1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Пол не пароизолируют, а гидроизолируют! Так. что, ещё и с другой стороны запирать выход возможной влаги?
    См. чуть выше.
    или всё-таки
    :faq::faq::faq:
  2. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Ну разбирать перекрытие ради выяснить я не стану. Вы утверждаете, что маситика зло, вот и докажите.
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А должен? Пусть это будет ИМХО!
  4. Гоффур2012
    Гоффур2012
    Гоффур2012
    Великий Новгород
    Ну пусть будет ваше имхо. Я хотел разобраться в вопросе, может я не прав, но на слово не привык верить.
  5. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Так то да, но не забываем в какой стране живём. Я уже выше писал, что всё нужно контролировать. Для вас повторю пару примеров. Дом строился по типовому проекту, но с некоторыми изменениями, что было оговорено с Евгением. Приезжаю с работы и вижу, что мне дом делают по старому проекту. Звоню Евгению, как так? Он говорит, что бригадир был обязан перед началом стройки всё со мной обговорить. Посмотрел бумаги у бригадира. Там старый проект без изменений. Ну пусть бригадир будет виноват. В общем им пришлось переделывать. Но не только стройку нужно контролировать. Два с половиной года назад обустраивал скважину. Человек который всё организовал, действовал чётко и всё было сделано грамотно. Доверился ему на установку Астры и прокладку труб от скважины в новый дом. Сам не приехал, прислал людей. Сваи уже были закручены и было понятно где в дом будут заходить трубы. Конкретно указал место входа. Приезжаю и вижу, что трубы закапали в 20 см. от указного места. Ну как так то? Ладно раскопали переместили. Потом смотрю монтажник установки к эл. проводу вилку монтирует, а провод в землю закапывается. Я ему говорю, не плохо было бы провод в пнд трубу поместить он же в земле лежать будет. Второй монтажник со мной соглашается, а первый с эмоциями бросает провод и говорит, блин я уже вилку прикрутил. В общем везде играет роль человеческий фактор, настроение и желание строителей. По этому нужно за всем происходящим смотреть в оба глаза.
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ок! :hello:
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Как это не пароизолируют ?
    Как раз пароизолируют в обязательном порядке, различными способами. Как обычный стык в наружной стене и потолке.
    А в свете последних веяний о том, что при любом уверении продаванов в сухости шпонок, обязательно наступит момент, когда они таки разъедутся и обнажаться щели - так вообще пароизоляция в СИПе перерастает тупо в "best practice": сразу сделал и забыл, даже не обсуждается.
    А вот гидроизоляция - это уже на любителя. В ванной там, на кухне или где у тебя аквариум.
    В иных местах гидроизоляция как таковая вовсе не требуется.
    Мастикой же пол снизу в цоколе мажут от проникновения влаги *из* цоколя в панель.
    Чтобы влага от земли не бралась панелью.
    Во всяком случае я всегда так считал :)
    А проветривание для СИП-пола в цоколе - в любом случае нужно. Тут в закрытой голой комнате СИП нагревается так, что запах идёт, а что там под цоколем да без вентиляции...
  8. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    @AlexAT, судя по Вашему посту Вы не совсем представляете себе понятия гидро и пароизоляции.
  9. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Дааа ужжжж... Наверное когда мы начнем строительство дома -я поставлю еще одну бытовку для себя чтоб держать всех и вся под неусыпным контролем:pioner::love::aga:
  10. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Для выхода влаги в виде пара по градиенту концентрации и давления будет вполне достаточно необработанных торцов панелей. Вы же понимаете, что обрабатывают сначала панель, а потом крепят, т. е. торцы остаются не закрашенные. Удаляться при этом влага будет из-под пространства под домом через продухи, естественно.
    Вы скажите лучше куда пойдет вода в виде капель образовавшаяся на нижней поверхности сэндвича? Вы же понимаете, что если она там образовалась, то пока через продухи ее не высушит движением воздуха, она будет контактировать с ОСБ и проникать в толщу его. Ведь понятно, что вода не только вниз идет, но и вверх по сухому материалу. А то, что у вас под домом будет образовываться влага - это точно - посмотрите на листик травы в лесу, он обдувается со всех сторон и один хрен на нем роса.
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    дык подскажите как правильно.
    тема ведь называется "набираемся и делимся опытом"...
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Притянуто за уши! Нормальная вентиляция справится с любым конденсатом! В старых домах не только стропила на чердаках, но и лаги полов живут многие десятилетия при соблюдении правил устройства нулевых перекрытий! А что уж говорить о ОСБ, буквально напичканых спецсоставами! Закончим на этом! :hello:
  13. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Именно поэтому в старых домах дощатые настилы делались всегда независимыми от стен, чтобы их можно было с некоторой периодичностью выкидывать к чертям и менять на новые. В СИП доме это невозможно, поэтому важно уменьшить влияние влаги на перекрытие.
  14. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    @AlexAT, пароизоляция - отсечение и воды и пара. Гидроизоляция - только воды. То есть если сделана пароизоляция, гидроизоляцию делать уже не нужно.
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @dnk28, Вы, по-моему. в терминах запутались. Не путайте строительную ветро-гидроизоляционную мембрану с гидроизоляцией, а то, по Вашему, полиэтиленовая плёнка пар пропускает.
