1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Ещё муравьи лезут:ogo:.
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Они Вам показывают: есть проблемка, надо устранить.
  3. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Была такая напасть и у нас:ogo:, решили (3 раза тфу) проблему покупкой в OBI средства (отрава) от муравьев, такие зеленые пакетики с розовыми гранулами внутри, залез под дом и насыпал вокруг тех свай где примерно в доме муравьи попадались, уже месяц все хорошо (3 раза тфу)
    Один жирный минус - дороговатые эти пакетики 1 шт. около 300 руб, а содержимого не так много как хотелось бы...
  4. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    В любом случае муравьи это проблема не только СИП домов, у соседей кирпичные и та же фигня!..
  5. landshark
    landshark
    landshark
    Тут больше вопрос- не разъедется ли перекрытие, если саморезов нет
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, У меня ж не разъехалось :)
  7. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Что, тоже не прокручено с низу:faq:?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я писал про это. Там доски лежали под домом в одном месте. Чтоб не мокли... ПОтом их вынули, а скрутить забыли :) ПРиезжали, крутили.
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    под СИП перекрытием прятать, "что бы не мокло", можно только в том случае, если сверху чем то закрыто.
    В остальном - если сразу не закрепить снизу, и дать нагрузку сверху, например - начать монтаж стеновых панелей, или погрузить материалы, то это может проявиться в небольших ступеньках ОСП рядом установленных панелей. Но это у нас - крепится модулями, и одна шпонка всегда прихвачена еще на заводе. В случае полностью незакрепленных шпонок и ОСП - перекрытие полносьтю работает как каркасное. Слабже несущая способность. Потом проколачивать (прикручивать), когда пена уже застыла - сложнее - не будет той плотности. Пена может не дать прожать.
    Выглядеть это может быть примерно так. На фото в каждом стыке закреплена только одна строчка. То есть окончательно еще не пробито.
    Лучше идти поэтапно. Закрепляя установленные панели сразу и не оставляя на потом. Пена монтажная пока не застыла - пластична - легко прожимается, потом она упруга.
  10. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    Господа очень нужны ваши советы и объективная критика. Мы начали строить дом из сип панелей, в качестве утеплителя ППУ. Признаюсь честно всю ветку не успела прочесть, читаю постепенно, поэтому могу задать вопросы которые уже обсуждались ранее.
    выложу фото с 1 рабочего дня.
    Как вы считаете правильно ли сделаны стыки ? ну и так вообще.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Добрый день!
    Хреновые у Вас строители. Панели непосредственно на бетон не ставятся, ибо в этом случае панель всем торцом не опирается на фундамент. У Вас и так панели тоньше (вроде). Посмотрите ТУТ как правильно.
    Сначала к бетону там где будут стоять панели крепится доска шириной равной толщине панели, потом на неё кладется вторая доска-закладная, и получается что листы ОСБ опираются на доску, а не на бетон, который на углах со временем 100% частично или полностью покрошится.
    Да и на 1й фотке видно что внешний лист ОСБ панели висит в воздухе.
    Это первый этаж, основа... Подумайте...
  12. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    а где можно формулы глянуть, для расчета по СИП полам?
  13. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Завтра выложу фотки, что у меня наделали.
  14. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Какой низкий фундамент, снега и сильного дождя у вас не бывает?
  15. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Бред какой то. И чего там не так? Фундамент выполняет свою функцию, цоколь вносит своё разнообразие. Здесь основание ушп. В чём проблема то?
