1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мет. проф. угол будет в углах.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Может Вы тогда и конструктивное обоснование данного узла в том или ином месте покажете? Ведь просто узел - это просто узел. Сам по себе. А вот если конструктор тот или иной узел ставит в чертеже, то этому есть логическое и что главное техническое обоснование которое можно при еобходимости подкрепить расчетами. А не просто "сто лет так делали". Верно!
    этот узел есть.
    Целесообразность упоминаемого узла и его конкретного применения в том или ином случае определяется окончательно проектировщиком. Который собственно в отличии от директора должен знать правильность применения того или иного узла в своем проекте.
    Скорее всего упоминалась эта схема сборки угла:
    Но даже здесь, есть деревянный элемент, типа шпонка.
  3. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Так я и о том-же. Что углов без усиливающих элементов не должно быть.
  4. kord
    kord
    kord
    Может быть все, что угодно.
    И даже проект дома из СИП, может быть совсем не удел, если сечение пиломатериалов, закупленное для строительства дома отличается от того, что в проекте.
    Поэтому, если по правильному - то каждому узлу есть и должно быть логическое, техническое обоснование. Если по неправильному - "то творят, что хотят"
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Верно.
    На фото угол скорей на тимберфрейм (timberframe) пойдет.
    Вот извращения всякие и придумывают.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вы бы сами хоть раз что-либо обосновали. Кроме слов что "так надо" и "так решил проектировщик". А почему он так решил? Есть обоснование, кроме слов "так крепче", "у нас так принято" и т. д. Ни Вы, ни Ваш коллега Скрептер так и ни разу не предоставили ни одного расчета почему сделали именно так.
    Ну а что касается что директор или проектировщик должен больше знать. То тут ответственность вся на ком лежит? Кто ставит основную подпись и печать? Сегодня один проектировщик, завтра другой. Да и если возьмут за задницу, скажет "так сказал директор". А директора так часто не меняются, если конечно фирма не однодневка...
    То то модераторы быстро почистили вопросы к Вашей фирме...:aga:
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А подскажите.
    Я СИП-стены обшиваю стандартным пирогом: подложка + 2 листа ГКЛ.
    А некоторые СИП-стены решил каркасом обшить
    Т. е. подложка, каркас, вата, 1 лист ГКЛ.
    Вопрос - после ваты, перед ГКЛ - надо ли пароизоляцию класть ?
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    я бы эту фразу к каждому профи в этой ветке применил
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  10. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Это гляньте
    https://www.forumhouse.ru/threads/205593/page-8#post-6372822
  11. screpter
    screpter
    screpter
    @stepanstroy, ну Вы как всегда), не забыли и меня пнуть)
    Мы либо все коллеги (кто строители) тогда я "наш коллега", либо мы не коллеги с Дмитрием, а скорее конкуренты
    Расскажите лучше, если применяли соединение панелей через шпонку из сип, как крепили osb к osb, какими саморезами или гвоздями?
    Вообще протестировал у себя в цехе соединение по типу сплайна
    и был приятно удивлен. Конечно у меня нет правильного оборудования для испытания панелей, но дав нагрузку на прессе с усилием 20 кгс\см2 в соединении вырвало саморезы из шпонки, но osb как в шпонке так и в панели остались целыми. Я думаю при правильной обвязке очень даже имеет право быть. Плюсов много это и уменьшение теплопотерь, и более четкая геометрия сборки и, в конце концов экономия для клиента
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Не пнуть. Просто уже вымораживает, когда люди ссылаются на что-то или кого-то, но не могут привести никаких аргументов. Пусть проектировщики покажут, как считают нагрузки. Мы ведь коллеги (так ведь) и должны делиться опытом?
    А то меня пинают постоянно. Но где и какие балки пускать я решаю сам. Есть нормы по нагрузкам на балки или доски, исхожу из них. Плюс не забываю что сама СИП тоже НЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ а не набор ОСП и пенопласта как в каркасе.
    Шпонку из СИП крепил как и обычно, с пеной и на саморезы. Сейчас нет своего производства, а то наладил бы выпуск такой шпонки. Как раз для тех, кого сильно запугали применением доски не камерной сушки. Ибо доски камерной сушки в Подмосковье нет. Практически все близлежащие пилорамы используют лес от санитарной вырубки. О каком качестве может идти речь...
  13. screpter
    screpter
    screpter
    @stepanstroy, да я полностью согласен про несущие способности сип, мало того, если бы я себе строил двухэтажный, то точно все бы сделал на шпонки, но у меня одноэтажный на шпонках. Все дело в том, что при проектировании двухэтажных, во-первых, самих людей пугает отсутствие доски, а во вторых, проектировщики перестраховываются. Это же на себя надо ответственность взять, а посчитать точно видимо и правда сложно. Не думайте, что мы доску всем подряд предлагаем, и только из-за того, что бы заработать. Ну да ладно, вернемся опять к тому же спору
    Я вообще почему спрашиваю, просто те саморезы, которые прекрасно работают в соединении osb-доска, в случае соединения двух osb часто прокручиваются, что не есть айс.
    ...пан вроде прорабатывали узел, вроде как шпонку из осп вклеивали при монтаже в панель, а гвозди использовали как поддерживающий элемент, пока не схватится клей, но как то хочется что бы все таки саморез надежно стянул осп
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Шурик ведь настраивается на усилие. Не обязательно крутить в положении "дрель".
  15. screpter
    screpter
    screpter
    Ну это понятно, думаю мужики на стройке приноровятся. Думал просто, что есть нюанс по крепежу. Ок. Услышал
