1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    По результатам лабораторных испытаний панелей, оные документы лежат в столе у начальника производства.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    в этом случае считайте по несущей способность балок, не учитывая СИП панели. И если упоминаемый вами калькулятор сообщает, что нагрузка не проходит то надо во первых попытаться цменьшить шаг балок, есть не 625 мм, а 414 или ~300 мм. Во-вторых если шаг балок не позволяет обеспечить необходимую жесткость, увеличивайте ребро по высоте.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Это с какой радости не учитывать панели? :cool:
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @kord,
    поставьте две доски на ребро на подставочки с шагом 625 и положите свеху лист ОСП, не до конца накрывающий доски с одной стороны. Наедьте на эту конструкцию автомобилем. И проделайте тоже самое с пропененной и прикрученной саморезами панелью. Вы удивитесь полученному результату. :hello:
  5. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Понятно, что будет существенная разница. Но вопрос был в том, есть ли какая то специальная методика и расчеты, применимые для данного случая. Я так понимаю, что нужно дополнительно учитывать силу, с которой клей удерживает пенопласт с верхним листом ОСБ и силу, с которой шурупы удерживают нижний лист ОСБ со шпонкой. Есть ли такие расчеты? Или только эмпирическое подтверждение?
  6. shusha
    shusha
    shusha
    А разв после склеивания СИП это не рассматривается как монолитная конструкция? А не сумма отдельных элементов с отдельными свойствами?
  7. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Как мне кажется, в случае если панель опирается обоими концами, то можно ее рассматривать как монолитную конструкцию.
    Но когда она фактически висит на шпонках, удерживаясь только краями верхней ОСБ и саморезами снизу, то это другая ситуация. Разве не так?
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    не так. Посмотрите как сделаны деревянные двутавровые балки. Они состоят из цельных досок и нескольких частей ОСП или фанеры. Поэтому надо учитывать совокупные характеристики, как говорит @shusha, а не отдельно, как говорит @kord,
    Специальных методик не встречал. да они и не нужны в Вашем случае.
    Вам этого не достаточно?
  9. kord
    kord
    kord
    Ну, хорошо, учтите. Как учтете? Какие цифры возьмете за основу?
    Я бы рад учитывать несущие способности СИП панелей, да вот только нет у нас помещений-комнат с размерами равными одной СИП панели (это наверно только туалеты с ваннами). А раз перекрытие гостиной имеет размеры по каждой из сторон превышающие размеры стандартных для России сип панелей с размерами 2800х1250 мм, то каким образом учитывать несущие способности СИП панелей, если они в этом перекрытии кусками? И только стыковочный брус-шпонка идет от стены до стены, по крайней мере так должен.
    Суть же ведь еще в следующем: пенополистирол имеющий толщину 150 мм, по СНиП проходит по звукоизоляции. Это помешало кому то назвать СИП дом барабаном?
    То же самое с перекрытием. Всё, что Вы можете предоставить - это испытание образцов на разрушение. Которое лишь скажет - панель держит ...тонн. Панель. СИП панель размером 2800х1250.
    И что проку от этого многотонного предела разрушения, если человеку в доме надо иметь жесткий пол. Жестки, значит не то что бы не качающийся (батут - это крайность), а как минимум при воздействии на перекрытии нагрузки (от мебели, людей) не имел сильного прогиба.
    Например пришитый снизу напрямую на перекрытие ГКЛ - не лопнул. Это да. Критерий. Всё остальное упование на великолепные свойства СИП панелей (без учета древесины) приведёт к тому, что заказчику ответят: "А что вы хотели, это дом из СИП панелей. Живите теперь с этим."
    Это в России используют короткую ОСП. Там где эти балки придумали, делают и применяют и длина ОСП куда больше среднестатистической балки у нас. Поэтому данное сравнением опять же не в вашу пользу. Если правильно делать двутавровые балки, то и ОСП и древесина должны быть цельными. А к древесине еще и требования высокие по сортности.
    Это вообще непонятно:
    вроде с Ваших слов НАДО учитывать.
    При этом говорите, что
    И тут же советуете человеку:
    Считаю, что если Вы даете совет человеку, то он как минимум не должен быть противоречив. Как максимум - должен достигать своей цели - помогать вопрошающему решать свою задачу.
  10. falcon93
    falcon93
    falcon93
    Ребят подскажите как сделать стену в районе лестницы где нету перекрытия. пирог сип 2500+174 или 2674мм ?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Какую стену, в каком месте? Поконкретней пожалуйста. А то чехи проигрывают, я расстаиваюсь:(. Пиво протекает быстро. Я для себя решил, если проиграют чехи, то наши тоже проиграют. перспективы печальные...:close:
  12. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    А ни какой разницы пожалуй нет, всё зависит от наличия лишних или правильно распиленных панелей, я себе уже приготовил по вашему второй вариант.
  13. falcon93
    falcon93
    falcon93
    Стена первого этажа 2500. перекрытие из сип панелей 174. лестница граничит со стеной а значит там перекрытия нет. Стена первого этажа переходит в стену второго этажа. можно сделать так стена 2500 с обвязкой потом чтобы выровняться с полом второго этажа добавляем 174 мм потом обвязка для мауэрлатов и фронтонов или взять панель 2800 и отпилить до размера 2674 и потом обвязка упирающияся на шпонки. как прочней?
  14. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Ну во втором варианте у Вас будет меньше соединений на пену, думаю он будет удачнее.
  15. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    На сколько я понял, пена вообще не играет роли в домах из сип. Только пыль в глаза и лишние затраты. По технологии возможно да так и нужно. У нас то всё через зад делается. Как уже писал kord, она не эластична и у меня сейчас шпонки высохли, а пена на месте. Естественно щели (фото уже были). Так, что в России эти технологии не катят почти. Если только подрядчик попадётся грамотный. Вот если бы везде использовали жидкие гвозди как ССергий видео выкладывал, то толк был бы.
