1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Ну как я смотрел построенные дома - позволит не тянуть вентканалы на крышу, а то у некоторых прямо лес на крышах, да и смонтировать можно много после постройки дома
  2. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    у меня не сборное перекрытие, а панели, хотя именно эту идею я и хочу попробовать. Вопрос только что именно положить - войлок, но пока не видел подходящего, чтоб толщиной нужной и полосой. И еще вопрос - класть полосу на всю ширину панели? вроде минусов нет, только гидроизолировать как, торцы то?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Какой войлок, у вас дядя на войлочной фабрике?
    Есть спец. разработанные материалы у всех крупных производителей с обозначением ФЛОР (пол).
  4. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    а есть тоньше, нежели на рисунке? иначе как такую толщину под СИП конструкцию класть? я же в узел соединения стеновой и половой панели собираюсь класть
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно уложить свинцовые пластины.
    Свинец С-1 листовой
    Свинец листовой толщиной 0,8 мм и менее намотан в рулонах на деревянный стержень. Для его сохранности втулка обернута парафинированной бумагой по ГОСТ 9569-2006 на 20 мм более ширины полотна.
    Свинцовая защита от звука: свинцовые пластины широко используется для звукоизоляции, ввиду их способности приглушать звуковые волны. Например, дверь свинцовая совершенно не пропускает звука.
    Свинцовая защита от радиации. При необходимости защиты от ионизирующего или другого излучения применяют экранирование свинцом жилых помещений.
  6. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Приветствую всех!
    Вопрос №1. Можно ли ОСП снаружи прошпаклевать, покрыть грунтом и покрасить, ну типа как наружная отделка? или применять только сайдинг, обкладку кирпичём и т. п?
    Вопрос №2. Заливается ли на перекрытие из СИП 174 бетонная стяжка с теплым полом и какая минимальная толщина стяжки должна быть?
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Можно штукатурить, и полы стяжкой так же можно делать, все это делали, фото несколько раз выкладывал по разным темам, но можно все посмотреть в профиле
  8. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Я бы так не делала, во избежании последствий...
    https://www.forumhouse.ru/threads/243533/page-3
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вы не боитесь такие советы давать?
    А если потом привлекут к ответственности за такой совет?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не слыхал чтоб кто то применил свинец для перекрытий, да и цена ой.
    Но спрашивали какой мат. да потоньше бы.
    Сфера применения
    Сегодня лист свинцовый является отличным материалом для звукоизоляции, он хорошо заглушает звуковые волны. К примеру, дверь из свинца практически не пропускает звуков. Свинец поглощает гамма-лучи, поэтому он применяется для защиты от ионизирующего или прочих видов излучения. В рентгеновских кабинетах применяют фартуки из свинцового листа. Из листового свинца делают экраны, ширмы, двери, фартуки, воротники и жилеты.
    Применение свинцовых листов:
    • Защита от звука: для звукоизоляции широко применяются пластины из свинца, поскольку они приглушают звуковые волны.
    • Защита от радиации. Экранирование свинцом защищает от ионизирующего и иных видов излучения.
    • В радиологии, для защиты от рентгеновских лучей, используют свинцовые двери, экран, ширмы и окна.
    • В строительстве свинцовый лист применяется для покрытия крыш зданий.
    Большую область применения листов свинцовых можно объяснить их уникальными качествами. Свинец устойчив к кислотам, является преградой для гамма-излучения. Чаще всего применяют свинцовый лист С1. Приобретают свинцовый лист также застройщики и мастера по отделочным работам. Из свинцовых листов создают покрытие для крыш, с помощью свинцовых листов укрепляют печи и камины. Также свинец является хорошей защитой для камня, стен и обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами.
    Но я соб. говоря советовал мин. вату, ппс...в быту с маркир. флор, проще и дешевле.
    Вон на фото ванна свинцом облицована (дорогая наверное)
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Свинец все по моде. ;)
  12. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Меня возможно не правильно поняли, я не хочу штукатурить ОСП, я хочу отгрунтовать стены и покрасить. В связи с этим вопрос кто-то так делал и что в итоге получилось? Если так не стоит делать, то прошу объяснить почему?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В темах про сип поищите поиском, не раз было с фото.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Под фахверк делайте пожалуйста
  15. Bronn
    Bronn
    Bronn
    Ижевск
    Именно это и хочу сделать. Спасибо! Осталось найти качественный и правильный ЛКМ.
