1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Товарищи специалисты, это одного меня здесь смутило утапливание саморезов глубоко в ОСБ? Это норма или перебор? И чёрный фосфатированный саморез - это благостно, или лучше предпочесть белые и жёлтые? Уже не раз обсуждалось, были разные мнения и появился конкретный пример.
    P. S. сам думаю купить жёлтые или белые саморезы (вроде бы они прочнее чёрных), местами, около 20-25% к саморезам добавить гвозди (они "если чо" тянутся, а не ломаются). У меня идёт вибрация от железной дороги, может гвозди пойдут на пользу.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Etanol, черные никак нельзя ! Пассивированные желтые лучше. Если вибрация идет - четверки мало, используйте 6 мм диаметра саморезы, гвозди дохлый номер ! То что так вошли саморезы - часто говорит о качестве OSB - не очень плотная !
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    6 мм для пришивки СИП к шпонке? Это не выйдет стрельба из пушки по воробьям? Чем ершёный или винтовой гвоздь уступит саморезу при равном диаметре и длине?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Etanol, не применяют гвозди в СИП.
    Вот когда при дереве естественной влажности (влажном после дождей) - шпонках, при их усушке посрезает саморезы посередке, будет неприятно. 6 мм когда трясет дом - нормальное решение. Просто не везде это надо.
  5. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Странно. А я читал, что как раз гвозди и есть самое "родное-родоначальное" для СИП. Что в Канаде гвоздями бьют не парятся.
    А, например, классический каркас собирается по КОДам только на гвоздях.
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Etanol, я любитель, пусть профи скажут :)
  7. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    у нас не канада и обычное дело когда в сипе кривая древесина, которую просто надо получше притянуть к панели .
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Саморезы в СИП - это решение вынужденное, причины вижу такие:
    - нежелание тратиться на пневматику
    - нежелание заморачиваться с капризным на морозе пневмоинструментом.
    Шурик китайский да "талибу" в руки - самое оно...
    А вот минусы:
    Лично ломал руками на одном обьекте саморезы - сверху были серебристые, внутри - черные. Покупал сам заказчик, искал в разных местах - результат плюс/минус.
    И да, действительно - у родоначальников в техальбомах саморезов в СИПе нет, только гвозди.
    Есть подозрение, что они так делают не по тупости...:hello:
  9. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Добавлю немного: опалубку крутили саморезами желтыми 5*90. Потом разбирали (не знаю как, без меня). Так вот, на участке валаются саморезы БЕЗ резьбовой части. Обломалась она.
    Для себя решил так: гвозди ершеные + молоток :)
    Аналог 6d нашел такие: 3,2 диаметр, 55 длинна
    10d - 3,7 диаметр 87 длинна
    Там, где на отрыв будет работать - саморезы те самые, 5*90 (две доски по 46 между собой скреплять например).
    Хотя думаю, может более дорогих саморезов купить, если эти ломаются.
    Эти по 1,1 за шт где-то получаются. Вюрт например по 1,7 где-то будет. Ессно про розницу не говорим.
    Да, где надо доски на 200 насквозь прошивать, или панели тоже насквозь - то вюрт 8*280 куплен :)
    тока тссссс. по 20р (гарпун 40, спакс вообще нет слов..)
  10. ВотТакВот
    ВотТакВот
    ВотТакВот
    У меня вопрос к строителям либо к компетентным в вопросах строительства по SIP-технологии людям. Год назад построил дом из сип-панели. Вроде бы все хорошо, теплый, комфортный, претензий нет. Однако строители не предупредили, что у SIP очень хорошая слышимость. Некомфортно. Дом большой, в семье пять человек, включая двоих детей. Иногда приезжают погостить родители или друзья. Раздражает, что слышно все, что происходит в соседней комнате или на первом этаже. Решил заняться решением этой проблемы. На видео (смотреть с 16 минуты) строитель объясняет, что избавиться от звуков можно с помощью нашивания на стены 8-мм слоя полиэтилена .
    Вопрос следующий: какие альтернативные методы звукоизоляции можно использовать? Полиэтилен лично мне не нравится тем, что материал сам по себе не экологичен. Может быть заменить его пробковым покрытием? Какие еще есть варианты, желательно не теоретизировать, а поделиться практическим опытом. Благодарю заранее.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Метод только один утяжелять и утолщать стены, 2хГВЛ (ГКЛ) + каркас по панели с заполнением мин. ватой.
    Все остальное в принципе шаманство.
    Для проверки накройте голову полиэтиленом и пусть вам кто то свистнет в ухо.
  12. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    По-моему пол надо тяжёлый
  13. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    А как же перекрытия? Я чей то к такому компромису (цена/деньги) пришел:
    Вместо куриных ножек и нулевого сип перекрытия - утепленная плита (с тп ессно).
    Стены - 174мм + 50мм акустик батс + гвл. Там где на стену будет вешатся что то - ОСБ+ГВЛ. Ну или ЦСП (в котельной к примеру).
    След перекрытие - двутавры (туда же коммуникации, вату) со стяжкой ТП.
    Не, не прав ?
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Я попытался звукоизолировать перекрытие между 1 и 2 этажами вспененным полиэтиленом. Это лучше, чем ничего (особенно, если учесть, что были щели между досками насквозь). Но с минватой не сравнить!
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я тоже сейчас сделал бы УШП - огромная экономия была бы средств и нервов.
    ГВЛ дороже, чем ГКЛ. У нас 1 ГВЛ ~3 ГКЛ.
    Насчёт стяжки по двутаврам - лучше посчитать нагрузки.
