1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Про звукоизоляцию хотел уточнить:
    Тотальная уделка всех стен/потолков пирогом из акустик батса в 50мм и пара слоев ГКЛ решает проблему.
    А если не тотальная?
    Скажем внешние стены сип 174 + пирог. А вот если центральную несущую стену (ну и все перегородки) сделать просто каркасной с акустиком внутри?
    Или это полумера и звук по этим таким перегородкам в основном будет распространятся ?
    (прочие ЗУ мероприятия: нулевое перекрытие - УШП, 1ого этажа - двутавровые балки со стяжкой ТП).
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Алексей122, каркасная стена - 2 слоя ГКЛ и 50 мин ваты - хорошо. Лучше 100 мм :)
  3. waxmiller
    waxmiller
    waxmiller
    Лесной
    Всем доброго времени суток.
    Немного запутался с устройством стропильной системы в доме из СИП-панелей. Предполагается двускатная кровля с покрытием битумной черепицей. Красным показаны балки чердачного перекрытия. Зеленым - линия расположения стоек (подпорок) под стропилами. Центральной опоры нет, т. к. в доме отсутствует несущая стена. Также будет затяжка.
    Вопрос:
    1. Есть ли смысл располагать стойки в шахматном порядке, чтобы уменьшить нагрузку на балки перекрытия?
    2. Надо ли располагать балки перекрытия поперек, чтобы промежуточные стойки (подпорки) опирались не на одну балку, а на несколько?
    3. Приемлема ли такая конструкция стропильной системы в доме без внутренней несущей стены?
    Спасибо.
  4. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    я себе сделал 2 слоя ГКЛ (первый ГКЛ почти как ГВЛ) по подложке везде, кроме комнат родителей - там сделал ещё и звуко-вату 50мм.
    это и стены и потолок.
    думаю, сильно изолировать надо только самые ответственные места.
    хотя вам надо просто посчитать сколько будет стоить дополнительно каркас+вата на нужный объём - если "мелочи", тогда лучше его делать везде, точно не пожалеете...
  5. landshark
    landshark
    landshark
    У меня получилось тотально с аккустиком. Местами хотел просто ГКЛ, но не получалось из-за различной толщины пирога, не стыковались стены по толщине.
  6. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    В том и дело, что эти "мелочи" очень сильно портят экономику сип дома. Два листа (комбинация КГЛ+КВЛ лучше?) + профили (метал нынче не дешев) + акустик + пр. - легко добавляют 1000 руб за кв. м стены.
    Так что да, хочется сделать только самые ответственные места. Только вот у меня это почти вся площадь дома - спальни, объденненая с кухней гостинная (ну не хочется вечером развалившись на диванчике случать лай собак и крики кошек).
    В общем по всем внешним стенам придется акустиком делать. Ну а перегородки каркасные с ватой.
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Пирог "2ГКЛ" от пирога "профиль, вата, 2ГКЛ" отличается только профилем, ватой и работой.
    Акустик стоит ~100руб, метал ~30, работа ~30. Там не будет и 200руб на квадрат разницы.
    Я единственно почему везде не делал - жалко пространства, у меня и так много небольших комнат в доме. А с каркасом они вообще совсем уменьшатся.
    Если есть желание и деньги - акустику делать надо, в чистом СИПе она никакая вообще.
    Но, в то же время, мы с семьёй жили год в неотделанном доме и не парились - просто ждали "ремонта в след. году".
    А в этом году обшили (почти ужо) только 2й этаж.
    Вполне отлично живётся и в вообще неотделанном СИП-доме, это его весьма жирный плюс.
    Можно никуда не спешить в принципе, и косяки выявить и сделать так, как хочется.
  8. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Уважаемые форумчане, подскажите плз - стоит ли мне при такой планировке особо заморачиваться с шумоизоляцией стен? По идее, мне лучше хорошо звукоизолировать межэтажку. Шум в направлениях "кухня-спальня", "санузел-спальня" на обоих этажах не должен быть критичным для комфорта. Как считаете?
  9. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    @AlexAT, я имел ввиду то, что отделка сип домика сильно дороже отделки тех же пеноблоков. Посему и добавил два слоя ГВЛ.
    Пока для бюджета я ориентируюсь на калькулятор кнауф для подсчета материала и на яндекс маркет для оценки стоимости материалов. И на различные сметы (по работам), которыми со мной поделились рядом строящиеся соседи.
    Не знаю где вы берете 30 руб за работу гипсокартонщика, как металл (профиль и пр) в 30руб получается (из фольги?) - у меня чуть ли не на порядок больше.
    Делать не делать акустику и где хотелось бы понимать сейчас. См например план выше от @MustDie95.
    Представьте что на месте техпомещения не маленькая спальня, которую нужно звукоизолировать. Но там стык внешней стены (на которую нужен акустик) и, в моем случае не несущей каркасной перегородки (которая может, как советуют, обойтись без акустика). Звукоизолировать всю южную (по плану) стену? Или на кусочек стены ЗУ наложить и получить ступеньку? Или все же на этапе строительства сместить перегородку на 50мм выше? ...
  10. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Ну вот я примерно это и пытаюсь понять. Превращать весь дом не только в термос, но и в безэховый бункер в вакууме не хочется.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ну уж так сильно не надо :) Вы можете покрыть весь дом Акустиком, но поставить двери с плохой ЗИ, смысл ? Далее, в окнах поставить клапаны для вентиляции, то ЗИ прощай.
    Спальни откуда пойдет шум изнутри акустиком обработать надо. Другие стены снаружи по фасаду акстиком можно и будет хорошо.
  12. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Акустик от каких шумов помогает? От ударных или вибрационных аля "громкий телевизор"?
    Если стены по фасаду - мне имхо хватит одной стены, которая на дорогу. У меня не город и не шоссе под окном.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @MustDie95, составная конструкция спасает - СИП-вата-ГКЛ, спасает от воздушных шумов, аля телевизор, разговоры. Конечно глушит чуть ударные.
  14. landshark
    landshark
    landshark
    Если говорить о минимуме, то я бы сделал так.
    Красными линиями - делаем. Одна розовая линия на втором этаже - по вкусу. Изнутри помещений.
    Из межэтажки - обязательно бы изолировал потолок кухни и гостиной + туалет первого этажа.
    Это, повторюсь, чисто на мой взгляд и по-минимуму.
    А так - все по кругу изолировать)
  15. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @SergeyU, я вот посмотрел протокол испытаний Акустик-Баттс. Вам, если я правильно помню, по направлению проф. деятельности такое очень понятно должно быть. Если считать, что согласно Вики "Голос типичного взрослого мужчины имеет фундаментальную частоту (нижнюю) от 85 до 155 Гц, типичной взрослой женщины от 165 до 255 Гц." и "Громкая речь = 60дБ", то 100мм акустика + 1 ГК с каждой стороны от "громкого ТВ" сильно помогут, но не совсем :)
    P. S. Я лично отцу беспроводные наушники купил, ато раньше как включит - на всю квартиру каждое слово слышно. А теперь - тишина и покой.
