1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Этим средством может быть и полиэтиленовая пленка. Но ее еще наклеить надо.
    В том эксперименте использовали два полиуретановых материала с прозрачной базой. (цвет может быть и вовсе иной). Показали себя с разной стороны. Один лучше, другой иначе. Но все равно это лучший результат, нежели голая панель.
    Швов было намеренно много, что бы посмотреть как это влияет на проницаемость.
  2. ssl66
    ssl66
    ssl66
    К сожалению сетевая дрель не дает крутящий момент нужный :(
  3. kord
    kord
    kord
    У вас должно быть по уровню. И стены в вертикали. И потолок или пол на втором этаже должны быть, ровными, что бы бутылка положенная на пол не катилась к одной из стеной.
    Или что бы жалюзи, которые по сути примитивный отвес - показали бы Вашим гостям, что у Вас стены кривые.
  4. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    Энкор ДШЭ-2. Дешево и сердито. 40 Ньютонов. 100+ саморез влетает легко и непринужденно. За 2 года завернул саморезов больше чем на дом. Полностью отказался от аккумуляторных. Сетевой провод только лучше удлинить.
  5. kord
    kord
    kord
    Да, не верю. На 160 мм желтопассированные обычные саморезы влетают, со скрипом.
    На саморезах участок без резьбы присутствует? Если резьба по всему телу самореза, то никакой момент Вам не поможет - таким саморезом не стянуть две доски. Надо либо засверливать в первой доске отверстие больше диаметра резьбы. Но это мое предположение. У вас может быть какая то иная ситуация. Расскажите, если что.
    Ниже фото сравнения саморезов, что под рукой оказались:
    Надеюсь поможет в выборе.
  6. dimaguru
    dimaguru
    dimaguru
    Сергиев Посад
    Всем привет! Собрался строить дом из сип панелей одноэтажный 8х10 по максимум исползовав стандартные размеры плит 2500х1250. Фундамент - винтовые сваи, пол, стены и перегородки из сип, перекрытие балочное с утеплением, крыша двускатная. поставщик сип панелей уверяет, чтобы я потолочное перекрытие исползовал сип, вместо утеплителя обычного! кто чем посоветует в данном случае?
    Спасибо!
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Перекрытие меж. этажное панелями используют довольно часто (производителям выгодней продать больше панелей) в плане звукоизоляции и ремонтопригодности выигрывает перекрытие по балкам с мин. ватой.
    Первый этаж (если будет) лучше 2800х1250 (в плане стяжки, подвесных/натяжных потолков, уровня чистовых полов).
  8. dimaguru
    dimaguru
    dimaguru
    Сергиев Посад
    Ссергей, то есть тепло никуда деваться не будет и мин. утеплитель сыреть не будет, ка зачастую говорят продавцы сип панелей!
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно провести эксперимент, повесьте на люстру фуфайку или пуховик, если он не будет сыреть и тепло никуда не денется значит продавцы вас немного маркетнули.
  10. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    @dachaNaRybinki,
    это понятно, но
    у меня сейчас сложная ситуация, сейчас надо уже какой то документ им показать до перекрытия второго этажа, что допуск на 2,5 см невозможен в СИП панелях в углах по диагонали дома. иначе они переделывать не будут т. е грубо говоря нужны основания для суда .
  11. dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    dachaNaRybinki
    Мне кажется что суд будет бесполезен, так как нет никаких норм по которым будут вам дом проверять, нет ни лицензий, ни СРО, да и вообще пока суды идут контора может и пропасть. Лучше постарайтесь решить вопросы полюбовно, я думаю что любой застройщик, если он немного дорожит репутацией и клиентами, пойдет на уступки, тем более это не переделывать весь дом. Напиши в личку кто вам строит?
    @kord, Если есть нормативы и допуски по которым вы строите, можете показать? Какая допускается погрешность
  12. kord
    kord
    kord
    Один из документов, которым может руководствоваться компания застройщик, является свод правил:
    ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ
    ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ (СП 31-105-2002).
    На этот документ, как правило идет ссылка в проекте, как на документацию, на основании которой выполнялся проект. Но если проект Вашего дома представляет собой примитивный "раскрой панелей", то вряд ли там это будет. Также проектом и задаются все возможные отклонения по размерам.
    Что касается допустимого уклона, то мне кажется, что сперва делается ровным фундамент. Затем на него ставится дом. Как правило фундаментным брусом можно выровнять перепад, имеющийся на фундаменте (всяко бывает). И для того, что бы легко было поставить одинаковые плитки панелей, имеющих одинаковые размеры 2800х1250, то и основание (фундамент а на нем фундаментный брус) должны быть ровными.
    Насколько ровными - определяется проектом. или на глаз. Если глаз Исполнителя и Заказчика не совпадают - то начинаются прения сторон. И пока работу не примут - акты подписаны не будут. Пока акты не будут подписаны - договор не исполнен. Юридически, по закону о защите прав потребителей Вы можете попросить свои деньги назад или устранения недостатков, не позволяющих Вам полноценно пользоваться товаром, в данном случае домом, но до того как подписаны акты. Этот вопрос Вам лучше решать в юридической ветке. Здесь же могут подсказать как делать правильно. Как делают. Как бывает и к чему приводит.
    Поэтому сперва изучите, какие из документов у Вас имеются. Например чертежи или эскизы. Собственно сам договор. Там и должна быть истина. То, на, что придется ссылаться в спорных ситуациях.
    По сути каждый застройщик нацелен на хороший итог, но бывает так, что из-за отсутствия опыта - компании не умеют делать правильно, иногда и не хотят учиться. Изготовить панель пол дела. Точнее самое начало Сделать панель -частью дома, частью технологии - вот большое дело, которому надо учиться и учиться.
    Упоминаемая компания, делает СИП панели с иным наполнителем, чем пенополистирол. Может и в домостроении у них свой путь.
    Как было уже сказано ранее - чем больше ошибок сделано вначале пути - тем дороже обойдется их исправление впоследствии.
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Зря! Отношения теперь с фирмой стройте только, и исключительно, на бумаге: вх., вых. и т. п. Устное общение в суде не предъявишь!
  14. EnRent
    EnRent
    EnRent
    Самара
    Вот объясните все внутренние стены должны стоять на стыках панелей?
    Подниму вопрос, поскольку актуально сейчас меня!
    Перекрытие из СИП 224, с шагом через 625 мм. Подскажите, можно ли несущую внутреннюю стену (дом пятистенок с мансардным этажом), поставить не на стык панелей перекрытия, а рядом, отступив 200-250 мм? Но при этом сама несущая стена будет опираться на обвязочный брус 200х200 мм.
  15. kord
    kord
    kord
    Несущие - да (несущие - те, что передают нагрузку от крыши на фундамент). Но допускаются небольшие отклонения (вроде бы до 400 мм по оси.). Как правило, это относится к стенам второго этажа.
