1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    складированием внахлёст :super:
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Для выполнения этой задачи Вам не нужны СИП панели.
    Вам же требуется просто утепление. Вот и возьмите утеплитель, желательно менее гигроскопичный, например экструзионный пенополистирол. Сделайте каркас. Заполните пустоты утеплителем. Обшейте каркас отделкой.
    Преимущество СИП панелей в том, что они имеют с двух сторон обшивку и вклеенный утеплитель, могут нести вертикальную нагрузку. более чем одного этажа. Для Вас все это избыточно, собственно и затраты будут лишними. Да и технологию не соблюсти. При стыковке СИП панелей - стык пробивается гвоздями с двух сторон. У вас, при наличии существующей обшивки балкона - этого не сделать.
    Также имейте ввиду, что весовая нагрузка на балкон не безгранична. А именно, что то около 70 кг./м.кв. У лоджий (когда опираются на фундамент) - больше. Поэтому кроме утепления, наверное хочется что то там еще хранить или находиться одному или вдвоем. Поэтому не утяжеляйте существующий конструктив.
  3. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    У меня балкон вообще открытый-нет наружной стены. просто ограждающая решётка высотой с метр.
  4. kord
    kord
    kord
    СИП не для Вашего случая. Во всяком случае сендвич с ОСП обшивкой. Дерево придется изолировать от бетона, от сырости. Сделать можно, опыт был. Но для балкона - не лучший вариант.
    Утепление балкона может являться перепланировкой, и чревато при избытке веса - обрушением. Крайность. Но в данном случае лучше идти постепенно. Получить разрешение на выполнение работ. Узнать разрешенную весовую нагрузку на данный тип балконов и уже затем думать, что можно сделать в каком виде. Главное, что бы безопасно.
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Вот, что вышло: https://www.forumhouse.ru/threads/256691/page-23#post-13038792
    Каркас: 150х100*3000 + 100х100*90.
    Один бак стоит на стене 12см., центром на шпонке.
    2й бак - края на 2х стенах, тоже на шпонках.
    Стена 1го бака стоит на стене 1го этажа.
    Стены 2го бака стоят на 2х столбах 1го этажа.
    Даст Бог, всё получится :)
  6. tanja88
    tanja88
    tanja88
    Для блондинок, почему они обвязку западлицо прикрепили? получается наружняя осп панели будет в воздухе висеть?
  7. tanja88
    tanja88
    tanja88
    Вот тут, наружняя осп на чем стоит?
  8. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Уже не раз обсуждали этот сайт (на фото), у них нарушения технологии.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Висеть будет в воздухе. Что не есть ГУД...
  10. Inoker
    Inoker
    Inoker
    Планируем в спальнях на втором этаже сделать звукоизоляцию, хотим уменьшить звуки с улицы
    (по внешним стенам акустик батс 50мм) потом гкл 1 слой,
    В межэтажке будет акустик 200мм.
    Будет заметный результат или 50 мм не дадут эффекта ?
    Видел отзывы, но там вся комната зашивалась 50мм а не только внешние стены.
  11. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Я также делать буду. Изначально хотел внуктренние розетки и не пилить сип. Затем пришла уже идея дополнительной звукоизоляции.
  12. tanja88
    tanja88
    tanja88
    Да я уже прочитала, спасибо. Я просто представить не могла, что столько дядечек такую фи*ню лепят да еще и на всеобщее обозрение выкладывают, типа вот мы какие дураки, заказывайте у нас...:aga:
  13. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    а почему не рассматривается вариант звукоизоляции снаружи? или уже фасады сделаны?
  14. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Фасад сделан. А вот подрозетники ещё впереди.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А где такие фото выкладывают?
