1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    Ну смотрите, мне дом насчитал Лидер 2 200 000 с фундаментом, кровлей и двумя верандами, дороже на 300 штук, это 14 %, думаю что разница существенная, причем мне бы потом пришлось утеплять межэтажку и чердак, да и подшивать снизу, так как перекрытия были по балкам и с настилом OSB 18 мм, а Лидер включил перекрытия из панелей, и уже дополнительных затрат у меня не будет.
    Т. е разница в 14%, плюс еще думаю тыс 200, на доп работы, а это еще 9 %, Итого, при итоговых равных, разница с Хотвелом вышла в 23%, а это много, я считаю
  2. Тепло
    Тепло
    Тепло
    Рязань
    Есть один немаловажный момент. Качество стройки.
    Я приложу фотографии, но говорить кто строил не стану.
    А вот кто не строил: Лидер.
    И возникает вопрос - а нужно ли жертвовать качеством ?
    Зато быстро (80 кв. м. за 8 дней) и недорого.
    DSC_0375.JPG DSC_0376.JPG DSC_0376.JPG DSC_0379.JPG DSC_0382.JPG DSC_0384.JPG DSC_0385.JPG
  3. dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    @Тепло, И что мы должны увидеть на этих фото? вроде ничего криминального я не увидел, может профи что подскажут? @kord, @Лидер ,@stepanstroy,
  4. ssl66
    ssl66
    ssl66
    1. Стойки, несущие основную нагрузку, опираются на что? на ПЕНУ, а не на нижнюю доску.
    2. отсутствие швов между осб (минимум 3 мм должно быть)
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    1. Как уже сказал @ssl66, нет обязательного зазора между панелями.
    2. Редкий шаг между саморезами.
    3. Некачественная торцовка - заглушка должна все же быть длиной как и остальные стойки - должна передавать нагрузку от верхней обвязки на нижнюю и на фундамент дальше.
    4. Вопрос с антисептированием досок не рассматриваю - по желанию. Доска острогана. С большей долей вероятности сухая. Самое страшное бывает не в качестве материалов. А в отсутствии элементарного проекта. Крой панелей есть. А вот проекта - мысли, как, что на чем должно держаться - нет.
    Поэтому докрутить саморезы, пропилить шов пошире между панелями можно и после сборки. В от то, что не заложено проектировщиком в саму суть дома - уже, как правило ничем не исправишь, кроме как перестроить.
    Это еще не крайность. Есть похуже фоторяд и даже на страницах форумчан. Поэтому сперва надо определить, что есть для Вас качество потом к нему стремиться и других приучать.
  6. Тепло
    Тепло
    Тепло
    Рязань
    Конечно есть и хуже. Но опираться на принцип "Есть же хуже, так что ничего" я бы не стал.
    "докрутить саморезы, пропилить шов пошире между панелями можно и после сборки" - какой заказчик захочет получить недоделку, чтобы потом доделывать самому.
    К примеру: я пришёл купить бензопилу, а там половина гаек с болтами нет, а вторая половина недокручена. И что же получается?
    А тут не бензопила, тут дом и стоит он не 30 000.
    И в данной ситуации я считаю что сделана некачественная работа и имя этого подрядчика страдает.
    Все фото с одного объекта и не все выложены.
    Что будет с этим домом - время покажет.
    Но моё мнение - так делать нельзя.
  7. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Уважаемые @Лидер, @stepanstroy, @ССергей, @kord и другие профи СИП-строительства!
    Наткнулся на Ютубе на вот такой эксперимент с пеной и водой - смотреть с 3:32 -
    Кто что скажет по этому поводу? Имеет смысл пробрызгивать ППС водой перед пропениванием стыков ? Или всё от качества пены зависит?
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В состав аэрозольной полиуретановой пены входят химические компоненты полиол и изоцианат, при реакции которых происходит процесс вспенивания, усиливающие адгезию вещества и пропан-бутан в качестве газа-вытеснителя. Катализатором реакции является влажность воздуха, под воздействием которой происходит процесс полимеризации.
    Поэтому все зависит от погоды (влажности воздуха).
  9. kord
    kord
    kord
    На пользу. Влажность воздуха вообще для многих герметиков, как катализатор отверждения. Не только для пены. Поэтому @Ссергей, объяснил более детально.
    Другой вопрос, что не всем монтажникам это нужно.
    А вот когда себе, подоконники ставил или окна монтировал, то применил. Несложно и не затратно по времени.
    Да и при строительстве пристроя из СИП к дому из бруса также применял воду для активации пены.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    да кто Вам это сказал? А когда делается, т. н. теплый угол вообще без шпонки? На что нагрузка идет?
    Да забудьте Вы об этом! Один талдычит сам не зная что, остальные подхватывают...
    А когда вся стена собрана на шпонки, подобные самой панели? Дом развалится тогда?
    На выложенных фото качество нормальное. Может шаг саморезов чуть больше чем надо. Более ничего не вижу криминального.
  11. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Понял, упал-отжался, виноват-исправлюсь.
    Покажите плиз схему этого ноу-хау. Как-то моя фантазия не может этого осилить :(
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Полно различных видео и фото выкладывал Сергей. Я искать не буду. На западе часто применяют шпонки не из дерева а полоски ОСП или панели, чуть меньшей толщины. На что там тогда нагрузка передается? Панели сами несущие и выдерживают нагрузки гораздо более высокие чем даже теоретически возможны на дом. Другое дело что панели должны быть качественные.
    Это не ноу-хау а вполне себе старая испытанная система сборки СИП домов.
  13. DekoStone
    DekoStone
    DekoStone
    Липецк, Черноземье,РФ
    Подскажите Спецы такой вопрос. Нарисовал раскладку панелей на пол. Будет 224 панель. Насколько правильно всё я сделал? И ещё, какая шпонка должна идти меж панелей, 200 х 80? Целую у нас не нашел, как правильно срастить брус? раскладка сип пол.jpg
  14. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Это все абсолютно справедливо для соединения панелей в стене.
    Уважаемый Stepanstroy, еще раз попрошу Вас показать схему теплого УГЛА без шпонки.
    Заранее спасибо.
  15. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Это как? :faq::faq:
    Имелось ввиду наверное, что панели соединяют между собой через шпонки, термовставки, полоски OSB эти узлы много раз выкладывали, но не соединение угла.
