1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 27
Строим из СИП. Набираемся опыта. Делимся опытом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем stepanstroy, 22.01.14.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, В санузлах плитка скорее всего будет, там не слышно :) Дверь просто надо по массивней в санузел.
    Телеки с обратными динамиками, много таких, лучше делайте разворот на внешнюю стену по планировке. Телек смотрящий в межкомнатную перегородку - плохо будет. С акустиком конечно лучше, но не айс !
  2. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @landshark, таулет звукоизолировать - важнейшее дело, согласен! :)
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @MustDie95, я ответил чуть выше :)] да факт ! от телека не спасет.
    Можно сильно заманьячить все, но дорого ! :)
  4. landshark
    landshark
    landshark
    Принцессы тоже какают, и не всегда бабочками, что ж поделать)
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я когда врубаю музон, у меня все вибрирует в доме. Слышно от дома метрах в 100 легко снаружи. Но это близко к большой громкости, домашние не выдерживают. Ваты в стенах нет. Вот посмотрю что будет когда фасадом займусь :)
  6. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Вот ещё интересный факт: "Звук распространяется из одного помещения в другое не только через разделяющую перегородку, но и по всем примыкающим строительным конструкциям и инженерным коммуникациям (перегородки, потолок, пол, окна, двери, воздуховоды, трубопроводы водоснабжения, отопления и канализации). Все эти строительные элементы требуют мероприятий по звукоизоляции. Например, если построить перегородку с индексом звукоизоляции Rw=60 дБ, а затем смонтировать в ней дверь без порога, то суммарная звукоизоляции ограждения практически будет определяться звукоизоляцией двери и составлять не более Rw=20-25 дб. Тоже самое произойдет, если соединить оба изолируемых помещения общим вентиляционным каналом, проложенным через звукоизоляционную перегородку".
    Так что однозначно нужен гермошлюз между помещениями, я так считаю! :)
  7. landshark
    landshark
    landshark
    У меня аккустик получился везде еще и с двух сторон - глухо как в танке.
    Не хотел везде, но что бы соблюсти толщину стен, пришлось везде ГЛК по профилям делать. А раз по профилям, то и аккустик запихнул - на стоимость уже не сильно влияет.
  8. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Так я ж тут без подколки, наоборот одобряю! В WC должно быть как в келье у монаха - прохладно и тихо :)
    P. S. К Вам в дом нужно экскурсии водить. Настолько всё основательно сделано!
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    А я про что ! Ошиблись с дверями, что есть вата в стенах, что нет :) Хорошие двери только массив ! А они стоят бабла ! Я потом когда фасад сделаю, куплю кухню и съезжу в отпуск, возьмусь :) :)]
  10. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @SergeyU, сори, пропустил Ваш комментарий про двери.
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Да, массив и с уплотнителем.
    Дорого, но если на двери сэкономить, то обесцениваются мероприятия по стенам, так что на двери - тратить, точно!
    PS про кухню - это точно, после ее покупки точно надо в отпуск нервы лечить...цены ппц.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я когда в 14 году ходил по салону дверей, мой взгляд упал сразу на такую дверь... http://www.intercentr.ru/product/volhovec-avant-4031/
    Лучше ее такая - http://www.intercentr.ru/product/volhovec-legend-0141/
    А хватило на такие в доме - http://www.intercentr.ru/product/profil-doors-17x/
    В нашей спальне буду менять на первую в списке !
    PS: забыл добавить, стекла исключать для лучшей ЗИ.
  13. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @SergeyU, интересно сколько она весит, дверь эта? Если массив.
  14. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    А ежели брусок с прокладками пустить, не дешевле выйдет? ЗИ от замены металла на дерево пострадать не должна по идее...
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Вот из чего точно не стал бы строить, так это из пеноблока.
    Он крошится.
    Если нужен блок, то газобетон.
    Да и там, скорее всего, я бы также делал бы каркас.
    Причём, делал бы везде - потому дешевле бы вряд ли получилось.
    Разве что ГК был бы в 1 слой.
    Но въехать в газобетон через полгода, с санузлами и кухней - как бы я смог?
    Люди годами из него влагу выгоняют, а ещё жить зиму в голых камнях - бр...
    А утеплять его ?
    Там целое дело, если по уму - и дешевле не будет. Будет только по хотелкам хозяина.
    Это не вся работа, а разница между 2мя видами работ.
    Т. е. наценка сугубо за работы по каркасу.
    Не нравится 30 руб, ну возьмите 100руб.
    Всё равно на 1 комнату выходит как не попить кофе на работе пару месяцев - как по мне, это совсем не та экономия на тишине в комнате.
    Если стоит вопрос именно в сэкономить - я вот экономлю на фасаде - год назад обил ИзоспанА с обрешёткой и планирую, что и на эту зиму ещё простоит...
