1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Если можно поконкретней. Может упарился уже, но несколько раз перечитал и не понял смысла вопроса. :faq:
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    @stepanstroy, Николай, я как понял это крепление перегородок к стенам и полу.
    Как бы, чтобы перегородка, а точнее направляющая шпонка крепилась не только к осп, но и к доске внутри сип... (жму плечи)
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Мудрёно как-то. Типа перегородки должны стоят строго над стыками панелей?
    Пожалуй надо спать идти, не врубаюсь уже...
  4. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Где в ветке проходила информация от строителя дома из СИП о планировании обкладывать дом кирпичом.
    Интересно узнать какой толщины закладывали фундамент, какая толщина стены СИП и соответственно какой величины выходит вентзазор. Очень актуально. Поделитесь информацией.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  6. пальчик
    пальчик
    пальчик
    Волоколамск
    По-моему,на сколько мне помнится, изоспан С-это гидроизоляция и не подходит для ветрозашиты. Нужен изоспан В.
  7. Sal444
    Sal444
    Sal444
    Я имел виду, если мне требуется закрепить внутреннюю стену, то на внешней стене должен быть стык панелей как на варианте а? или можно использовать оба варианта?
  8. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Можно оба. От того, что прибьешь доску к перемычке, а не к сип, мостик холода перемычки тоньше не станет.
  9. Sal444
    Sal444
    Sal444
    а для жесткости конструкции дома?
  10. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Да оба варианта возможны, как крепление к шпонке так и к осп панели.
    Кто же ваши перегородки драть то будет? А если и будут то пусть попробуют, если здоровья хватит.
    В наших случаях панель перегородки зафиксирована в 3-х местах пол, стена, перекрытие.
    О какой жесткости идет речь? В нее (перегородку) лбами чёль биться будут? Обошьют ГВЛ, оклеят, окрасят и картину повесят.
    Характеристики панели по надежности заоблачны, куда выше то ещё. На панель уже не Мерс заезжает, а ЗИЛ и все нам мало.
    Да пилите уже панели по 31 см. А чё! Больше шпонок значит крепче. Весь ППС (утеплитель) резаком вырежем, а потом думаем о том, куды у нас тепло девается.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Делайте так, что Вам было удобно. В этом случае без разницы как будет крепиться перегородка.
  12. щикаго
    щикаго
    щикаго
    Щёкино
    Вопрос к уважаемым строителям-приходилось ли монтировать сип-дом на цокольный этаж ? На что обращать больше внимания. Вопрос не праздный так-как с конструкцией определился-отрабатываю детали. В поиске был, многие темы бдел, но форум огромный и к пенсии весь не перелопатишь.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Без проблем. Так же делается обвязка деревом и на неё панели.
  14. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Вот все читал, надеялся, что будет обсужден след. вопрос - стукоизоляция в СИП и методы ее уменьшения. Вроде уже много написано в форуме, но все про 2 слоя ГКЛ с использованием вспененной подложки, что мебель нужно поставить ... все это повышает основную проблему СИП - плохую звукоизоляцию.
    Уверен, что кто-нибудь уже применил след. метод и поделится результатами:
    я планирую перед монтажом 2 этажа, под половые панели положить полосу из мягкого, не толстого материла, что-то типа вспененного полиуретана, ну ... может что-то по жестче. Тогда стук со 2 этажа будет передаваться гораздо меньше, имхо.
    Что думаете? Кто так делал или думает сделать?
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Если не ошибаюсь, Юстас делал что то подобное! Подкладывал и под лаги перекрытия и под гипрок!
