1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. ВладимирСПБ1988
    ВладимирСПБ1988
    ВладимирСПБ1988
    Спасибо! А насчет обрешетки не подскажите?
  2. medmi
    medmi
    medmi
    Профи, подскажите. фундамент МЗУФ... Планировал поднимать сип-дом под крышу, (полтора этажа, все несущие - сип, межэтажка - лаги), а потом заниматься полами и НЕ несущими стенами (доска, утеплитель). Но изготовитель панелей, говорит мне что, "в этом случаи вы приобретаете "геморрой" с монтажом, очень много тонкостей". Это действительно так? Неужели будет сложно поставить не несущие перегородки? Спасибо.
  3. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Сдается мне, производитель втюхать побольше своей продукции хочет Вам.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не вижу никаких сложностей в монтаже несущих и не несущих каркасных перегородок.
    конечно выгоднее и удобнее продать и поставить панели.
  5. Janushek
    Janushek
    Janushek
    Пятигорск
    Да нет там никаких сложностей...да и особых тонкостей. ;)
  6. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Уважаемые профи! Очень нужна Ваша помощь по фундаменту.
    Летом нам брать кредит/ипотеку для приобретения домокомплекта из СИП. С наибольшей вероятностью для самостоятельной сборки.
    Но к моменту приобретения хотелось бы определиться с фундаментом (с планировкой мы уже определись под свои нужды) изготовить и залить его.
    Вводные такие - 1 этаж, перекрытия из СИП, все панели кроме внутренних перегородок 2500*1250*174, внутренние перегородки 2500*1250*124 (потолок 2,5м. вроде низко, но - во первых так бюджетней, во вторых уже привыкли, в съемной однушке где мы чевтером живем уже 4,5 года столько же), чердак холодный и не эксплуатируемый, только обслуживание (под всякий хлам будет сарай, места на участке хватит). стропильная система - фермы, так что в несущих стенах вроде необходимости нет.
    Фундамент - малозаглубленный ленточный.
    Собственно вопрос, какая версия раскладки и соответственно план фундамента будет верным, исходя из планировки и вариантов раскладки панелей нижнего перекрытия? (т.к. в целях экономии стремился к кратности плит, то можно и так и сяк).
    Или необходим какой то вовсе другой план фундамента в моем случае?
    Наш домик из СИП версия 12.5 - планировка.jpg Фундамент для версии 12.5.jpg Наш домик из СИП версия 12.5 - перекрытия.jpg
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    не вижу принципиальной разницы. Киньте монетку и делайте как выпадет...:)]
  8. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Я бы по второму варианту сделал, на мой взгляд опалубку меньше делать. А размер по длине я бы сделал на 348 мм. больше, тогда стеновые панели резать не надо будет.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Правильней 1 вариант как ленты, так и раскладки панелей под перегородки.
    Жестче получится конструкция.
    Ленту без перемычек больше 9м стараются не лить.
    Смысла стремиться к кратности панелей нет, экономия мизер (и то спорно),не забывайте про уровень чистовых полов и отделочных слоев потолка и стен, внимательней к проемам дверей и высоте окон на кухне и в сан. узлах.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Кстати да, лоханулся я. Не глянул размеры дома. Сергей, ты прав как всегда.
  11. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    Немного не понял, какие перемычки Вы имеете ввиду? Надо что то добавить в схеме фундамента?
    Это про высоту потолка? Все таки сильно мало?
    Тоже недопонял. Где то в планировке недостаток, или что то другое имеется ввиду?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На картинке указаны стрелочками.
    Мало или много для вас, вам решать (у кого то рост 1,60 в прыжке)
    Отнимите уровень чистовых полов (стяжка,слои ГВЛ, накат фанеры...),отделку потолка (подвесные ГКЛ, натяжные, фальш потолок под коммуникации...) просто потом начинаются проблемы с правильной установкой дверей.
    На кухне уровень окна с заделом под кухн. мебель, столешницу.
    Дом это не только коробка, отделку надо прорабатывать вместе с планировкой.
    Тут не мало примеров когда застройщики потом на ветках вопрошают, что делать двери не подходят, стяжку залить на кухне в сан. узле и установить технику не позволяет уровень окна и дверей, коммуникации не спрячешь комната и так маленькая.
  13. Silentas
    Silentas
    Night builder
    Silentas
    Night builder
    станица Брюховецкая
    @ССергей, Есть ли смысл половинить панели нижнего перекрытия на 625 мм? Если применить 1 план фундамента и раскладки панелей? Или достаточно будет жесткости пола?
  14. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Хочу задать вопрос: Вам достаточно будет жесткости потолка? Ведь у Вас более 7 метров самая короткая из стен. И делая ленту фундамента без привязки к внутренним стенам, которые будут несущими - то есть на них будет опираться верхнее перекрытие и кровля вы рискуете при любой раскладке сделать слабое нижнее перекрытие - еще больше ослабляя его без реза панелей пополам панели.
  15. ВладимирСПБ1988
    ВладимирСПБ1988
    ВладимирСПБ1988
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Гидроветрозащиту на кровле, ложить прямо на сип панель, или нужно делать зазор между панелью и гидроветрозащитной мембраной? Спасибо
