya006
    Все понятно ...всем спасибо за ответы...буду расчищать и производить визуальный осмотр на наличие просадок, сколов, шелушения...
  4. Borovkoff72
    Borovkoff72
    Borovkoff72
    Орел
    построили несколько объектов среди которых храм для РПЦ, учебные корпуса для юр университета (силовики), магазин для розничной торговли. Так вот, все объекты обозвали как: сборно-разборные конструкции, постройки хозяйственного назначения. При проектировании пришлось делать на модули и показывать, что они действительно собираются и разбираются. Но в реальной жизни всё упрётся в то, то монтажная пена это клей и что бы разобрать, нужно будет её победить. Может идея Вам пригодится.
  5. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    На моём участке успешно победили. Разобрали на стадии второго этажа. В теме есть мои страдания. Пена оч. хороший материал для строительства домов из сип.
  6. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    спорно .
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    ...в необходимость регистрировать коммерческий объект строительства имеющий то или иное назначение. И вот здесь важно будет не разборность, а соответствие здания классу пожарной опасности, то есть соблюдение тех требование, которые предъявляются к данному типу строений.
    Построить можно что угодно. Важно, что бы это было правильно. И главное - безопасно!
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Конечно не совсем клей. Но панели зачастую ломаются чаще, чем отрывается пена.
  9. Borovkoff72
    Borovkoff72
    Borovkoff72
    Орел
    Полностью согласен! Просто поделился личным опытом. В тех случаях, на которые я сослался, заказчики сами решали вопросы регистрации и оформления. Мы выступили, как подрядчики. Сначала были решены вопросы согласования и регистрации и только потом мы приступили к производству и сборке.
  10. ВладимирСПБ1988
    ВладимирСПБ1988
    ВладимирСПБ1988
    Здравствуйте, поделитесь пожалуйста опытом) 1. Межкомнатные каркасные стены, сначала обшиваем OSB, потом пенофол, потом гипрок? Верно? 2. У меня половина кровли СИП, половина каркас, получается сначала прибиваем тайвек, потом обрешетка, потом металлочерепица? Можно обойтись без обрешетки? Используя паропроницаемый тайвек?
  11. ВладимирСПБ1988
    ВладимирСПБ1988
    ВладимирСПБ1988
    И еще... подскажите пожалуйста, есть сомнение по этой сборной балке, не надо ли ее усилить? длина балки 3700 мм, 3 сухие доски 50х200 мм скрученные шпильками. Спасибо IMG_20150208_163349.jpg
  12. kord
    kord
    kord
    Пожмите руку строителям и проектировщику за смелость. Балка которая держит несколько других балок, должна иметь как минимум вдвое большее сечение. У вас есть планы этажей? Необходимо, что бы понять нагрузку, которая придет на эту балку. Тогда уже можно будет говорить о том, какое сечение необходимо, какое есть теперь и какие меры применить, что бы усилить.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пенофол в качестве пароизоляции для защиты от эмиссии из ОСП? Иначе не к месту. Просто ГКЛ на ОСП и все, ИМХО.
    Пароизоляцию в перегородках нужно применять с осторожностью - запираете влагу, как исходную, так и от протечек в конструкции. В каркасных перегородках допускается пароизоляция с одной стороны или применение сухих материалов, например металлических профилей.
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А зачем вообще ОСБ в каркасных стенах ?
    Вата, ГКЛ 1-2 слоя, да и всё.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Верно :hello:
    Можно вату укрыть ветрозащитой или крафтбумагой. ОСП ни к чему. Хотя с ОСП проще полки вешать, кмк.
